Mobius Action Cam Full HD
MeKam
Re: Mobius Action Cam Full HD
Message non lu par MeKam »
Pour l'angle comme l'indique yoyokopter,il n'y a pas de réglages, mais l'effet est moins important en 1280x720.
@ yoyokopter : Pour la carte SD, oui, dans un sens ça ne rentre pas et dans l'autre oui, pour moi ça a forcé
un peu, mais pas plus et je peux l'extraire sans difficulté.
Il va falloir certainnement que tu l'ouvres, quelque chose doit géner :malin1:
En tout cas, cette cam c'est d'la balle ::d
cedricz
Message non lu par cedricz »
J'ai craqué,je me suis pris cette merveilleuse petite caméra chez Webbex
La suite à reception ::d
MeKam
:super: tu ne vas pas être déçu, elle assure ::d
tony88
Message non lu par tony88 »
Il faut que je teste ca aussi plus en profondeur!
Quelqu'un a deja essayé le retour live?
MeKam
Pas encore, il faut que je bricole un câble USB pour faire le test.
Aujourd'hui, je voulais faire des essais en vol, mais il a plu toute la journée et
demain, ce n’est pas gagné niveau temps :faché2:
tony88
Ah c'est clair! Ici c'est pareil! :pleur4:
klmnl
Message non lu par klmnl »
bonsoir à tous ceux qui sont contents.
une question : peut on faire du FPV avec ?
peut on la relier à un émetteur?
si oui que faut il acheter en plus comme connectique ?
thanks for answer.
eyesonsky
Message non lu par eyesonsky »
Oui avec ce câble
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1166013424" onclick="window.open(this.href);return false;
Joël
@youtube . . . Constructions: QuadH 470 . . QuadH 310
klmnl
eyesonsky a écrit :Oui avec ce câble
Merci,
Mais que relie t on de ce câble à un émetteur vidéo (Vtx quelle qu'en soit la marque ou la fréquence d'émission) pour piloter un avion ou un multi en FPV avec son VRx à l'autre bout.
Démontage ? Que démonte t on ? Nouvelles soudures ? Autre connectique ?
Bref un petit schéma please ; ou alors celui du fabricant.
Merci encore.
MeKam
une p'tite vidéo "maison-boulot-maison" en 8x ::d
cedricz
Je fais un petit retour sur l'utilisation de la sortie Tv en FPV,
je vole habituellement avec une Fatshark 420l .
La qualité est légèrement meilleure, l'image est un peu plus sombre et la taille est un peu plus petite ( il y a un cadre noir autour de l'image), la réactivité aux changements de luminosité est en revanche moins bonne, mais ce qui est vraiment très gênant c'est l'image légèrement saccadée, à l'usage c'est insupportable!
Ce défaut ne se voit pas à l'enregistrement, est ce que quelqu'un a pu tester la sortie Tv ?
Bref un peu déçu. :(
Du coup j'ai gardé ma cam FPV et la mobius pour l'enregistrement HD
olivier30900
Arf, je l'ai commandé pour un petit quad, pas top si la sortie live n'est pas au point.
Bonne continuation à tous.
tony88
Je n'ai pas eu de saccade sur la mienne, mais je ne l'ai pas testée très longtemps...
Mais je préfère nettement la qualité de la 600TVL de chez securitycamera...
J'ai fait quelques videos avec, c'est vraiment de la balle cette caméra! :ghee:
Etienne
Message non lu par Etienne »
J'm'étais dis de ne plus acheter de cam low cost...
Ben, on ne se refait pas, en j'en ai commandé une aussi sur eBay :gene:
pour le peu que je l'ai déjà utilisé, j'en suis super satisfait ! :super:
objectivement, l'angle en mode 720p est ptète trop fermé, et trop ouvert en 1080p
mais d'autre 'lens" ( désolé, je ne reviens plus sur le nom en français ) sont bientôt disponible
pour du low cost, je lui donne la note d'un maître achat :super:
j'ai pas encore testé la sortie live.
Mon achat d'une gopro, je le repousse pour plus tard ;)
olivier30900
J'ai vu un peu les comparaisons avec un gopro, OK pour la toute première ça la vaut largement, mais pour la 2 ou 3 je ne trouve pas la comparaison objective.
Perso je l'ai commandé en début de semaine, je ne sais pas combien de temps ça va mettre à arriver, mais je languis de l'avoir pour tester un angle de prise de vue qui me trotte en tête :)
Edit : Etienne, lens c'est lentille en français ;)
Etienne
:super:
olivier30900
Caméra et cables reçus aujourd'hui, je suis agréablement surpris de la qualité de la matière, c'est doux au touché, bien fini, ça ne fait pas du tout chinoiserie comme la keychain !
Bon j'ai zappé la micro SD, je testerai avec une de GP3.
Je n'ai pas trop cherché, mais comment ça se passe pour les mises à jour ?
Merci.
eyesonsky
Le pdf: Page 7 ;)
http://www.mytempfiles.info/mobius/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Joël
olivier30900
Merci Joel, j'ai trouvé et mis à jour, je suis en train de m'amuser avec, toujours aussi agréablement surpris, il faut de la lumière mais c'est loin d'être moche !
Ça va être sympa pour coller n'importe où et sur un mini quad :)
klmnl
eyesonsky a écrit :Le pdf: Page 7 ;)
Bonsoir à tous,
Reçu aujourd'hui une Mobius sans tuto of course.
Après charge elle fonctionne très bien comme caméra de base.
Je n'arrive pas à la faire reconnaitre par mon pc qui fonctionne sous win 7 home en 64 bits, ce qui fait que je ne peux pas rentrer dans l'interface mSetup.
Est ce que j'ai raté l'installation d'un driver ?
SVP : un petite procédure de top démarrage.
Et grand merci d'avance.
Etienne
Sais plus trop ce que j'ai fais...
rien de spécial je crois.
ton pc doit au minimum reconnaitre la cam soit comme cam ou soit comme mémoire sdcard.
après le soft reconnait la cam tout seul.
change de port usb peut-être.
cedricz
Pareil pour moi sur win 7, j'ai juste branché et elle est reconnue direct
Question bête mais tu as bien mis la carte sd car c'est comme ça qu'elle est reconnue comme stockage de masse.
Un truc aussi, il faut l'allumer une fois connecté
Ça peut paraître idiot mais ça arrive :-?
klmnl
cedricz a écrit :Pareil pour moi sur win 7, j'ai juste branché et elle est reconnue direct
Et à ETIENNE aussi,
je teste tout à l'heure
merci d'avance.
klmnl
Resolu ; enfin +/- : Mobius Action Cam Full HD
Et à ETIENNE aussi
Bon ça y est, j'ai réussi à la faire reconnaitre par l'ordi et à changer deux ou trois petits trucs pour me prouver à quel point je suis très fort. (la date et Pal au lieu de ntsc)
Pris un raccord USB/mini USB plus long pour éviter un raccord entre deux fils !
Merci à tous les deux.
AlexTotor88
Bonjour à toutes et à tous
Si vous trouver que l'angle de prises de vues de la Mobius est trop petit, vous pouvez changer d'objectif:
http://helicomicro.com/mobius-grand-angle/" onclick="window.open(this.href);return false;
Voilà pour les interessés
A bientôt et bons vols :hello:
Alextotor88
-->Eachine Falcon 180
