Quelles helices ??
- olivierq
Quelles helices ??
Bonsoir
Pas de rubrique Hélices , je poste donc ici .
je suis donc en train de monter en parallèle , un 330 qui volera dès que possible et un exa sur lequel je mettrais un naza + gps dans un deuxième temps .
quelques questions :
quelles hélices me conseillez vous sur un exa Dji avec moteur rctimer 2830-11 -1000 kv et esc dji
quelles hélices me conseillez vous pour un quadri dji 330 avec moteur turnigy 2410 - 840 kv
je ne vois personne parler des hélices tripales ??? que cela vaut il ?? que faut il faire comme conversion pour remplacer une bipales par une tripales ??
a+
a+
Tarot 650 ,Naza V2 + GPS , moteurs Multistar 4225-610 kv , vidéo 1.2 , EZUHF , camera keychain , accus 4S 6600 Multistar, hélices Tarot 13x5.5 carbone , OSD tiny III, antenne patch drone vision 14 db sur tracker AAT Skylark .
Re: Quelles helices ??
Sur 550 c'est 10" max et sur 330 8" ou 9".
840kV en 3S tu peux partir sur du 9" tripale.
1000kv en 3S et 10" sur un moteur pas trop puissant ça marche pas mal en général.
Un moyen de "tester" avant d'acheter : http://www.ecalc.ch/xcoptercalc_e.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Ce n'est pas forcement la pure réalité, mais ça donne une bonne idée !
Edit : d'une manière générale, 10" bi pales => 9" tri pales
Bonne continuation à tous.
- olivierq
Merçi Olivier ; je serais plutôt en 4 S car j'ai un stock de 4 S 4000 !!!
4S 4000 sur 330 ça risque d'être lourd, trop lourd .
Sur 550 en 4S 1000kV je pense que du 8" ça suffit.
Un petit coup d'eCalc devrai te confirmer ça.
- Christophe
Pour ma part je parlerais par marque...
Vu le nombre de video ou je vois les helices peter en vol... je conseille des gaupner sans hesiter...
Ou DJI avec moteur DJI. Les Gaupner passe bien aussi avec les moteurs DJI.
Sur mon F330 j'ai des 9" gaupner.
- 3lbartos
Attention , le diam. de l'axe sur les graupner est 8 mm donc il ne faut pas oublier de commander les tubes d'entretoises selon le diam. de tes portes hélices
Plus tu montes et plus il tombe de haut
- Christophe
Oui entierement d'accord avec toi pour les autres moteurs... Mais pour les DJI, tu n'en as pas besoin, puisque l'axe moteur est de 8 mm sur les DJI
- green
Salut a tous, je met ma question ici parce que je l'ai entamée sur un mauvais post.
Alors je voudrais passer en tripale sur mon f330 naza en moteurs scorpion 1050kv (gaui 330xs).
Je pense avoir trouvé ce qu'il me faut mais je voudrais être sûr.
j'ai trouve du 8045 en 8x 4.5 et du 7045 en 7x 4.5 . Si j'ai bien compris le mieux serais de partir en 7x4.5 pour pas perdre trop de pêche à l’accélération (couple) par rapport au 8x4.5 c'est ça ?
voici ce que j'ai trouvé:
http://www.goodluckbuy.com/7045-7x4-5-3 ... black.html
http://www.goodluckbuy.com/8045-8x4-5-3 ... black.html
J'ai trouvé mieux mais c'est bien plus cher et pas exactement la même taille, cela vaut'il le coup d'investir autant vu que je me crasherais forcement avec ?
http://masterairscrew.com/7x43-bladeser ... eller.aspx
http://masterairscrew.com/8x63-bladeser ... eller.aspx
Si tu prends les GWS, prends en un carton d'avance, elles se cassent dès que tu les regarde
- green
Tant que ça ? ça me fait quand même chi.. de prendre les autres vu le prix.olivier30900 a écrit :Si tu prends les GWS, prends en un carton d'avance, elles se cassent dès que tu les regarde
Tu fais comme tu le sens, mais les GWS c'est franchement pas ce qui se fait de mieux.
Si tu en casse 4 (et ça arrive très vite), tu sera au prix d'une bonne .
- Yphony
Tu conseils quel magasin en ligne pour les 9" Graupner?Christophe a écrit :Oui entierement d'accord avec toi pour les autres moteurs... Mais pour les DJI, tu n'en as pas besoin, puisque l'axe moteur est de 8 mm sur les DJI
Tu confirmes également que sur les moteurs DJ elles fonctionnent directement?
Moi je commande toutes mes hélice ici, c'est super rapide (a peine une semaine), assez costaud (sa pête pas en vol ) et c'est vraiment pas chère les 4 bipales en 9x4.7 avec plusieurs coloris pour 4.5€
Merci a dehas au passage
- green
Quelles helices ??
Merci pour les infos, j'ai pas encore fait mon choix mais je vous ferais par de mon choix.
- mrnene
- Réputation : 3
Il y a quelques questions qui me taraudent l’esprit, au sujet des hélices pour F450 DJI, contrôleurs DJI 30 amp et moteur DJI 2212/920.
Je sais qu’il y a eu plusieurs cas de crash du a des hélices DJI qui cassent en vol, je crois avoir compris que cela était du a la taille du trou, qui sur certaines hélices est trop étroit, et quand le moteur se met a chauffer, la dilatation du métal fait exploser le plastique de l’hélice, les hélices que j’ai eues avec mon F450 ont un peu de jeux, et donc cela ne devrait pas poser de problèmes.
Mais je ne suis pas vraiment rassuré, je me dis que vu le prix de la bestiole, cela vaut peut-être le coup de prendre des hélices un peu plus fiables.
Le choix le plus sur apparemment, serait les hélices Graupner en 10x5, bien qu’elle soient très chères, mais il semblerait que ce soit les seules qui puissent se monter sur les moteurs DJI sans avoir à les modifier, et comme je préférerais ne pas les modifier pour des raisons de sécurité, je me retrouve un peu perdu sur le choix des hélices.
De plus, je n’ai pas réussi à trouver un marchand qui vend les deux types d'hélices Graupner en même temps, (cw et ccw)
Si vous pouviez me donner l’adresse d’un marchand qui vend les deux, ou bien une marque d’hélices qui soient solides et pas trop chères, j’en serais très content.
Si vous avez une adresse j’aimerais autant que ce soit en Europe, car j’ai eu des surprises avec des taxes de douane qui m'ont coûté plutôt cher, et comme on dit, chat échaudé craint l’eau chaude.
J’espère que mes questions ne sont pas trop confuses.
Modifié en dernier par mrnene le mar. 31 juil. 2012 00:17, modifié 1 fois.
Il y a pénurie sur les hélices 10x5 Graupner en ce moment, ce serai à nouveau dispo d'ici mi-aout.
Certains disent du bien des Master Airscrew en 10x6, je n'ai pas essayé sur un multi mais sur avion c'était de bonnes hélices.
Il faudra par contre repercer le trou je pense :
http://www.ok-modelisme.com/product_inf ... ts_id=2037
http://www.ok-modelisme.com/product_inf ... ts_id=1206
- Andreas.L
j'ai utilisrer des master aicref en 8.5*4 a une époque, elle étaient super
Modérateur CrashTeam Approved
- green
- mrnene
- Réputation : 3
10/45
- green
- tino89
Pour info les Graupner e prop sont de nouveau dispo chez FPV 4EVER ...
Envoyé depuis mon GT-N7000 avec Tapatalk
Ritewing Zephyr II FPV---TBS Pro/NAZA---Vortex
Windrider Bee2--- Air Spirit---Swift II/FPV
MX16 Hott---Taranis EzUHF
JR FORZA 450
JR FORZA 450
- vincentimes
salutmrnene a écrit :Bonjour
tiens donc..... a moins que les hélices soit montées au maillet sur le porte hélice je doute que les 0.02 de dilatation face casser du plastique (même très dur) à moins qu'elle soit déjà bien précontraint, et je doute que ce soit le cas.
je vote pour défaut de fabrication.
edit: d’après ce que j'ai compris, les hélices DJI ont un plat qui coïncide avec le porte pale, dans ce cas, c'est différent.Il ce peut qu'a la longue (chauffe, refroidissement,chauffe etc) l’écrou se desserre et étant donner qu'il y a le plat, au lieu de patiné et d'alerter le pilote elle prend des accoup dans ca tronche et casse.
On reconnaît un oiseau à son chant ; on reconnaît un homme à ce qu'il dit.
- mrnene
- Réputation : 3
Bien possible, mais de toutes les façons elles cassent, donc poubelle.
Avantage des hélices qui cassent:
En cas de gamelle ce sont les hélices qui ramassent en premier. Si l'hélice ne casse pas, c'est l'axe du moteur qui prend tout. Il va se tordre, et/ou les roulements ne vont pas aimer. Si le moteur est assez solide et résiste au traitement, c'est le bras qui casse. Si le bras ne casse pas ça va faire bobo à tout ce qui est au centre, c'est à dire tout ce qui touche bien gravement à votre budget.
Choisis ton camp, camarade !
A part ça, une hélice qui casse toute seule c'est un défaut de fabrication, en moulage grande série ça arrive. Et comme elles ne sont pas toutes vérifiées...
Lagaffe, première gamelle, premières hélices, premiers bras. Tout le reste intact.
- mrnene
- Réputation : 3
Ouaip, mais si je me plante sur une faute de pilotage, c’est mon problème, si le quad fait une chute de 50 mètres de haut à cause d’une hélice qui casse, ça va un peu me mettre en colère , et je n’aime pas me mettre en colère pour un défaut de fabrication, donc à la poubelle les hélices qui ne sont pas capables de faire leur boulot ! D’ailleurs, je me suis inscrit au CCHQC, le comité contre les hélices qui cassent.
