[Tuto] Branchement contro nacelle Drotek
Modérateur : obelix de savoie
- Ticasso
Re: [Tuto] Branchement contro nacelle Drotek
Lo,
Bon, toujours pas réussi à régler cette pitin de nacelle
Est ce que quelqu’un à réussi à affecter une voie pour le Pitch sous AlexMos ???
J'ai affecté la voie 8 à un potar de ma Turnigy 9xr, ça tourne avec un servo, mais que nénies au niveau de la gimbal ...
Ps : Dans la Gui, dans le menu "réglage RC" j'ai sélectionné "pwm et sélectionné "ch8" ... mais cela ne fait rien !!!
Je me meur ........
Je me meur ........
- mrnene
- Réputation : 3
C’est les réglages de ma nacelle, si ça peut te rendre serviceTicasso a écrit :Lo,
Je me meur ........
http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 0&start=40" onclick="window.open(this.href);return false;
Modifié en dernier par mrnene le lun. 15 juil. 2013 19:45, modifié 1 fois.
- Bernard
Bonsoir à tous,
Une question qui me taraude depuis que j'ai lu pas mal de postes sur le sujet:
Quelle carte me conseillez vous avec le soft Alexmos , Drotek, autres ... ou l'officielle ?
et ceci en terme de facilité de paramétrage de fiabilité et de résultats ?
JP
JP
- Quad Scarab - Naza/Gps V1/iosd- Scarab Gimbal carbon 2 axes Brushless/Drotek Alex -
GoPro hero3/ Switch/ ccd Sony- retour vidéo 5.8ghz- FPV Ground Station Dual7'', FrSky: Rx X8R- capteurs: Gps V2 - Vario - Capt. multitension -Radio Taranis + -
- bartwasa
bon j'ai pris ma decision et j'ai commandé une V3 pour faire parti du club des "j'y arrive pas" des 21 premieres pages du post
- Stive
Qu'est ce qu'il y a comme amélioration sur la drotek V3?
Steve
Steve
- Andreas.L
toutes les entrées de A0 a A3 sont cablées, compatibilité max avec le crack alexmos, et possibilité d'utiliser le bouton pour le crack alexmos aussi
Le régu de tension est plus performant aussi , et l'imu est solder-free, avec un cable a connecteurs molex.
Modérateur CrashTeam Approved
- bartwasa
qu'est ce que tu traduis pour "solder-free" ?Andreas.L a écrit :toutes les entrées de A0 a A3 sont cablées, compatibilité max avec le crack alexmos, et possibilité d'utiliser le bouton pour le crack alexmos aussi
- Andreas.L
sans soudure ?
par contre j'ai pas pigé, ya la prise molex, mais a priori le câble est pas fourni ? drotek, si tu peux nous éclairer ?
- drotek
Pour l'instant la carte V3 est vendu sans le câble mais il est possible de le commander sur le site.
http://www.drotek.fr/shop/fr/home/218-c ... ss-v3.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.drotek.fr/shop/en/home/42-mp ... meter.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.drotek.fr/shop/en/home/199-3 ... cable.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Il faudra juste couper le connecteur JST côté IMU pour souder les fils directement dessus.
- Andreas.L
ok, merci pour ta réponse rapide
A quand l'imu avec la prise dessus ?
- drotek
Pour tout te dire je l'ai déjà et elle fonctionne mias on a un petit souci. Le câble avec les connecteurs JST aurait dû être droit et non croisé et par conséquent impossible d'utiliser tout ensemble.
Je suis en train de voir pour refaire des câbles droits.
- Andreas.L
oki, super
Donc bientôt une carte vendue complète avec l'imu ?
- bartwasa
hier soir j ai commandé une V3 et un IMU et je suis pas à la minute je préfère que tu règle ce problème de prise avant. lol
- drotek
La commande est déjà partie mais de toute facon la carte gimbal reste la même et fonctionne à 100% donc pas de soucis.
Dés que je recois les câbles droits je les mettrai en vente sur notre site avec l'IMU version JST.
- bartwasa
donc si j'ai pas trop de boulot de soudure c'est mieux pour moidrotek a écrit :La commande est déjà partie mais de toute facon la carte gimbal reste la même et fonctionne à 100% donc pas de soucis.
- Andreas.L
4 fil a souder en l’occurrence.
- MeKam
Tiens, justement, question idiote il sert à quoi le boutonAndreas.L a écrit :toutes les entrées de A0 a A3 sont cablées, compatibilité max avec le crack alexmos, et possibilité d'utiliser le bouton pour le crack alexmos aussi
► En vol : Polyclub - MicroKopter - Multiwii/Nase32 - ArduCopter - DJI Naza
► Radio : Graupner MX20 - Spektrum DX7 - Turnigy ER9X FrSky/Orx DSMX
► Images : Mobius - GoPro HD2&3 - Sony Nex 6
- Andreas.L
sous alexmos il sert a un tat de chose, notamment, faire une calib acc sur le terrain, sans pc donc, ou encore changer le profil de la nacelle ( 3 profils différents enregistrables dans la carte) et un tant d'autres choses utiles....
- MeKam
Merci de ta réponse
Donc, si j'ai bien compris, paramétrable depuis l'interface
Bon, faut que je m'y mette
- bartwasa
je viends de recevoir ma carte (V3) et imu et rien qu'au regard cela respire la qualité de fabrication
question ? on a apperemnt 2 possibilité de brancher l'IMU via I2C soit par soudure soit par le biais de la micro prise (je connais pas son nom exact)
- Andreas.L
En effet
On en a parler a la page 21
- bartwasa
bon c'est pas pour ce soir que le reglage sera tip top
question j'ai lu si et la que certain branchait l'imu en 3 volt donc coté imu il existe mais coté carte on le trouve ou le 3v??
- drotek
- bartwasa
donc la v3 ne marche qu'avec le 5 volt c'est donc des reglage peaufiner
par contre sous alexmos l'imu doit etre composant vers le haut pour calibrer parfaitement
- Andreas.L
