Config Dji F450
Modérateurs : Dehas, David
mrnene
Réputation : 3
Re: Config Dji F450
Message non lu par mrnene »
Ton moteur qui force, il force aussi quand tu le fais tourner à la main ?
nabilus
Re: Config Dji F450
Message non lu par nabilus »
non, a la main, il tourne comme les autres
mrnene
Réputation : 3
Re: Config Dji F450
Il y a peut-être le frein qui est activé sur son ESC.
C’est quoi comme ESC ?
nabilus
Re: Config Dji F450
Mes escs : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html
J'ai pourtant bien suivie la procédure pour calibrer les esc....
mrnene
Réputation : 3
Re: Config Dji F450
Vérifie avec la carte de programmation de l’ESC, histoire de voir si le frein n’est pas activé.
Vérifie que : la Naza est dans le bon sens avec les prises des ESC vers l’avant du multi.
Que le bon moteur est branché sur la bonne prisse sur le Naza (regarde la notice du Naza il y a un schéma)
Une fois que tu es sûr que les premières étapes sont bonnes, vérifient que les moteurs tournent dans le bon sens (sans que les hélices soient montées sur les moteurs, tu peux coller un bout de scotch sur les moteurs pour faciliter la vision du sens de rotation des moteurs)
Sinon, quand tu branches la lipo sur ton multi (après avoir allumé la radio) ne bouge surtout pas le multi pendant l’initialisation du Naza :)
nabilus
Re: Config Dji F450
ahhhh !!! deja les moteurs n'etait pas brancher dans le bonne ordre sur la naza.
je fais le test du scotch pour m'assurer que tout tourne correctement !!
mrnene
Réputation : 3
Re: Config Dji F450
Ah, voilà déjà une bonne piste :)
Ne t’inquiète pas il va voler ton multi :D
Édit: si tu as un GPS, il faut que le câble du GPS pointe vers l'avant du multi.
nabilus
Re: Config Dji F450
alllleluiaaaaaaaaaa !!!! il voleeeeeee !!!! je tremblais comme ma premiere fois avec une meuf !! Merci Mrnene !!
bon parcontre j ai un moteur qui est naze, la cloche s'enleve ! est ce que c'est reparable ou je dois chercher un autre moteur ??
mrnene
Réputation : 3
Re: Config Dji F450
Je suis super content pour toi ::d ::d :super:
À mon premier vol, je n’en menais pas large non plus.
Regarde sous le moteur, le clip qui tien l’axe du moteur a dû se faire la malle.
Ces clips sont tout petit, je ne sais pas si on peut en trouver dans un shop sur le net.
Fais un post dans la rubrique Petites annonces: http://www.multi-rotor-fans-club.com/viewforum.php?f=4" onclick="window.open(this.href);return false;
Je suis sûr qu’il y a un membre du forum qui t’en enverra un.
Ne vole pas comme ça, tu risques de perdre la cage du moteur en vol.
nabilus
Re: Config Dji F450
merci c'est vraiment cool de ta part !!! le clips est toujours sur l'axe je vais tenter de le remettre en place !!!!
mrnene
Réputation : 3
Re: Config Dji F450
Super, demain tu vas pouvoir voler alors ! :super:
Normalement c’est plus facile à remettre qu’à enlever, une fois qu’il est en place, serre le bien avec une petite pince, il faut qu’il soit bien entré dans la gorge de l’axe moteur.
nabilus
Re: Config Dji F450
C'est bon !! c'est ce que j'ai fait !! je remonte le tout et je teste !! merci encore pour ton aide !!!!
mrnene
Réputation : 3
Re: Config Dji F450
De rien :)
Fais une petite vidéo, j’aime bien les vidéos ::d
Bons vols :super:
nabilus
Re: Config Dji F450
yes ! faut juste que je trouve le moyen de filmer en meme temps !
edit : bon au final, le moteur qui bloque est complètement bloqué. Je vais le démonter cet apres-midi mais je pense que je suis bon pour racheter un moteur, voir un deuxième d'avance.
D'ailleurs si quelqu'un a ces moteurs dans les tiroirs, je suis preneur,j'ai pas trop envie d'attendre de commandez chez HK NL : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _265w.html
nabilus
Re: Config Dji F450
Ne voulant pas rester sur un échec, j'ai réussi a réparer plus ou moins le moteur. Il tourne correctement ! Cette fois teste en extérieur dans un parc ! Mon quad n'est pas ami avec les murs de mon garage ! Petite Vidéo ce soir si tout va bien !
Envoyé depuis mon Nexus S en utilisant Tapatalk 4 Beta
mrnene
Réputation : 3
Re: Config Dji F450
C’est super que tu aies pu réparer ton moteur :super: , c’est des moteurs puissants que tu as installais sur ton multi, tu as quelle taille d’hélices ?
Tu voles en 3S ou en 4S ?
Vivement le film :ghee:
nabilus
Re: Config Dji F450
Alors je tourne avec du 4S et en hélices pour le moment je suis en 10x4.5
Et la vidéo est en cours d'upload sur youtube.
Ps: ne vous moquez pas !!! J'étais affolé qu'il décolle !!
mrnene
Réputation : 3
Re: Config Dji F450
Pas de soucis, il faut bien commencer un jour :D
Et puis normalement on ne se moque pas des gens sur ce forum :super:
Et puis pour moi c’est toujours un plaisir de voir le premier vol d’un modéliste :D , c’est des bons moments pour un passionné :super:
nabilus
Re: Config Dji F450
et voila la premiere video !!
mrnene
Réputation : 3
Re: Config Dji F450
:ghee: Bravo, très bien ce premier vol, il est très stable en vol :super:
Lumaflap
Re: Config Dji F450
Message non lu par Lumaflap »
Nickel! Cest super pour un premier vol! Un peu d'expo sur l'aileron et la profondeur t'aidera à avoir un contrôle plus souple du multi.
Envoyé depuis mon GT-I9300 en utilisant Tapatalk 4 Beta
Multis : Hunter 400, mini quad
Hélicos : Trex 450 pro FBL Bx, Trex 250 FBL 3GX
Spektrum Dx8, Hypérion 720i
caluc
Re: Config Dji F450
Message non lu par caluc »
Impeccable ! ! Je compatis avec ta joie et ton plaisir . :super:
yoyo27200
Re: Config Dji F450
Message non lu par yoyo27200 »
Nikel se premier vol ^^ une affaire qui roule sa :) quand tu viendra a Vernon tu prend ton f450 dans ta valise :) que tu me montre tt sa
nabilus
Re: Config Dji F450
YES !!!!!! Je suis déjà entrain de me monter un deuxième quad !!
et pour le F450 je suis également entrain de l'équiper pour du FPV
et toi ca avance ??
yoyo27200
Re: Config Dji F450
ben moi sa avance pas trop j'attend de renflouer les compte lol mais sa va se faire^^
c'est cool aussi le fpv j'ai vu des vidéo sa fait kiffer
