Est-il possible de laisser faire tourner mes moteurs sans hélices à un régime moyen-bas ou y'a-t'il un risque de cramer le brushless ou l'esc ?
Mon but est de voir à quel moment la fonction de protection basse tension se met en route et mesurer le voltage des éléments pour pouvoir l'affiner grâce au potard sur la carte...
Fred
Faire tourner un moteur à vide
- fred57920
- Gg45
Re: Faire tourner un moteur à vide
Il va chauffer... Met carrément une hélice, il va consommer plus et tu n'auras pas besoin de le faire tourner trop longtemps...
- fred57920
- Christophe
Sauf que tes essais ne vont pas refleter la réalité, comme quand ton quad est en vol....
Un simple coup de gaz peut faire chuter la tension de ta lipo et la seconde suivante si tu tires plus dessus elle redevient normale.
Entre temps ta sécu s'est mis en route...
Au sol, tes moteurs auront une allure constante.
- fred57920
Mon but était en fait de décharger la batterie pour atteindre 3.7V / élément. Ensuite, tourner le potard du seuil de protection (en partant du niveau le plus bas) jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
A force de tatonner j'y arrive doucement. Pour le moment il se met en route à 3.75 V (après un vol d'essai), ce qui est déjà bien mieux (et plus sécurisant) que mes 3.3V d'usine! J'affinerai encore un peu les prochains coups.
