Câble alim moteur arraché
Bonjour à tous, après deux belles après midi de vol presque impeccable. Je ressort mon F330 aujourd'hui.
Une fois décollé je décide de dépasser la hauteur des arbres mais la pas de chance et manque d'expérience je me fais emporter par une bourrasque et viens m'écraser à la cime de l'un d'eux.
Mon F330 fait une chute de moins de 10m à travers branche et feuillage
Bilan: 1 bras de casser sa passe j'ai l'habitude Pas grave
La ou c'est plus grave c'est les fils d'alimentation moteur qui ont été arraché à ras du stator :sad:
Je vous demande donc si vous avez une astuce pour réparer ce type de casse en ouvrant et soudant ?
Voici mon moteur
Envoyé depuis mon Galaxy Nexus avec Tapatalk
Voici mon moteur
- EricBx
Re: Câble alim moteur arraché
C'est pas super safe mais ça se fait... J'ai un Keda qui vole avec un fil re-soudé depuis pas mal de temps... Il faut juste être sur de pouvoir mettre de la gaine thermo ou de couvrir la soudure avec la gaine silicone car si le fil vernis du bobinage est isolé par le vernis justement, l'étain que tu vas mettre ne l'est pas du tout lui ...
Ces moteurs me servent sur une machine de test dont je me fous royalement, par contre je ne monterais pas ce moteur sur une machine qui embarque du matos (GoPro etc...).
Esky LAMA 4, Eflite Blade MCX. DF4, DF36, DF4#3, Honey Bee FP2.
AR Drone , Lunar Lander Rabbit, DJI F450 Rabbit, Hexa Spider MWii, Mini Tri MWii,Mini Quad H FPV.
Mes Multirotors
Mes Multirotors
- ziggy95
Je peux te prêter 4 moteurs 1400 kv si tu veux
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
ziggy95 a écrit :Je peux te prêter 4 moteurs 1400 kv si tu veux
je vais voir demain si je peux le réparer, au pire j'ai mon colis qui arrive dans la semaine en presque rtf
je ne me souviens plus du noms du site pour les 5 moteur à 44$ car je vais me faire un stock pour prévoir les imprévus
Je te contact dans la semaine si tout ne ce passe pas comme prévu
- EricBx
Surement Bidproduct, c'est leur tarif en général, mais il ne faut pas être pressé pour le livraison...
Mes Multirotors
Mes Multirotors
- ziggy95
oui ils mettent souvent 3 semaines, c'est long.
Donc, quoi que tu fasses. je peux te preter 4 moteurs 1400kv de chez bidproduct ^^
C'est ceux que j'ai sur le F450, ca pulse
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Je suis parti voir sur bidproduct ce site fait vraiment pas beau
J'ai pris 4 moteur d'occaz ici et je recommanderais chez HK un peu plus tard pour avoir du stock.
Je répars mon matos demain et je te contacterais si jamais sa ne va pas Éric
Envoyé depuis mon Galaxy Nexus du fond du lit sous la couette au chaud avec Tapatalk
Bon après un peu de bidouilles et beaucoup d'étain je suis arrivé à ressouder des fils sur mon stator de moteur.
j'ai fais quelques essais et sa tiens très bien donc à essayer en vol
