aide carte Omnibus F4 V6
gribouille76fr
Message non lu par gribouille76fr »
Je tente désespérément de faire discuter ma carte Omnibus F4V6 avec ma radio(Turnigy 9X). Rien ne se passe.
J'ai suivit les indications du site Airbot.
Mise à jour de la carte avec dernier Firmware, Betaflight reconnait bien la carte, je paramètre le modèle (Hexa), je fais la calibration et quand je branche le récepteur sur SBUS avec réglage dans Betaflight UART 6 sur Serial RX. Rien j'ai testé différentes configuration toujours rien.
La carte et juste alimenté par le port USB est ce que cela peut-être la source du Pb.
Mon récepteur fonctionne j'ai bien les signaux en sortie PPM sur oscillo, configuration radio PPM SBUS tenté IBUS aussi, j'ai testé tous les modes.
Rien.
Si quelqu'un a une idée.
Merci.
Re: aide carte Omnibus F4 V6
Tu peux me donner le lien de ta carte ?
gribouille76fr
J'ai trouvé ça https://blog.dronetrest.com/omnibus-f4- ... ller-guide
D'après ce que tu dis, c'est une radio flysky que tu possède, fais bien attention que tu la passe bien en Sbus ou Ibus.
Attention aussi, le port pour le SBus (UART6 est invertie (pour FRSky) et ne fonctionne pas en PPM.
Voir si ton récepteur l'accepte et si il y a un pad pour avoir le SBus invertie, faut que je regarde si on peut le faire au travers de la carte sur le cli.
C'est quel récepteur et comment le branche tu sur la carte.
gribouille76fr
Oui c'est le site que j'ai trouvé aussi et suivit leur explication.
Mais je suis pas sur en effet que ma radio soit compatible???
Ma radio c'est une turnigy flasher avec ER9X.
le récepteur IA8 (photos)
je viens de rebrancher et je m’aperçois que le recepteur clignote en permanence.
je suis obligé de débrancher le branchement RX sbus
Je vois que tu as branché le récepteur sur une prise en dessous, est tu sur du branchement, sur le lien donné, ils soudent les fils sur les pads au dessus, 5v DC, gnd et sbus.
gribouille76fr
Le récepteur est branvcher sur une alim externe 5v j'ai juste la masse et le fil jaune branché sur la sortie PPM du recepteur. le fil jaune est connecté sur le sbus par la prise qui va au point de soudure sbub
gribouille76fr
zut mon message est n'est pas apparu de suite alors je l'ai envoyer plusieurs fois.
excuse moi.
Il faut que tu le branche sur la carte, comme ça, ça ne fonctionne pas.
gribouille76fr
testé, marche pas non plus led de récepteur qui clignote rapidement.
Refait le bind du récepteur.
gribouille76fr
il est bon des que j’enlève la commande SBUS, le récepteur se reinitialise des que je l'eteint et le rallume.
il est bien binder sur ma radio j'ai bien les infos a l'oscillo.
Si il merdouille branché a la carte c'est que ton branchement ne doit pas être bon.
gribouille76fr
Bon après différentes recherches, mon récepteur n'est pas compatible. Il fait du PPM pas du SBUS comme je le croyait.
Il y a plus qu' a commander un récepteur qui va bien.
gribouille76fr
J'y reviens.
J'ai reçu mon récepteur qui fonctionne bien en SBUS, par contre j'essaie de trouver pourquoi la configuration en hexa sur betaflight ne fonctionne pas.
En quad pas de souci, tous les moteurs sont la et actifs. En hexa, j'en ai 4 et non actifs. Pourtant dans le manuel c'est une carte qui doit fonctionner pour 6 sorties ESC.
Un vendeur me l'a confirmé, mais surement pas testé???
Modifié en dernier par gribouille76fr le mer. 8 mai 2019 18:18, modifié 1 fois.
Tu l'as mis en hexa dans betaflight ??
gribouille76fr
oui tout a fait
gribouille76fr
Question.
Avec INAV, est ce que ce sera pareil sachant que la version est différente?
Ce qui veux dire nouveau flash et pas sur du résultat bien sur.
Que donne le mappage des moteurs, tu es sur des pins de la carte ??
gribouille76fr
Sur la carte je branche les ESC sur les pins S1 à S6.
voila les photos de la conf betaflight.
Oui, il te manque bien s5 et s6.
Il doit y avoir une commande dans le cli mais là je ne sais pas.
Essaye de la reflasher.
gribouille76fr
reflasher je l'ai fait plusieurs fois déjà sans changement. j'ai testé la F4V6 en 4.0.0, la F4W comme ils disent dans la doc mais rien non plus.
peut-être en effet par le CLI.
je suis allé sur le site Airbot qui fournit cette carte, j'ai posé la question on verra le retour.
gribouille76fr
En regardant les resources en cli, les entrées sorties RX5 et TX 5 qui servent aux moteurs 5 et 6 ne sont pas affecté.
Donc je suppose que je doit le faire en commande CLI mais il faut connaitre les N° du Proc qui donne ces sorties.
gribouille76fr
après avoir reflasher la carte avec différentes versions, toujours pareil.(Toujours sous Betaflight)
Seul 4 moteurs sont visibles. J'ai lu différentes choses j'ai testé mais rien ne fonctionne.
Bizarre.
je pense qu'il fait passer par une commande cli mais laquelle !!!
Retourner vers « Cartes diverses »
