GAUI GU-INS calibrage
- mouchetalex
0
- Citer
Message non lu par mouchetalex » sam. 3 nov. 2018 18:05
Voila, j'ai monté un drone type F450 avec un contrôleur de vol de marque GAUI et de référence GU-INS. Après avoir calibrer les ESC, il faut faire le réglage des trims du mode manuel et auto balance.
Si je suis la notice en pièce jointe, une fois le drone stable à une altitude de 1.5m, on le pose et on appui sur le bouton Set pour confirmer le réglage puis on remet tous les trim à 0 pour ensuite faire la même chose avec le mode auto balance.
Lorsque j'appuis sur Set, la led clignote bien 3 fois comme indiqué dans la doc. Cependant, si je remets mes trims à 0, le drone n'est pas stable du tout et se retrouve comme au début.
J'ai l'impression que le contrôleur de vol n'enregistre pas l'information.
Si quelqu'un a déjà eu ce contrôleur et peut m'expliquer ce qui pourrait poser problème ce serait super.
FC GAUI GU-INS
Moteur Race 2212 920kV
ESC Afro 30A
Radio Taranis X9D
mouchetalex
Re: GAUI GU-INS calibrage
0
- Citer
Message non lu par Dehas » sam. 3 nov. 2018 19:57
Aprés, il y a aussi les réglage a faire avec les petits potars, Gain, Z Gain et Head.
- mouchetalex
0
- Citer
Message non lu par mouchetalex » sam. 3 nov. 2018 20:42
Mode manu, reglage trims, appui sur bouton,.remise à zero des trims et passage en mode auto avec reglage des trims et de nouveau appui et remise à zero des trims.
Mais ça semble pas enregistrer.
FC GAUI GU-INS
ESC Afro 30A
Radio Taranis X9D
mouchetalex
0
- Citer
Message non lu par Dehas » sam. 3 nov. 2018 21:07
- mouchetalex
0
- Citer
Message non lu par mouchetalex » dim. 4 nov. 2018 08:24
Par ailleurs, pour que la fc voit la radio, il faut que je mettes en route le drone avec radio allumée gaz à fond comme pour l initialisation des esc. Alors que pour moi on devrait faire ça qu'une fois.
FC GAUI GU-INS
ESC Afro 30A
Radio Taranis X9D
mouchetalex
0
- Citer
Message non lu par Dehas » dim. 4 nov. 2018 08:41
Refais le bind de la radio comme décrit dans la notice (avec le pont sur la carte).
Je ne sais pas si il y a un logiciel pour cette carte, je vais un peu chercher.
EDIT: apparemment il faut débrancher la lipo entre les 2 calibration des trim.
- mouchetalex
0
- Citer
Message non lu par mouchetalex » mar. 6 nov. 2018 20:55
Du.coup j ai monté le deuxième contrôleur identique que j avais et la ça marche.
Le premier contrôleur doit avoir un problème. Je vais le réessayer plus tard et également essayé de le mettre à jour. Cependant ça risque d être difficile car le logiciel de gaui ne semble plus dispo.
Merci pour votre aide.
FC GAUI GU-INS
ESC Afro 30A
Radio Taranis X9D
mouchetalex
0
- Citer
Message non lu par Dehas » mar. 6 nov. 2018 21:44
Retourner vers « Cartes diverses »
- ↳ Souscription
- Général
- ↳ Régles du Forum.
- ↳ Réglementations
- ↳ Présentation
- ↳ Présentation de vos machines
- ↳ Glossaires et notices
- ↳ Questions de débutants
- ↳ Magasins et Sites
- ↳ Forums amis
- ↳ Les plus de MRFC
- ↳ Tests des produits GearBest
- ↳ Produits et promotions BangGood
- ↳ Une question pour ou sur bangGood, postez ici
- ↳ HobbyGaga
- ↳ Produits et promotions HobbyGaga
- ↳ Une question pour ou sur HobbyGaga, postez ici
- ↳ Jeux et Concours HobbyGaga
- ↳ Tests des produits HobbyGaga
- ↳ Vos pages Perso
- ↳ Petites Annonces
- ↳ REGLEMENT DES PETITES ANNONCES
- ↳ VENTES
- ↳ Multi/Châssis
- ↳ Electronique/moteurs/Lipos
- ↳ Vide grenier/Lots
- ↳ Divers
- ↳ RECHERCHES
- ↳ Multi/Châssis
- ↳ Divers
- ↳ ECHANGES
- Les Cartes de contrôle
- ↳ Cartes KK et dérivés
- ↳ Cartes a base de Multiwii
- ↳ Carte Naze32 et dérivés
- ↳ Cartes Rabbit
- ↳ Cartes et Modules DJI
- ↳ Cartes et modules Openpilot.
- ↳ Release LibrePilot
- ↳ Cartes TMF
- ↳ Cartes et modules Arducopter et dérivé
- ↳ Cartes et modules ZeroUAV
- ↳ Cartes diverses
- Les châssis
- ↳ Châssis du commerce
- ↳ Réalisation personnelle
- ↳ Nacelles
- ↳ CNC
- ↳ Imprimantes 3D
- Radiocommandes et accessoires
- ↳ Les radios
- ↳ Les servos
- ↳ Les brushless et ESC
- Lipos et chargeurs
- ↳ Les Lipos
- ↳ Les Chargeurs
- FPV
- ↳ Matériels FPV
- ↳ Multis
- ↳ Avions
- ↳ Voitures
- ↳ Divers
- FPV RACING
- ↳ Châssis
- ↳ Electronique (Cartes, Moteurs, ESC, Radios)
- ↳ Micro/Nano
- ↳ Configurations
- ↳ Rencontres FPV RACING (à venir, passées et vidéo)
- Arduino et Programmation
- ↳ Tutoriaux
- ↳ Modules et Montages DIY
- ↳ Codes et Programmations
- Espace Détente
- ↳ Photos et vidéos
- ↳ Histoires de vols
- ↳ Parler pour ne rien dire
- ↳ Les rencontres
