bienvenue sur Multi Rotor Fans Club Cliquer ici pour vous enregistrer
ou ici pour vous connecter
Vers le contenu
  • Accès rapide
  • FAQ
  •  Carte des Membres
  • Connexion
  • S’enregistrer
  • Index du forum Les Cartes de contrôle Cartes et modules Arducopter et dérivé
Pixhawk -Erreur de branchement
  • Imprimer le sujet
Voir le premier message non lu • 23 messages • Page 1 sur 1
Thinat
  • 0
  • Citer
Message non lu par Thinat » dim. 1 juil. 2018 18:36
Voila mon schéma de connexion (schéma et image) : Pixhawk 2?4.8, Receiver Prototnik 2.4.8
Quand je réalise le branchement (sans connexion au PC) suivant la carte pixhawk ne s'allume pas !!!! comme si la carte n'était pas alimentée.
Quelle est mon erreur de branchement ???? :155: :155: :155: :155:
Je suis à la lettre le tuto trouvé sur le site (merci Fury) pour paramétrer la carte, et j'en suis à l'étalonnage des ESC avec un message .... "set param error. please ensure your version is ac3.3+" :pleur4: :pleur4: :pleur4: :pleur4:
Schéma de connexion :
Connexion sans OSD (avec switch armement) :
Haut
Thinat
Contacter Dehas
Facebook YouTube
Re: Pixhawk -Erreur de branchement
  • 0
  • Citer
Message non lu par Dehas » lun. 2 juil. 2018 11:36
Pour le RX et l' ESC, la masse (fil noir) doit être en haut, apparemment tu l'as mis en bas !!
Haut
Thinat
  • 0
  • Citer
Message non lu par Thinat » sam. 7 juil. 2018 15:37
Pourquoi le pixhawk clignote jaune ?
Mission planner indique "Disarmed". Quand je mets les gaz rien ne se passe !
Haut
Thinat
Contacter Dehas
Facebook YouTube
  • 0
  • Citer
Message non lu par Dehas » sam. 7 juil. 2018 15:57
Ben c'est qu' elle est désarmée !!
Appuis sur le bouton de sécurité, ça devrait fonctionner.
Haut
Thinat
  • 0
  • Citer
Message non lu par Thinat » sam. 7 juil. 2018 16:04
le bouton connecté sur switch ? j'ai cliqué dessus.
mais rien ne se passe.
pixhawk clignote bleu et jaune maintenant !
Haut
Thinat
Thinat
  • 0
  • Citer
Message non lu par Thinat » sam. 7 juil. 2018 16:10
Il reste 1 barrette à ma batterie de ma radio donc il faut que je la recharge.
Question 1 : est-ce que le moteur doit fait bip bip bip ..... avant de mettre les gaz ?
Question 2 :
quand je branche l'esc sur la pixhawk, j'ai un fil à trois couleurs (marron/rouge/orange).
Le marron doit être en haut ou en bas sur la carte ?
Haut
Thinat
Contacter Dehas
Facebook YouTube
  • 0
  • Citer
Message non lu par Dehas » sam. 7 juil. 2018 17:07
Oui le moteur bipe.
Réponse donnée au dessus.
Haut
Thinat
  • 0
  • Citer
Message non lu par Thinat » sam. 7 juil. 2018 17:49
j'ai branché la masse (fil marron) en haut. le moteur ne bip plus.
le pixhawk :
- clignote jaune et l'indicateur act clignote bleu.
- indique desarmé
j'appuie sur le switch mais qd je mets les rien ne se passe.
si je branche esc direct sur recepteur, c'est ok.
Haut
Thinat
Contacter Dehas
Facebook YouTube
  • 0
  • Citer
Message non lu par Dehas » sam. 7 juil. 2018 18:43
Il faut que, quand tu appuis sur le bouton, le moteur bipe, sinon c'est que tu fais une erreur quelque part.
Haut
Thinat
  • 0
  • Citer
Message non lu par Thinat » sam. 7 juil. 2018 19:17
J'ai une piste peut-être !
Si je le branche sur MAIN OUT 1 - Le moteur tourne mais pas sur la bonne commande radio
Si je le branche sur MAIN OUT 2 - Le moteur tourne mais pas sur la bonne commande radio
Si je le branche sur MAIN OUT 3 - Rien ne se passe
Si je le branche sur MAIN OUT 4 - Le moteur tourne mais pas sur la bonne commande radio
Pourtant dans Radio Calibration, Throtle correspond à la bonne commande radio.
Une idée ?
Haut
Thinat
Thinat
  • 0
  • Citer
Message non lu par Thinat » dim. 8 juil. 2018 15:38
Pas d idee pour m aider ?
Haut
Thinat
Contacter Dehas
Facebook YouTube
  • 0
  • Citer
Message non lu par Dehas » dim. 8 juil. 2018 15:51
On reprend depuis le début,
C'est bien sur un avion que tu veux monter la Pixhawk ?
si oui as tu flasher le bon firmware avec MP ??
Haut
Thinat
  • 0
  • Citer
Message non lu par Thinat » dim. 8 juil. 2018 16:16
Oui c est un avion.
Oui j ai bien pris plane qd j ai intégré le firmware (je l ai refait hier).
Haut
Thinat
Contacter Dehas
Facebook YouTube
  • 0
  • Citer
Message non lu par Dehas » dim. 8 juil. 2018 16:23
Alors, tu appuis sur le bouton de sécurité et tu mets ton manche de direction (rudder) a droite pendant plus de 2 secondes et ça doit armer.
Je ne me rappelle plus comment j'avais supprimer ça pour armer directement.
Haut
Contacter Dehas
Facebook YouTube
  • 0
  • Citer
Message non lu par Dehas » dim. 8 juil. 2018 16:52
J'ai oublié aussi de te dire qu'il faut que tu es au minimum 6 sat pour pouvoir armer.
Haut
Thinat
  • 0
  • Citer
Message non lu par Thinat » dim. 8 juil. 2018 17:27
Je vais tester et reviens vers toi.
Merci de ta patience.
Haut
Thinat
Thinat
  • 0
  • Citer
Message non lu par Thinat » dim. 8 juil. 2018 21:10
Tu es un champion. Ca fonctionne. J'avais un petit problème de compas : il me mettait inconsistant compass, j'ai désactivé compass #2.
Et ensuite ça a fonctionné.
-m- -m- -m-
Par contre, je me suis rendu compte que mon pixhawk n'indique pas la bonne direction. Il indique "EST" alors que je le mets en direction "SUD".
Comment fait-on pour régler la boussole ?
Haut
Thinat
Contacter Dehas
Facebook YouTube
  • 0
  • Citer
Message non lu par Dehas » dim. 8 juil. 2018 21:23
refais la calibration des compas et contrôle bien que la flèche de la pix correspond bien avec l'avant de l'avion.
Haut
Thinat
  • 0
  • Citer
Message non lu par Thinat » dim. 8 juil. 2018 21:52
Le compass est désormais.
Je suis en "disarmed" mais impossible d'armer (j'ai refait la manip que tu m'as dit) !
Modifié en dernier par Thinat le dim. 8 juil. 2018 21:57, modifié 1 fois.
Haut
Thinat
Contacter Dehas
Facebook YouTube
  • 0
  • Citer
Message non lu par Dehas » dim. 8 juil. 2018 21:56
Tu dois faire une erreur quelque part.
Haut
Thinat
  • 0
  • Citer
Message non lu par Thinat » dim. 8 juil. 2018 22:11
Dans le wizard, le test de "Prearm Test" est à Rouge.
Tout le reste est vert !
Haut
Thinat
Contacter Dehas
Facebook YouTube
  • 0
  • Citer
Message non lu par Dehas » lun. 9 juil. 2018 07:19
Ca te dis quoi pour le prearm ??
Haut
David
Contacter David
Google+ YouTube
  • 0
  • Citer
Message non lu par David » lun. 9 juil. 2018 21:52
Je viens de lire ce soucis d'armement. Je n'ai pas compris ce qui a été fait pour le Compas non calibré ?
DAVID
Haut
David
  • Imprimer le sujet
Aller à
  • ↳   Souscription
  • Général
  • ↳   Régles du Forum.
  • ↳   Réglementations
  • ↳   Présentation
  • ↳   Présentation de vos machines
  • ↳   Glossaires et notices
  • ↳   Questions de débutants
  • ↳   Magasins et Sites
  • ↳   Forums amis
  • ↳   Les plus de MRFC
  • ↳   Tests des produits GearBest
  • ↳   Produits et promotions BangGood
  • ↳   Une question pour ou sur bangGood, postez ici
  • ↳   HobbyGaga
  • ↳   Produits et promotions HobbyGaga
  • ↳   Une question pour ou sur HobbyGaga, postez ici
  • ↳   Jeux et Concours HobbyGaga
  • ↳   Tests des produits HobbyGaga
  • ↳   Vos pages Perso
  • ↳   Petites Annonces
  • ↳   REGLEMENT DES PETITES ANNONCES
  • ↳   VENTES
  • ↳   Multi/Châssis
  • ↳   Electronique/moteurs/Lipos
  • ↳   Vide grenier/Lots
  • ↳   Divers
  • ↳   RECHERCHES
  • ↳   Multi/Châssis
  • ↳   Divers
  • ↳   ECHANGES
  • Les Cartes de contrôle
  • ↳   Cartes KK et dérivés
  • ↳   Cartes a base de Multiwii
  • ↳   Carte Naze32 et dérivés
  • ↳   Cartes Rabbit
  • ↳   Cartes et Modules DJI
  • ↳   Cartes et modules Openpilot.
  • ↳   Release LibrePilot
  • ↳   Cartes TMF
  • ↳   Cartes et modules Arducopter et dérivé
  • ↳   Cartes et modules ZeroUAV
  • ↳   Cartes diverses
  • Les châssis
  • ↳   Châssis du commerce
  • ↳   Réalisation personnelle
  • ↳   Nacelles
  • ↳   CNC
  • ↳   Imprimantes 3D
  • Radiocommandes et accessoires
  • ↳   Les radios
  • ↳   Les servos
  • ↳   Les brushless et ESC
  • Lipos et chargeurs
  • ↳   Les Lipos
  • ↳   Les Chargeurs
  • FPV
  • ↳   Matériels FPV
  • ↳   Multis
  • ↳   Avions
  • ↳   Voitures
  • ↳   Divers
  • FPV RACING
  • ↳   Châssis
  • ↳   Electronique (Cartes, Moteurs, ESC, Radios)
  • ↳   Micro/Nano
  • ↳   Configurations
  • ↳   Rencontres FPV RACING (à venir, passées et vidéo)
  • Arduino et Programmation
  • ↳   Tutoriaux
  • ↳   Modules et Montages DIY
  • ↳   Codes et Programmations
  • Espace Détente
  • ↳   Photos et vidéos
  • ↳   Histoires de vols
  • ↳   Parler pour ne rien dire
  • ↳   Les rencontres
  • Index du forum
  • Heures au format UTC+01:00
  • Supprimer les cookies
Développé par phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Traduit par phpBB-fr.com
PS4 Pro style ©Jester Modifié par Déhas
Confidentialité | Conditions
