bienvenue sur Multi Rotor Fans Club Cliquer ici pour vous enregistrer
ou ici pour vous connecter
Vers le contenu
  • Accès rapide
  • FAQ
  •  Carte des Membres
  • Connexion
  • S’enregistrer
  • Index du forum Général Questions de débutants
Je deviens FOU!!!
Modérateurs : Dehas, David
  • Imprimer le sujet
Voir le premier message non lu • 26 messages
  • 1
  • 2
  • Suivante
Contacter azbloc
Site Internet
Je deviens FOU!!!
  • 0
  • Citer
Message non lu par azbloc » sam. 30 juin 2018 19:26
Voila le problème,
j'ai le Realacc REAL 5 il est équipé d'une FC OMNIBUSF4SD ICI , j'ai monté un récepteur FlySky X6B => LUI il est connecté a la FC en I-BUS.
comme RX j'ai la FlySky FS-i6 que j'ai flashé pour avoir 10 Voies, j'ai correctement Bindé la RX avec le récepteur LED Rouge Fixe.
quand je me connecte a Betaflight Configurator 10.3.1 la FC est bien reconnue, je branche la Lipo et la RX reçoit bien le voltage
de celle-ci.
l'OMNIBUSF4SD utilise le Port UART6 pour communiquer en I-BUS d'ailleurs sur la FC c'est bien le I-BUS qui est switché, jusque la tout est bon,
et quand je veut contrôler si les Sticks répondes bien je n'ai rien du tout.
la communication entre la FC et Bétaflight est bonne, je sauvegarde la FC chante, si je teste les moteurs c'est ok aussi via BTL .
je suis bloqué la et impossible d'avancer plus dans la programmation, j'ai mal fait quelque chose mais quoi ?
la ce soir j'arrête, sinon il vas ce crasher sans avoir volé!! :85: ::d
Haut
Contacter angusfly
Site Internet
Re: Je deviens FOU!!!
  • 0
  • Citer
Message non lu par angusfly » sam. 30 juin 2018 21:12
Salut Azbloc,
es-tu certain que ta FC est une SD (si oui il y a un lecteur de carte intégré) si non, tu dois la flasher avec le bon FW.
Je n'ai pas d'autre idée pour le moment ... :0
http://www.angusfly.com
Haut
Contacter azbloc
Site Internet
  • 0
  • Citer
Message non lu par azbloc » dim. 1 juil. 2018 11:15
salut angusfly,
oui c'est bien une OMNIBUSF4SD avec le slot en dessous pour la Black-Box.
j'ai oublié de dire que j'ai agrandi les trous de l'émetteur pour passer de M2 a M3, s'il y avait vraiment eu une incidence sur
le pcb je n'aurais pas eu possibilité de binder.
j'ai un récepteur FS-iA-6B , je testerai avec lui pour voir.
Haut
Loundor
  • 0
  • Citer
Message non lu par Loundor » dim. 1 juil. 2018 18:10
Hello, as tu bien activé le serial RX pour l’UART concerné dans les ports?
Peux tu faire une photo de ta F4 afin de voir les connexions établie?
Haut
Loundor
i-man
  • 0
  • Citer
Message non lu par i-man » dim. 1 juil. 2018 22:34
Et de la config beta aussi
Haut
i-man
Contacter angusfly
Site Internet
  • 0
  • Citer
Message non lu par angusfly » lun. 2 juil. 2018 11:10
Une autre piste.
concerne les versions 3.3.x
http://translate.google.com/translate? ... ull%2F5987
Haut
Contacter azbloc
Site Internet
  • 0
  • Citer
Message non lu par azbloc » lun. 2 juil. 2018 15:11
angusfly, donc il faut passer comment si le SerialRX fonctionne pas, flasher a nouveau la FC avec une autre version de Betaflight ?
i-man, tu veut quoi, un dump ou juste la config ?
Loundor a écrit : ↑
UART6 et Serial RX équivalent pour une OMNIBUSF4, pour la connexion FC => RX c'est avec un câble I-BUS 3 brin.
je met des photos dés que possible, merci les gars.
Haut
Contacter angusfly
Site Internet
  • 0
  • Citer
Message non lu par angusfly » lun. 2 juil. 2018 19:45
Si tu es en 3.3.x tu peux la flasher en 3.2.5 , c'est une version qui tourne très bien, si tu es déjà en 3.2.x alors :pleur4:
Haut
Contacter azbloc
Site Internet
  • 0
  • Citer
Message non lu par azbloc » mar. 3 juil. 2018 16:32
non je suis en 3.1.7.
voici les Scan de Betaflight, j'ai mis les log aussi.
la Version :
Les Log qui peuves peut être vous intéresser.
Le Port :
la config que je n'ai pas finis :
le Récepteur :
et pour finir je vous colle le Dump mais incomplet puisque je suis bloqué.
Code : Tout sélectionner
Entering CLI Mode, type 'exit' to return, or 'help'
# dump
# version
# Betaflight / OMNIBUSF4SD 3.1.7 Apr 10 2017 / 17:10:55 ()
# name
name REAL 5
# resources
resource BEEPER 1 B04
resource MOTOR 1 B00
resource MOTOR 2 B01
resource MOTOR 3 A03
resource MOTOR 4 A02
resource MOTOR 5 A01
resource MOTOR 6 A08
resource MOTOR 7 NONE
resource MOTOR 8 NONE
resource MOTOR 9 NONE
resource MOTOR 10 NONE
resource MOTOR 11 NONE
resource MOTOR 12 NONE
resource SERVO 1 NONE
resource SERVO 2 NONE
resource SERVO 3 NONE
resource SERVO 4 NONE
resource SERVO 5 NONE
resource SERVO 6 NONE
resource SERVO 7 NONE
resource SERVO 8 NONE
resource PPM 1 B08
resource PWM 1 B08
resource PWM 2 B09
resource PWM 3 C06
resource PWM 4 C07
resource PWM 5 C08
resource PWM 6 C09
resource PWM 7 NONE
resource PWM 8 NONE
resource LED_STRIP 1 B06
resource SERIAL_TX 1 A09
resource SERIAL_TX 2 NONE
resource SERIAL_TX 3 B10
resource SERIAL_TX 4 NONE
resource SERIAL_TX 5 NONE
resource SERIAL_TX 6 C06
resource SERIAL_TX 7 NONE
resource SERIAL_TX 8 NONE
resource SERIAL_TX 9 NONE
resource SERIAL_TX 10 NONE
resource SERIAL_TX 11 NONE
resource SERIAL_TX 12 NONE
resource SERIAL_RX 1 A10
resource SERIAL_RX 2 NONE
resource SERIAL_RX 3 B11
resource SERIAL_RX 4 NONE
resource SERIAL_RX 5 NONE
resource SERIAL_RX 6 C07
resource SERIAL_RX 7 NONE
resource SERIAL_RX 8 NONE
resource SERIAL_RX 9 NONE
resource SERIAL_RX 10 NONE
resource SERIAL_RX 11 NONE
resource SERIAL_RX 12 NONE
# mixer
mixer QUADX
mmix reset
# servo
servo 0 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 1 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 2 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 3 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 4 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 5 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 6 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 7 1000 2000 1500 90 90 100 -1
# servo mix
smix reset
# feature
feature -RX_PPM
feature -VBAT
feature -INFLIGHT_ACC_CAL
feature -RX_SERIAL
feature -MOTOR_STOP
feature -SERVO_TILT
feature -SOFTSERIAL
feature -GPS
feature -FAILSAFE
feature -SONAR
feature -TELEMETRY
feature -CURRENT_METER
feature -3D
feature -RX_PARALLEL_PWM
feature -RX_MSP
feature -RSSI_ADC
feature -LED_STRIP
feature -DISPLAY
feature -OSD
feature -BLACKBOX
feature -CHANNEL_FORWARDING
feature -TRANSPONDER
feature -AIRMODE
feature -SDCARD
feature -VTX
feature -RX_SPI
feature -SOFTSPI
feature -ESC_SENSOR
feature -FEATURE_ANTI_GRAVITY
feature RX_SERIAL
feature MOTOR_STOP
feature FAILSAFE
feature LED_STRIP
feature OSD
feature BLACKBOX
feature SDCARD
# beeper
beeper GYRO_CALIBRATED
beeper RX_LOST
beeper RX_LOST_LANDING
beeper DISARMING
beeper ARMING
beeper ARMING_GPS_FIX
beeper BAT_CRIT_LOW
beeper BAT_LOW
beeper GPS_STATUS
beeper RX_SET
beeper ACC_CALIBRATION
beeper ACC_CALIBRATION_FAIL
beeper READY_BEEP
beeper MULTI_BEEPS
beeper DISARM_REPEAT
beeper ARMED
beeper SYSTEM_INIT
beeper ON_USB
# map
map AETR1234
# serial
serial 20 1 115200 57600 0 115200
serial 0 0 115200 57600 0 115200
serial 2 0 115200 57600 0 115200
serial 5 64 115200 57600 0 115200
# led
led 0 0,11::AI:8
led 1 0,12::AI:8
led 2 0,13::AI:2
led 3 0,14::AI:2
led 4 0,15::AI:2
led 5 15,11::AI:8
led 6 15,12::AI:8
led 7 15,13::AI:2
led 8 15,14::AI:2
led 9 15,15::AI:2
led 10 0,0::C:0
led 11 0,0::C:0
led 12 0,0::C:0
led 13 0,0::C:0
led 14 0,0::C:0
led 15 0,0::C:0
led 16 0,0::C:0
led 17 0,0::C:0
led 18 0,0::C:0
led 19 0,0::C:0
led 20 0,0::C:0
led 21 0,0::C:0
led 22 0,0::C:0
led 23 0,0::C:0
led 24 0,0::C:0
led 25 0,0::C:0
led 26 0,0::C:0
led 27 0,0::C:0
led 28 0,0::C:0
led 29 0,0::C:0
led 30 0,0::C:0
led 31 0,0::C:0
# color
color 0 0,0,0
color 1 0,255,255
color 2 0,0,255
color 3 30,0,255
color 4 60,0,255
color 5 90,0,255
color 6 120,0,255
color 7 150,0,255
color 8 180,0,255
color 9 210,0,255
color 10 240,0,255
color 11 270,0,255
color 12 300,0,255
color 13 330,0,255
color 14 0,0,0
color 15 0,0,0
# mode_color
mode_color 0 0 1
mode_color 0 1 11
mode_color 0 2 2
mode_color 0 3 13
mode_color 0 4 10
mode_color 0 5 3
mode_color 1 0 5
mode_color 1 1 11
mode_color 1 2 3
mode_color 1 3 13
mode_color 1 4 10
mode_color 1 5 3
mode_color 2 0 10
mode_color 2 1 11
mode_color 2 2 4
mode_color 2 3 13
mode_color 2 4 10
mode_color 2 5 3
mode_color 3 0 8
mode_color 3 1 11
mode_color 3 2 4
mode_color 3 3 13
mode_color 3 4 10
mode_color 3 5 3
mode_color 4 0 7
mode_color 4 1 11
mode_color 4 2 3
mode_color 4 3 13
mode_color 4 4 10
mode_color 4 5 3
mode_color 5 0 9
mode_color 5 1 11
mode_color 5 2 2
mode_color 5 3 13
mode_color 5 4 10
mode_color 5 5 3
mode_color 6 0 2
mode_color 6 1 10
mode_color 6 2 1
mode_color 6 3 0
mode_color 6 4 0
mode_color 6 5 2
mode_color 6 6 3
mode_color 6 7 6
mode_color 6 8 0
mode_color 6 9 0
mode_color 6 10 0
mode_color 7 0 0
# aux
aux 0 0 255 1300 1700
aux 1 1 4 900 1475
aux 2 2 1 1300 1700
aux 3 0 0 900 900
aux 4 0 0 900 900
aux 5 0 0 900 900
aux 6 0 0 900 900
aux 7 0 0 900 900
aux 8 0 0 900 900
aux 9 0 0 900 900
aux 10 0 0 900 900
aux 11 0 0 900 900
aux 12 0 0 900 900
aux 13 0 0 900 900
aux 14 0 0 900 900
aux 15 0 0 900 900
aux 16 0 0 900 900
aux 17 0 0 900 900
aux 18 0 0 900 900
aux 19 0 0 900 900
# adjrange
adjrange 0 0 0 900 900 0 0
adjrange 1 0 0 900 900 0 0
adjrange 2 0 0 900 900 0 0
adjrange 3 0 0 900 900 0 0
adjrange 4 0 0 900 900 0 0
adjrange 5 0 0 900 900 0 0
adjrange 6 0 0 900 900 0 0
adjrange 7 0 0 900 900 0 0
adjrange 8 0 0 900 900 0 0
adjrange 9 0 0 900 900 0 0
adjrange 10 0 0 900 900 0 0
adjrange 11 0 0 900 900 0 0
adjrange 12 0 0 900 900 0 0
adjrange 13 0 0 900 900 0 0
adjrange 14 0 0 900 900 0 0
# rxrange
rxrange 0 1000 2000
rxrange 1 1000 2000
rxrange 2 1000 2000
rxrange 3 1000 2000
# rxfail
rxfail 0 a
rxfail 1 a
rxfail 2 a
rxfail 3 a
rxfail 4 h
rxfail 5 h
rxfail 6 h
rxfail 7 h
rxfail 8 h
rxfail 9 h
rxfail 10 h
rxfail 11 h
rxfail 12 h
rxfail 13 h
rxfail 14 h
rxfail 15 h
rxfail 16 h
rxfail 17 h
# master
set task_statistics = ON
set mid_rc = 1500
set min_check = 1100
set max_check = 1900
set rssi_channel = 10
set rssi_scale = 30
set rc_interp = AUTO
set rc_interp_ch = RP
set rc_interp_int = 19
set rssi_invert = OFF
set input_filtering_mode = OFF
set fpv_mix_degrees = 0
set max_aux_channels = 14
set debug_mode = NONE
set min_throttle = 1070
set max_throttle = 2000
set min_command = 1000
set digital_idle_percent =  4.500
set 3d_deadband_low = 1406
set 3d_deadband_high = 1514
set 3d_neutral = 1460
set 3d_deadband_throttle = 50
set use_unsynced_pwm = OFF
set motor_pwm_protocol = DSHOT600
set motor_pwm_rate = 480
set disarm_kill_switch = ON
set gyro_cal_on_first_arm = OFF
set auto_disarm_delay = 5
set small_angle = 25
set fixedwing_althold_dir = 1
set reboot_character = 82
set serial_update_rate_hz = 100
set gps_provider = NMEA
set gps_sbas_mode = AUTO
set gps_auto_config = ON
set gps_auto_baud = OFF
set gps_wp_radius = 200
set nav_controls_heading = ON
set nav_speed_min = 100
set nav_speed_max = 300
set nav_slew_rate = 30
set beeper_inversion = ON
set beeper_od = OFF
set serialrx_provider = IBUS
set serialrx_halfduplex = OFF
set sbus_inversion = ON
set spektrum_sat_bind = 0
set spektrum_sat_bind_autorst = 1
set tlm_switch = OFF
set tlm_inversion = ON
set sport_halfduplex = ON
set frsky_default_lat =  0.000
set frsky_default_long =  0.000
set frsky_gps_format = 0
set frsky_unit = IMPERIAL
set frsky_vfas_precision = 0
set frsky_vfas_cell_voltage = OFF
set hott_alarm_int = 5
set pid_in_tlm = OFF
set ibus_report_cell_voltage = OFF
set bat_capacity = 0
set vbat_scale = 110
set vbat_max_cell_voltage = 43
set vbat_min_cell_voltage = 33
set vbat_warning_cell_voltage = 35
set vbat_hysteresis = 1
set ibat_scale = 400
set ibat_offset = 0
set mwii_ibat_output = OFF
set current_meter_type = ADC
set battery_meter_type = ADC
set bat_detect_thresh = 55
set use_vbat_alerts = ON
set use_cbat_alerts = OFF
set cbat_alert_percent = 10
set align_gyro = DEFAULT
set align_acc = DEFAULT
set align_mag = DEFAULT
set align_board_roll = 0
set align_board_pitch = 0
set align_board_yaw = 0
set gyro_lpf = OFF
set gyro_sync_denom = 1
set gyro_isr_update = OFF
set gyro_use_32khz = OFF
set gyro_lowpass_type = PT1
set gyro_lowpass = 90
set gyro_notch1_hz = 400
set gyro_notch1_cut = 300
set gyro_notch2_hz = 200
set gyro_notch2_cut = 100
set moron_threshold = 48
set imu_dcm_kp = 2500
set imu_dcm_ki = 0
set alt_hold_deadband = 40
set alt_hold_fast_change = ON
set deadband = 0
set yaw_deadband = 0
set thr_corr_value = 0
set thr_corr_angle = 800
set yaw_control_direction = 1
set yaw_motor_direction = 1
set servo_center_pulse = 1500
set tri_unarmed_servo = ON
set servo_lowpass_hz = 400
set servo_lowpass = OFF
set servo_pwm_rate = 50
set gimbal_mode = NORMAL
set channel_forwarding_start = 4
set airmode_start_throttle = 1350
set failsafe_delay = 10
set failsafe_off_delay = 10
set failsafe_throttle = 1000
set failsafe_kill_switch = OFF
set failsafe_throttle_low_delay = 100
set failsafe_procedure = DROP
set rx_min_usec = 885
set rx_max_usec = 2115
set acc_hardware = AUTO
set acc_lpf_hz = 10
set accxy_deadband = 40
set accz_deadband = 40
set acc_unarmedcal = ON
set acc_trim_pitch = 0
set acc_trim_roll = 0
set baro_tab_size = 21
set baro_noise_lpf =  0.600
set baro_cf_vel =  0.985
set baro_cf_alt =  0.965
set baro_hardware = NONE
set mag_hardware = NONE
set mag_declination = 0
set pid_process_denom = 4
set blackbox_rate_num = 1
set blackbox_rate_denom = 1
set blackbox_device = SDCARD
set blackbox_on_motor_test = OFF
set magzero_x = 0
set magzero_y = 0
set magzero_z = 0
set ledstrip_visual_beeper = OFF
set sdcard_dma = ON
set osd_units = METRIC
set osd_rssi_alarm = 20
set osd_cap_alarm = 2200
set osd_time_alarm = 10
set osd_alt_alarm = 100
set osd_vbat_pos = 2060
set osd_rssi_pos = 22
set osd_flytimer_pos = 2519
set osd_ontimer_pos = 2497
set osd_flymode_pos = 2444
set osd_throttle_pos = 129
set osd_vtx_channel_pos = 200
set osd_crosshairs = 0
set osd_horizon_pos = 2248
set osd_current_pos = 97
set osd_mah_drawn_pos = 111
set osd_craft_name_pos = 396
set osd_gps_speed_pos = 66
set osd_gps_sats_pos = 386
set osd_altitude_pos = 161
set osd_pid_roll_pos = 322
set osd_pid_pitch_pos = 354
set osd_pid_yaw_pos = 386
set osd_power_pos = 47
set osd_pidrate_profile_pos = 418
set osd_battery_warning_pos = 200
set vcd_video_system = 0
set vcd_h_offset = 0
set vcd_v_offset = 0
set displayport_msp_col_adjust = 0
set displayport_msp_row_adjust = 0
set displayport_max7456_col_adjust = 0
set displayport_max7456_row_adjust = 0
# profile
profile 0
set gps_pos_p = 15
set gps_pos_i = 0
set gps_pos_d = 0
set gps_posr_p = 34
set gps_posr_i = 14
set gps_posr_d = 53
set gps_nav_p = 25
set gps_nav_i = 33
set gps_nav_d = 83
set pidsum_limit =  0.500
set pidsum_limit_yaw =  0.500
set d_lowpass_type = BIQUAD
set d_lowpass = 100
set d_notch_hz = 260
set d_notch_cut = 160
set vbat_pid_gain = OFF
set pid_at_min_throttle = ON
set anti_gravity_thresh = 350
set anti_gravity_gain =  3.000
set setpoint_relax_ratio = 100
set d_setpoint_weight = 60
set yaw_accel_limit =  10.000
set accel_limit =  0.000
set iterm_windup = 50
set yaw_lowpass = 0
set p_pitch = 58
set i_pitch = 50
set d_pitch = 35
set p_roll = 44
set i_roll = 40
set d_roll = 30
set p_yaw = 70
set i_yaw = 45
set d_yaw = 20
set p_alt = 50
set i_alt = 0
set d_alt = 0
set p_level = 50
set i_level = 50
set d_level = 100
set p_vel = 55
set i_vel = 55
set d_vel = 75
set level_sensitivity = 55
set level_limit = 55
rateprofile 0
# rateprofile
rateprofile 0
set rc_rate = 100
set rc_rate_yaw = 100
set rc_expo = 0
set rc_yaw_expo = 0
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set roll_srate = 70
set pitch_srate = 70
set yaw_srate = 70
set tpa_rate = 10
set tpa_breakpoint = 1650
je vous met le lien des photos que j'ai fait, il faut que j'en fasse encore avec une meilleure définition, si c'est pas la peine de démonter pour
en faire d'autres , ça m'arrange ::d
le Lien => https://photos.app.goo.gl/RddCw3tSPkCZAPDF9
Haut
Contacter Dehas
Facebook YouTube
  • 0
  • Citer
Message non lu par Dehas » mar. 3 juil. 2018 16:55
Tu as essayé en PPM puisque ton récepteur est compatible ??
Il me semble aussi que sur la FlySky, il faut entrer dans le menu pour lui dire de se mettre en Ibus ou PPM, mais je peux me tromper.
Haut
Loundor
  • 0
  • Citer
Message non lu par Loundor » mar. 3 juil. 2018 17:14
Dehas a écrit :Il me semble aussi que sur la FlySky, il faut entrer dans le menu pour lui dire de se mettre en Ibus ou PPM, mais je peux me tromper.
Exact dans la config tu as la sélection PPM ou I-bus.
Dommage que sur t’es photos on ne visualise où est branché ton récepteur.. il existe le 2ème point UART 6 côté alimentation. Si tu est branché côté esc, essai de te mettre sur l’autre, j’ai pu lire que certains avais des problèmes avec celui côté esc. De plus je pense que tu as bien ponté les pastilles milieu bas concernant le récepteur?.
Haut
Loundor
Contacter azbloc
Site Internet
  • 0
  • Citer
Message non lu par azbloc » mar. 3 juil. 2018 17:15
Salut Denis, pour la FlySky effectivement il faut lui dire qu'on est en I-BUS.
concernant le PPM il est exactement au même endroit sur la FC pour la connexion des câbles, ensuite il faut utiliser le jumper
mais la je sait pas si c'est switchable ou faire un point de soudure.
Haut
Contacter Dehas
Facebook YouTube
  • 0
  • Citer
Message non lu par Dehas » mar. 3 juil. 2018 17:23
Attention aussi, le récepteur n'est pas alimenté si la lipo n'est pas branchée, a faire sans les hélices.
Normalement les carte déjà montée sont en Sbus.
EDIT: regarde cette vidéo, le mec met le Sbus sur UART 1 !!! ( a 3,37mn)
Haut
Loundor
  • 0
  • Citer
Message non lu par Loundor » mar. 3 juil. 2018 17:37
Je reviens vite avant d’avoir de t’es nouvelles... concernant mes diverses lecture j’ai également vu que certaines personnes mettait le serial RX sur l’UART1 et non le 6.... a essayer également...
Concernant les points, tu doit bien faire une soudure entre le milieu et celui du bas (bien entendu dessouder le haut et milieu...
En revanche pas besoin de brancher la Lipo, comme tu est branché via USB la FC alimente le récepteur.. visible sur la télécommande quand la connexion est établi.
Haut
Loundor
Contacter azbloc
Site Internet
  • 0
  • Citer
Message non lu par azbloc » mer. 4 juil. 2018 17:46
je pensait qu'il y avait un vrais micro-switch a actionner, un truc que j'avais pas vu mais si c'est ça, je pense avoir bien déposé ma goutte . ::d
je vais tester en passant Serial RX par l'UART1, pour l'alim oui ça passe par la FC via USB, j'ai testé les deux, d'ailleurs le quad se met en alarme
de chauffe au bout d'un moment avec la LiPo, comme il vole pas c'est pas refroidis.
Denis, je teste toujours sans hélices, j'ai déjà des pseudo mains, manquerais plus qu'il y manque des doigts! :mdr1:
je visionne ta vidéo et puis je vais tester tout ça!
merci de votre aide, en plus comme je capte rien en Anglais même avec traduction il y a des subtilité que je comprend pas. :gene2:
Edit:c'est pas la même FC, c'est une F4 mais pas une OmnibusF4SD.
Haut
Contacter azbloc
Site Internet
  • 0
  • Citer
Message non lu par azbloc » mer. 4 juil. 2018 18:04
bon, sur UART1 rien!
a mon avis le récepteur est bien bindé puisque j'ai le SOLID RED mais dois déconner, je finis un câble pour brancher le récepteur FS-IA6B on
verra bien avec celui-la.
je vais tester l'UART3 aussi.
Haut
Loundor
  • 0
  • Citer
Message non lu par Loundor » mer. 4 juil. 2018 18:09
Hello, la soudure est bien celle-ci. Active également le softserial dans la config. Sinon ton câble du récepteur, tu peux également le souder de l’autre côté de la carte rx6 directement...
Haut
Loundor
Contacter azbloc
Site Internet
  • 0
  • Citer
Message non lu par azbloc » mer. 4 juil. 2018 18:26
Sur tous les UART rien du tout!
Soft Serial activé ou pas c'est pareil, en plus je crois que mon câble de liaison USB déconne, il faut que je retrouve un Câble DATA pour essayer
de nouveau.
demain, je teste l'autre émetteur.
Haut
Contacter azbloc
Site Internet
  • 0
  • Citer
Message non lu par azbloc » sam. 7 juil. 2018 12:36
bon, j'ai pas trop avancé, juste démonté le RX et commencé a faire un câble pour tester un récepteur FS-IA6B mais
en changeant la pane du fer a souder je l'ai fait tomber et cassé la cartouche de chauffe en céramique! :85: :85:
j'attend la nouvelle pour m'y remettre.
Haut
Loundor
  • 0
  • Citer
Message non lu par Loundor » sam. 7 juil. 2018 12:49
Je reviens sur ton sujet, j’ai également une omnibus f4 v3, avec 2 récepteurs différents dont 1 le même que toi. Sur l’Uart6 situé au dessus des pins moteur, rien ne fonctionne en s ou ibus pour ma part. En revanche en le branchent directement sur le rx uart1 ou uart6 situé côté alim, ca fonctionne mais uniquement pour 1 des deux récepteurs... pas sur FS-IA6B malheureusement... donc pas trop le choix sur ce récepteur...
Mon deuxième récepteur est:
http://s.aliexpress.com/EvUvArAF
Haut
Loundor
Loundor
  • 0
  • Citer
Message non lu par Loundor » sam. 7 juil. 2018 13:00
Je viens de voir une image concernant les branchements ibus sur la fs.... il se peux que je me soit totalement louper sur les branchements... 🤭. j vais direct tester quand je rentre. Mais quoi qu’il en soit branché toi sur les pin situé sur le côté alim...
Haut
Loundor
Loundor
  • 0
  • Citer
Message non lu par Loundor » sam. 7 juil. 2018 17:25
Bon me revoilà, alors je pense que l’”UART6” tu peux clairement l’oublier. J’ai recherché une connexion uart6 direct sur le proc et rien trouvé, j’ai également joué avec les ports directement dans le CLI, la même... rien.
En revanche le récepteur fonctionne bien via l’uart1, je te laisse une photo. Ensuite dans les port il suffit de mettre le serial rx sur l uart1... concernant les vidéo ou autre c’est sur des carte omnibusf4 pro non F4SD....
Tiens nous au jus! ;)
Haut
Loundor
Contacter azbloc
Site Internet
  • 0
  • Citer
Message non lu par azbloc » dim. 8 juil. 2018 18:50
Loundor a écrit : ↑
je viens d'acheter le même sur Ebay ::d
merci pour tes tests, sur la photo je vois bien ou tu a mis le signal (blanc) par contre les deux autres je vois pas exactement, edit:j'ai zoomé :ghee: .
voila ma FC , en J1 je suis ponté pour le V-BAT.
Si j'ai bien compris ton branchement en J2 permet de mettre le MINI RX qu'on a acheté, le FS-XB et le IA6B.
j'ai envie de tester avec des Jumper Dupont avant de braser tout ça, t'en pense quoi ?
Haut
Loundor
  • 0
  • Citer
Message non lu par Loundor » dim. 8 juil. 2018 21:22
Les deux autres sont un +5v et un Gnd, rien ne t’empêche de les placer autre part du moment où tu respect bien le +5v. Je dis ça car je vois ton RAM ponté sur la batterie et non 5v... attention a ce que tu branche sur le(s) RAM...
La rampe J2 est le serial 1 (rx tx) qui propose également un gnd et un +5v tu peux également y brancher d’autres module fonctionnant en serial UART (gps, module vidéo, gimbal par exemple).
En effet tu peux déjà passer par des connecteurs Dupont et rien ne t’empêche de les laisser par la suite.
Haut
Loundor
Contacter azbloc
Site Internet
  • 0
  • Citer
Message non lu par azbloc » lun. 9 juil. 2018 19:14
ok!
pour le RAM ponté de cette façon j'ai la tension batterie via l'OSD, j'ai juste un buzzer (pontage adroite du J9) et un Strip 6 Led en J9 .
ce sera fait si tout fonctionne correctement, le Mini RX devrait arriver mercredi ensuite ce sera de nouveau la prise de tête!! :taré1:
et ensuite j'attaque le montage d'une autre frame cadeau de noël, un GEPRC Elegant et pour gérer l'ensemble
il y aura un FLYCOLOR Raptor 390 Tower que j'ai eu en promo pour 35 €.
Haut
  • Imprimer le sujet
26 messages
  • 1
  • 2
  • Suivante
Aller à
  • ↳   Souscription
  • Général
  • ↳   Régles du Forum.
  • ↳   Réglementations
  • ↳   Présentation
  • ↳   Présentation de vos machines
  • ↳   Glossaires et notices
  • ↳   Questions de débutants
  • ↳   Magasins et Sites
  • ↳   Forums amis
  • ↳   Les plus de MRFC
  • ↳   Tests des produits GearBest
  • ↳   Produits et promotions BangGood
  • ↳   Une question pour ou sur bangGood, postez ici
  • ↳   HobbyGaga
  • ↳   Produits et promotions HobbyGaga
  • ↳   Une question pour ou sur HobbyGaga, postez ici
  • ↳   Jeux et Concours HobbyGaga
  • ↳   Tests des produits HobbyGaga
  • ↳   Vos pages Perso
  • ↳   Petites Annonces
  • ↳   REGLEMENT DES PETITES ANNONCES
  • ↳   VENTES
  • ↳   Multi/Châssis
  • ↳   Electronique/moteurs/Lipos
  • ↳   Vide grenier/Lots
  • ↳   Divers
  • ↳   RECHERCHES
  • ↳   Multi/Châssis
  • ↳   Divers
  • ↳   ECHANGES
  • Les Cartes de contrôle
  • ↳   Cartes KK et dérivés
  • ↳   Cartes a base de Multiwii
  • ↳   Carte Naze32 et dérivés
  • ↳   Cartes Rabbit
  • ↳   Cartes et Modules DJI
  • ↳   Cartes et modules Openpilot.
  • ↳   Release LibrePilot
  • ↳   Cartes TMF
  • ↳   Cartes et modules Arducopter et dérivé
  • ↳   Cartes et modules ZeroUAV
  • ↳   Cartes diverses
  • Les châssis
  • ↳   Châssis du commerce
  • ↳   Réalisation personnelle
  • ↳   Nacelles
  • ↳   CNC
  • ↳   Imprimantes 3D
  • Radiocommandes et accessoires
  • ↳   Les radios
  • ↳   Les servos
  • ↳   Les brushless et ESC
  • Lipos et chargeurs
  • ↳   Les Lipos
  • ↳   Les Chargeurs
  • FPV
  • ↳   Matériels FPV
  • ↳   Multis
  • ↳   Avions
  • ↳   Voitures
  • ↳   Divers
  • FPV RACING
  • ↳   Châssis
  • ↳   Electronique (Cartes, Moteurs, ESC, Radios)
  • ↳   Micro/Nano
  • ↳   Configurations
  • ↳   Rencontres FPV RACING (à venir, passées et vidéo)
  • Arduino et Programmation
  • ↳   Tutoriaux
  • ↳   Modules et Montages DIY
  • ↳   Codes et Programmations
  • Espace Détente
  • ↳   Photos et vidéos
  • ↳   Histoires de vols
  • ↳   Parler pour ne rien dire
  • ↳   Les rencontres
  • Index du forum
  • Heures au format UTC+01:00
  • Supprimer les cookies
Développé par phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Traduit par phpBB-fr.com
PS4 Pro style ©Jester Modifié par Déhas
Confidentialité | Conditions
