Question Batteries 3S
- azbloc
Salut les gars, j'ai besoins de vos conseils éclairé
Voila, je viens d'avoir un REALACC REAL5, belle petite bête, avec des moteurs en 2206 / 2600 KV
je vous met tout ici => ICI
comme j'ai peu de réflexes, pas envie de voler en 4S pour l'instant, je souhaite prendre du 3S connecteur XT60, j'avais repéré des Tattu 1800 mAh 75C mais elle sont trop longue (105 mm) alors que j'ai maxi 80/85 mm sous le Real5.
déjà 1800 mAh , c'est un bon choix ou pas, que me conseillez vous comme 3S a mettre dessus, des 1500 mAh seront suffisante ou pas ?
Merci de vos réponses.
deux photos du moustique.
- furynick
Re: Question Batteries 3S
Prends des 4S/1500 ou 1300 et met de l'expo sur ta radio ou sur Betaflight.
Tu peux aussi mettre des PIDs tout mous.
Ca te permettra de faire tes premiers pas tranquille et de pas avoir à racheter un autre type de batteries plus tard quand tu auras progressé.
Bourdons.fr
Tx:Taranis+ & T6J
Tx:Taranis+ & T6J
Tout pareil, et tu peux rester en mode angle et réduire la Limite de l'Angle.
- romain1986
Le 4s est vraiment beaucoup plus sympa et vu que t'y viens vite et après pas de retour en arrière tu repasses jamais en 3s
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
- azbloc
Cool, merci les gars!!
donc en 4S en 1500 mAh avec des réglages mou ça devrais le faire pour ne pas le détruire au premier vol!
une autre question con par rapport au Mode ANGLE, j'ai acheté le Kit pour mettre au neutre le Stick de la RX FS-i6 , je l'ai
mais pas encore monté, si je le fait je dois mettre quoi comme réglage moteurs dans Betaflight pour qu'il reste en l'air si
j'ai ma main "patte de poulet" qui se barre du stick ?
Si tu monte ton kit et que les gaz sont a 50%, il devrait descendre doucement., ou tu le régle pour qu'il reste en stationnaire.
- azbloc
c'est ce que je pensait, merci pour la confirmation Denis
Tu pense que c'est une bonne solution de passer par ça, en fait je sent pas bien les crans du stick (le robocat n'à pas aimé) et donc en
ayant les doigts qui traîne si je bouge celui-ci c'est mort!
je compte me servir de ton tuto vidéo pour le faire.
- azbloc
franchement je savait pas que c'était possible, je vais essayer comme a puis si c'est pas bon je met le kit.
Faut ouvrir la radio et au bout de la lamelle de crantage il y a une vis qu'il faudra serrer un peu plus, quand tu trouve la dureté qui te conviens tu referme la radio.
- azbloc
ok! je vais essayer de faire ça demain, les batteries sont commandé, 2 Tattu 4S 1550 mAh, comme ça mardi je pourrais tester.
