votre avis
David
Re: votre avis
Message non lu par David »
Dans le Tuto du CX-20 tu trouveras un mini-tuto pour la télémétrie.
- Page 27 de ce PDF : viewtopic.php?f=40&t=15057
DAVID
range59
Re: votre avis
Message non lu par range59 »
bonjour david ok beau metier, moi aussi je dors tres mal (je t envois un mp)
a voir moi je me suis trompé sur le branchement moi j ai le fil jaune a coté du vcc (rouge)
merci je controle ça ce soir, ça avance bien :50:
David
Re: votre avis
:alcool1:
DAVID
discotd5
Re: votre avis
Message non lu par discotd5 »
RE.
2h 23 ! tu devrais être derrière le volant toi !
Aller hop, au boulot !
Vas bosser pour payer ma retraite.... :mdr1:
David
Re: votre avis
:mdr3:
Hors-sujet
Je suis rentré de bonheur, car je part bien plutôt que d’habitude.
En ce moment je fait 14h jusqu'à 00h/01h grosso modo. Tout dépend du boulot même, et de la route (Lyon-St Etienne-Lyon-Genève (Gaillard en FR)-Lyon).
DAVID
discotd5
Re: votre avis
Re.
MP David
range59
Re: votre avis
salut bon me revoilà, j ai un problème sur une de mes voitures ancienne depuis hier, ça va me prendre une ou deux soirée, mais ça je m en sors plutôt bien dans ce domaine.
ce soir je vais me remettre un peu sur le drone, sur la telemetrie
vous tiens au ju
a +
range59
Re: votre avis
c est bon la télémétrie fonctionne, j arrête pour ce soir.
en faite le RX et le TX étaient pas a la bonne place, en faite c est rouge/vert/jaune et deux plots plus loin le noir.
et moi j avais rouge/jaune /vert/et plus loin le noir
merci David c est grâce au document en pdf en page 27 que j y suis arrivé
je continue demain soir
bonne soirée
range59
Re: votre avis
la je viens de revérifié avant de le ranger, la telemetrie fonctionne j ai l assiette du drone dans le HUD.
par contre quand je clique sur connect, je suis en port COM4 a 57600.
je n ai pas la carte google, c est bleu et au milieu il reste une petite fenetre de chargement qui se nomme "GETTING PARAMS " qui n arrete pas de charger et en dessous du HUD dans quick je n ai que le GROUNSPEED et YAW(DAG) qui fonctionne mais je n ai pas de retour de batterie et le GPS, le HDOP et les SATS .
bon verrai ça demain
merci bonne soirée
bruno
range59
Re: votre avis
bonjour, c est bon la télémétrie fonctionne très bien, j ai bosser dessus cette nuit.
sur ma tablette impeccable, par contre sur l ordi j ai enlever la 1 .3 56 pour la 1.3.36 et tout est rentré dans l ordre.
je continu mon montage et vous tiens informé.
merci bonne journée
a+bruno
David
Re: votre avis
:super:
DAVID
range59
Re: votre avis
bonjour a tous, je suis entrain de bosser sur mon OSD, je vais le paramétrer.
j ai comme OSD, HKPILOT OSD MALVINK.
pourriez vous me dire comment mettre a jours le firmware ou le prendre.
est ce le même principe que l osd malvink normal
merci et bon dimanche
https://hobbyking.com/en_us/micro-hkpil ... tore=en_us
Re: votre avis
Normalement c'est idem que le Mavlink, tu peux aussi mettre MWOSD 1.6, a partir de la 1.7 c'est payant.
range59
Re: votre avis
merci dehas, aurais tu un lien pour MWOSD 1.6 et la procedure.
ou je mets MINIOSD EXTRA UNI938DV MAVLINK RELEASE .HEX.
et avec quel programme, ou OSD CONFIG
merci bonne journée
Re: votre avis
Tu peux aussi, il va bien.
range59
Re: votre avis
bonjour et ce programme PLAYUAV OSD CONFIGURATOR je peux l utilisé sur mon OSD MAVLINK ??????
Re: votre avis
Non, c'est pour les osd PlayUav.
range59
Re: votre avis
merci dehas, je vais prendre plutot MWOSD
range59
Re: votre avis
bonjour a tous, j ai une question je suis entrain de paramétrer mon osd sur MIMIMOSD.
comment fonctionne le SCREEN 1, screen2 etc etc...
et comment le mettre sur le switch de la RC comme sur la photo que je mets avec mon message entouré de rouge.
en faite je voudrais savoir comment basculé d un screen a un autre et comment la paramétrer sur la RC.
d avance merci bonne journée
range59
Re: votre avis
salut
bon j ai parametré mon osd, j ai bien ce que j ai construit dans le programme miniosd, mis a jour le firmware et le charsert.
par contre sur mon retour sur ecran, tout est a zero, l horizon ne bouge pas et je n ai pas la tension de le batterie.
mon osd est branché derriere une telemetrie et de l autre coté entrée video et sortie video.
sur la telemetrie j ai donc un 5 v et le GND qui alimente le osd et la telemetrie, et ensuite j ai le RX de l osd avec le TX de la telemetrie.
sur mon ecran j ai "BATT B LOW" et "LOW RSSI"
Re: votre avis
Il faut croiser le RX et le TX entre la Pix et l'osd.
range59
Re: votre avis
salut a tous, je n arrive pas a avoir toute les données sur mon écran FPV.
j ai fait la config sur MWOSD 1.8 (j ai acheté la License de 3 euros environs si ça peut aider a avancer leurs programmes).
voir photo ci-joint
et quand je controle dans le HUD de MWOSD tout est ok
je ne comprends pas :100: :100: :naah: :naah:
Re: votre avis
Mets le charset a jour.
range59
Re: votre avis
bonjour dehas et sur MWOSD 1.8 je le mets a jour comment ???
j ai déjà mis a jour le firmware
Re: votre avis
En haut, tu as FONT, tu clique Load font, tu le choisis et tu envois.
