bienvenue sur Multi Rotor Fans Club Cliquer ici pour vous enregistrer
ou ici pour vous connecter
Vers le contenu
  • Accès rapide
  • FAQ
  •  Carte des Membres
  • Connexion
  • S’enregistrer
  • Index du forum Radiocommandes et accessoires Les radios
info programation Futaba T18
  • Imprimer le sujet
Voir le premier message non lu • 11 messages • Page 1 sur 1
leraver
Contacter leraver
Site Internet
  • 0
  • Citer
Message non lu par leraver » mer. 6 juin 2018 10:41
Salut à tous (vous risquez de lire à différents endroit cette recherche d’infos).
Je suis à la recherche de la façon de faire sur radio Futaba (T18sz) des volets de courbure via un inter 3 pos, en utilisant mes ailerons.
Haut
leraver
mlebret
Re: info programation Futaba T18
  • 0
  • Citer
Message non lu par mlebret » mer. 6 juin 2018 17:18
leraver a écrit : ↑
Des volets + des ailerons ou bien seulement des ailerons employés en volets?
Marc
Haut
mlebret
leraver
Contacter leraver
Site Internet
  • 0
  • Citer
Message non lu par leraver » mer. 6 juin 2018 18:51
C'est pour mon mini Talon, donc seulement des ailerons.
Haut
leraver
mlebret
  • 0
  • Citer
Message non lu par mlebret » mer. 6 juin 2018 20:23
J''ai une solution valable uniquement en utilisation directe (pas à travers une carte de vol type APM ou autre).
J'ai créé un avion à 2 ailerons et empennage en V
Ail1 gauche voie1, Ail2 droit voie6.
Sur Avion, la fonction Spoiler est affectée au Slider droit. Sur Planeur, c'est le Slider Gauche...?...
J'utilise 3 phases de vol (1,2,3) SwitchB vers le haut phase 1, milieu 2, bas 3
1 est la phase 1, normal volets rentrés,
2 phase2, 1er cran
3 phase 3, 2ème cran.
(Menu neutre servos,je décale le neutre des servos d'ailerons vers le haut (valeur 150, c'est arbitraire, tu ajustes selon le résultat souhaité). Ensuite mécaniquement, tu changes la position des bras de servos pour avoir les ailerons au neutre.) Cette opération est inutile, le changement obtenu est trop faible pour être utile.
Par contre, il est utile de modifier les débattements Ail et Ail2 pour obtenir une bonne efficacité de la commande Spoilers.
Menu "spoilers", ça se complique,
Se mettre en Phase 1 (normal, ailerons au neutre), etiquette Global, changer pour Sngl. Status reste sur INA, on ne change rien d'autre
Basculer le SW B au milieu, Phase 2 est indiqué sur l'écran, Passer Status sur ON, Sélectionner Depl. Ajuster le Taux 1 AIL et AIL 2 pour obtenir le déplacement souhaité au premier cran. Par défaut la fonction Spoiler est attribuée au slider droit, le bouger vers le haut ou le bas (Maxi) pour que les ailerons se déplacent vers le bas, le laisser dans cette position.
Basculer le SW B vers le bas (cran2) phase 3 est indiquée à l'écran, Passer le Status sur ON, Depl. ajuster le déplacement maxi vers le bas des volets. Vérifier que la fonction ailerons ne passe pas en butée mécanique.
Le Slider droit peut reste en position max, c'est le basculement du SW B qui va changer les phases de vol et rentrer les volets.
Marc
Modifié en dernier par mlebret le jeu. 7 juin 2018 10:29, modifié 1 fois.
Haut
mlebret
leraver
Contacter leraver
Site Internet
  • 0
  • Citer
Message non lu par leraver » mer. 6 juin 2018 22:03
J'ai fait un essai avec 3 profile deplacant les offeset, sauf que cela deplace les servo en diferenciel (pas dans le bon sens les 2)
Haut
leraver
mlebret
  • 0
  • Citer
Message non lu par mlebret » jeu. 7 juin 2018 08:11
leraver a écrit : ↑
Je ne change pas les offsets, uniquement les Taux Ail et Ail2 (écran Depl. du menu Spoiler). Tu pourras aussi régler la compensation profondeur et la vitesse de déplacement des volets.
Vidéo https://vimeo.com/273835088 et dans ton application Skype.
J'ai modifié mon tutoriel,
Marc
Haut
mlebret
leraver
Contacter leraver
Site Internet
  • 0
  • Citer
Message non lu par leraver » jeu. 7 juin 2018 11:19
Je pige pas comment tu arrive a le faire
Haut
leraver
mlebret
  • 0
  • Citer
Message non lu par mlebret » ven. 8 juin 2018 07:30
Problème résolu après réglage des phases de vol.
Je recommande un livre intéressant: Futaba 16/18SZ Programming for Fixed Wing Aircraft (English Edition) Format Kindle
de Malcolm Holt (Auteur)
C'est un excellent complément au manuel officiel Futaba (version anglaise).
et pour la T14SG: Futaba 14SG - Programming for Fixed Wing Aircraft (English Edition) Format Kindle
On les trouve chez Amazon.
Marc
Haut
mlebret
leraver
Contacter leraver
Site Internet
  • 0
  • Citer
Message non lu par leraver » ven. 8 juin 2018 09:06
Merci bein pour ton aide.
Ca fonctionne sur le ban d'essai en 2.4 direct, puis lorsque je passe en reel sur l'avion derrière le dragonlink et la carte pitlab ca passe plus.
Cela me donne de nouveau un mixage.
Je demande coté pitlab si un solution.
Haut
leraver
mlebret
  • 0
  • Citer
Message non lu par mlebret » ven. 8 juin 2018 19:55
leraver a écrit : ↑
La doc PitLab mentionne la possibilité de mapper (définir l'ordre) des voies en entrée sBus. Il faut explorer cette option.
Sinon, c'est récepteur classique et branchements voie à voie.
Marc
Haut
mlebret
leraver
Contacter leraver
Site Internet
  • 0
  • Citer
Message non lu par leraver » sam. 9 juin 2018 12:28
Je viens de faire un essai servo sur dragon link : ca passe.
Me reste donc a voir coté pitlab
Haut
leraver
  • Imprimer le sujet
Retourner vers « Les radios »
Aller à
  • ↳   Souscription
  • Général
  • ↳   Régles du Forum.
  • ↳   Réglementations
  • ↳   Présentation
  • ↳   Présentation de vos machines
  • ↳   Glossaires et notices
  • ↳   Questions de débutants
  • ↳   Magasins et Sites
  • ↳   Forums amis
  • ↳   Les plus de MRFC
  • ↳   Tests des produits GearBest
  • ↳   Produits et promotions BangGood
  • ↳   Une question pour ou sur bangGood, postez ici
  • ↳   HobbyGaga
  • ↳   Produits et promotions HobbyGaga
  • ↳   Une question pour ou sur HobbyGaga, postez ici
  • ↳   Jeux et Concours HobbyGaga
  • ↳   Tests des produits HobbyGaga
  • ↳   Vos pages Perso
  • ↳   Petites Annonces
  • ↳   REGLEMENT DES PETITES ANNONCES
  • ↳   VENTES
  • ↳   Multi/Châssis
  • ↳   Electronique/moteurs/Lipos
  • ↳   Vide grenier/Lots
  • ↳   Divers
  • ↳   RECHERCHES
  • ↳   Multi/Châssis
  • ↳   Divers
  • ↳   ECHANGES
  • Les Cartes de contrôle
  • ↳   Cartes KK et dérivés
  • ↳   Cartes a base de Multiwii
  • ↳   Carte Naze32 et dérivés
  • ↳   Cartes Rabbit
  • ↳   Cartes et Modules DJI
  • ↳   Cartes et modules Openpilot.
  • ↳   Release LibrePilot
  • ↳   Cartes TMF
  • ↳   Cartes et modules Arducopter et dérivé
  • ↳   Cartes et modules ZeroUAV
  • ↳   Cartes diverses
  • Les châssis
  • ↳   Châssis du commerce
  • ↳   Réalisation personnelle
  • ↳   Nacelles
  • ↳   CNC
  • ↳   Imprimantes 3D
  • Radiocommandes et accessoires
  • ↳   Les radios
  • ↳   Les servos
  • ↳   Les brushless et ESC
  • Lipos et chargeurs
  • ↳   Les Lipos
  • ↳   Les Chargeurs
  • FPV
  • ↳   Matériels FPV
  • ↳   Multis
  • ↳   Avions
  • ↳   Voitures
  • ↳   Divers
  • FPV RACING
  • ↳   Châssis
  • ↳   Electronique (Cartes, Moteurs, ESC, Radios)
  • ↳   Micro/Nano
  • ↳   Configurations
  • ↳   Rencontres FPV RACING (à venir, passées et vidéo)
  • Arduino et Programmation
  • ↳   Tutoriaux
  • ↳   Modules et Montages DIY
  • ↳   Codes et Programmations
  • Espace Détente
  • ↳   Photos et vidéos
  • ↳   Histoires de vols
  • ↳   Parler pour ne rien dire
  • ↳   Les rencontres
  • Index du forum
  • Heures au format UTC+01:00
  • Supprimer les cookies
Développé par phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Traduit par phpBB-fr.com
PS4 Pro style ©Jester Modifié par Déhas
Confidentialité | Conditions
