Problème de connexion de la radio sous openpilot.
Branlix2000
Message non lu par Branlix2000 »
Je me suis récemment lancé dans le fpv racing avec une cc3d en carte de vol. Lors de la config de la machine pas de problème mais lorsqu’on passe à la partie radio ( j’ai une taranis qx7 avec un recepteur frsky R-XSR qui ne fonctionne uniquement en sbus et ppm si j’ai bien compris ) ça bloque. Quand ça dit de bouger les manches, rien ne répond. J’ai d’abord essayé en sbus en le branchant correctement sur main port ... rien après j’ai tenté le ppm sur le rcvrport mais je ne comprends pas bien les branchements ,merci de votre aide.
Papi78
Re: Problème de connexion de la radio sous openpilot.
Message non lu par Papi78 »
Hello amigo
Si tu pouvais faire un petit tour par la case "présentation", nous t'apporterons toute l'aide nécessaire. :merci:
https://www.multi-rotor-fans-club.com/viewforum.php?f=3
Branlix2000
Pas de probleme
f5soh
Message non lu par f5soh »
Les branchements sont décrits ici:
https://librepilot.atlassian.net/wiki/s ... ceiverPort
Si PPM sur le port récepteur, il faut dans certains cas déplacer le signal du PPM sur la pin8.
A chaque changement dans l'onglet Hardware il faut débrancher/rebrancher la carte pour que ce soit pris en compte.
Branlix2000
Rien à faire j’ai tout essayé, la radio n’est pas détectée ni en ppm ni en sbus
As tu déclaré sbus ou ibus sur ta radio ??
Branlix2000
Non je ne sais pas trop où le trouver dans la radio je sais juste que je l’ai bindé en mode d16
C'est bon en D16, as tu bien suivie le lien donné par f5soh ?? et dans LibrePilot déclaré le main port en sbus ?
Branlix2000
oui j’avais fait ça dès le début pour le sbus mais je ne sais pas a quoi correspondent les pins du recepteur. J’ai quand même trouvé une fiche technique mais ça change rien :pin1 ground pin2 5v pin3 s.port??? Pin4 sbus out pin5 sbus in
Pour les pin du récepteur il te faut pin1 ground, pin2 5v, et pin4 sbus out.
Sur la CC3D tu branche sur le main port le pin1 ground, pin2 5v et le pin 4 sbus.
Ensuite faut calibrer la radio avec le logiciel dans l'onglet "Input" et en haut il y a "Démarrer l'assistant configuration émetteur" et tu suis la marche a suivre.
Branlix2000
Merci je n’y croyais vraiment plus .... JUSQUE LAAAA!
Ca y est encore un probleme... :| arrivé à la.action interrupteur de vol rien ne répond aucun switch
As tu déclaré les inter dans la radio section sortie ??
Branlix2000
Seulement 2 mais je pense que je l’ai mal fait car il ne répondent pas
Sur la X7, tu mets le l'inter SC 3 positions en voie 5 sur la radio et -100--+100 dans les réglages de débattement.
Un autre inter pour armer en voie 6.
Branlix2000
Je suis allé dans INPUTS , sur la chanel 05 dans source j’ai mis un switch au pif SA et dans librepilot ça ne fait rien, faut il attribuer aussi une chanel?
C'est juste sur la radio, ensuite tu recalibre la radio dans librepilot.
Branlix2000
Désolé mais je ne vois pas ce qu’il faut changer dans librepilot ou dans la radio.
Branlix2000
C bon en fait prob réglé ;)
Retourner vers « Cartes et modules Openpilot. »
