Flashage Eachine i6 avec le firmware FlySky fs-I6
Re: Flashage Eachine i6 avec le firmware FlySky fs-I6
Dans le dossier tu as run.bat, c'est celui la que tu dois lancer, attention, il faut que tu ais java d'installé et a jour.
- Asayyeah
Bonsoir Dehas et merci de ta réponse, je viens de mettre à jour, en version 8 update 121, Java.
Demain j'essaierai de lancer le .bat en espérant que cela fonctionne.
Sur un autre site un gars me dit que le flash a échoué car mon FTDI serait une copie :
J'ai fais la mise a jour la première fois avec un FTDI Chinois, alors je ne vois pas pourquoi.
Par contre, tes broches enfilées comme ça, pas très bon, surtout la masse.
- Asayyeah
Merci de ta précision,
Comment puis-je y remédier pour les fiches dupont enfilées sur la broche du FTDI, vois-tu une amélioration possible à mon niveau ?
- Asayyeah
J'ai essayé de lancé le run.bat :
J'ai ouvert la RC, refait les cablages :
Testé sur un autre pc, avec java mise à jour.
Quand je passe en mode updater puis que je connecte le ftdi à la RC, sa diode rouge s'allume(au ftdi). Preuve que la RC n'est pas complètement morte et qu'il 'suffirait' de lui injecter le bon FW d'origine.
Je suis complètement perdu
- Asayyeah
J'ai retrouvé la lumière !
Voici comment j'ai fait (çà à même fonctionné avec une RC non briquée, celle de mes amis, voir plus bas)
1 - J'ai mis à jour java (version 8 update 121)
2 - J'ai connecté le ftdi à la RC en respectant exactement le même montage que la photo précédente (précision : les 2 fiches dupont rx et tx se fixent bien dans leur trou de la prise écolage, par contre veillez à bien glisser celle de la masse entre le contour en plastique et le rond faisant masse) et en utilisant le même adaptateur.
3 - J'ai connecté le ftdi au pc
4 - Sur le pc : gestionnaire de périphérique / Ports COM et LTP / clic droit sur l'adaptateur (noté le N° du port COM)/ propriété / dans l'onglet 'paramètres du port' modifié la valeur de bits par seconde en 115200. Attention le port Com pour communiquer avec la RC doit être compris entre 1 et 8, si un autre nombre apparaît le modifier dans l'onglet 'paramètres du port et cliquer sur avancé puis modifier me N° du port COM en conséquence)
5 - J'ai lancé le flysky updater (la version 1.5 en 10 ch ) en faisant un clic droit et en éxécutant en tant qu'administrateur
6 - Je modifie le N°du port pour correspondre au ftdi mais sans l'ouvrir.
7 - La RC étant jusqu'à présent éteinte, je la 'démarre' en mode updater : (Maintenir trim gauche du bas poussé vers la droite et trim de gauche en haut poussé vers le bas + allumer la RC et relâcher les 2 trims, la RC reste muette)
8 - Sur le soft pc j'ouvre le port et je clique sur programme, la barre défile rapidement jusqu'à 100% et là miracle j'entends un bruit sur la RC..
9 - Je déconnecte le port, puis le ftdi du pc et de la RC, j’éteins et je rallume, la RC s'illume : le nouveau firmware est installé.
PS:
J'ai refait exactement la même manip (avec le mode updater et non dans la RC avec 'version update') pour le 2eme falcon de mes amis et leur RC non briquée. A noter qu'ils avaient un FW original ( du 30 dec 2015). D'autre part je n'avais pas relancé le soft PC et arrivé a la fin du point 8 la barre à 100% mais pas de bip au niveau de la RC et un beau FLY-SKY I6 0.00 qui s'affiche sur le soft.
La RC de mes amis briquée eheh, alors j'ai refait de nouveau tout les points de 1 à 8 et cette fois là j'ai eu le bip et la RC était flashée en 10 voies.
2 explications possibles : il fallait relancer le soft en mode administrateur ou bien le mode updater détecte qu'il y a un FW original, il l'efface et on doit relancer le processus pour injecter le nouveau code.
PS:
Nickel, mais bien attendre a la fin de l'upload car quelque fois c'est un peu long (>= a 1mn).
- gromain28
Bonsoir à tous
j'ai bien lu le sujet concernant la mise à jour eachine i6
j'ai cette telecommande que j'ai reçu avec le eachine falcon pro 250
je cherche à mettre à jour cette telecommande pour profiter des 10 voies. je n'y arrive pas. j'ai bien le cable flysky special pour la mise a jour.
je me mets en mise a jour sur la telecommande je connecte a mon pc et y a rien.
mon pc ne vois pas la telecommande. aucun peripherique de plus dans le gestionnaire (port com lpt) la clef usb clignote et c'est tout.
j'ai essayé d'entrer dans le mode mise a jour de la telecommande par les trim, par les joystic en les mettant en bas à gauche et part la methode decrite plus haut et rien à faire mon pc sous windows 10 ne vois pas la telecommande.
faut il un drivers special ?
par avance merci pour votre aide
Tu es sur du câble ?? c'est pas un câble pour simulateur ??
- gromain28
ah la vache !!! j'avais commandé ca sur amazon https://www.amazon.fr/gp/product/B01LY3 ... UTF8&psc=1
et ils m'ont livrés https://www.amazon.fr/gp/product/B01AL2 ... UTF8&psc=1
je suis vert j'ai pas fait attention sur l'emballage
donc tu as raison ils m'ont bien envoyé le cable pour un simulateur et non le cable data usb pour mise à jour
j'aurai du faire plus attention.
j'ai commande le cable pour mise à jour je le recois jeudi je vais donc tout de suite voir.
encore merci
le boulet
encore merci
le boulet
- gromain28
ça y est j'ai renvoyé le cable et j'ai reçu le nouveau
impeccable mise à jours nickel, je suis passe par le firmware d'origine puis la mise à jour 10ch
une bonne chose de faite. merci
maintenant pour profiter de toutes les voies va falloir que j'installe le flysky FS IA6B dans mon eachine falcon pro 250. le récepteur est un eachien ia6, donc pas les 10 voies.
je vais voir comment faire.
je reviendrai sûrement sur le forum pour ce sujet.
un grand merci pour la mise à jour de la telecommande eachine i6 ça fonctionne.
- azbloc
Désolé pour le déterrage
en vu de faire voler mon ROBOCAT j'ai acheté en Juin une FlySky FS-I6 + Récepteur FS-IA6B (2 en fait) + câble pour mises a jours.
Me conseillez vous de la flasher directement pour avoir plus de canaux ou juste de faire la mise a jour classique du firmware ?
merci les gars.
merci les gars.
VENDU
TILTER ICI!
- azbloc
donc pour toi dehas, juste la mise à jours et basta!
VENDU
TILTER ICI!
Oui, ça suffit, tu auras 10 voies, c'est largement suffisant.
- jmboudet
salut
j'ai un doute. Si c'est une flysky fs-i6 d'origine (non modifiée) elle n'aura que 6 voies et non 10.
- azbloc
j'avais compris comme jmboudet
la j'ai les Soft-Mount pour la NAZE et j'ai du repercer les trous de la platine pour la fixer, changer de place la VTX mais je vais devoir jouer
de la Dremel pour laisser un peu de place a la NAZE car plus haute et gène la fermeture de la partie supérieure articulé du Robocat.
une fois ceci fait et tout en place je tenterais un flaschage de la radio.
VENDU
TILTER ICI!
- thibbea
Si je flash en 10 voies mes modeles seront effacés ?
Youtube
- Mavic Pro
- Radiolink AT9, Xiaomi Yi
- Eachine Falcon 250 RTF
- Eachine QX90
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- thibbea
Je viens de le faire et ça n'efface pas les modèles
Youtube
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- moumouche
Dehas, Dehas,
Si quelqu’un a la solution ... avant de reflasher en origine....
Salut je me permet de soliciter tes connaissances et ta patience ; j ai flashé ma FSI6 en 10 canaux , ca a marché , mais je n arrive plus a binded sur un eachine trashcan (spi rx ds betaflight) et les 4 canaux supplementaires ne sont pas actifs sur la telecommande , je dois avoir oublié un truc ....
Tu aurais le lien ou tu l'as acheté ?
Il faudrait que tu passe par la section "Présentation" ( viewforum.php?f=3 ), on pourra se connaître un peu !!
- moumouche
Je debute en programation de drone , et le trashcan a ete achete chez Bangood , le lien est gros j ai pas osé le mettre ( 5lignes) . si personne le connait je peux en parler un peu en tant que novive averti si besoin...
Depuis ce post ( pourtant j avais bien galere longtemps avant!!)j ai reussi a binder et afficher mes voies ... ce week end je vais les configurer pour obtenir le flip over par exemple.... j ai pas encore bien compris tout le fonctionnement du Ibus ds la radio.... je risque de te sollicitter un de ces 4....
