Nouveau problème cc3d
Loupiodrone18
Message non lu par Loupiodrone18 »
Aujourd'hui j'ai voulu re configurer ma cc3d pour modifier les PID mais j'ai l'impression que j'ai le même problème que la derière fois, le gyroscope sur l'ordi ne bouge pas quand je bouge la cc3D.Du coup j'ai fait un sauvetage, puis mise a jours et effacement, mais je n'ai que des messages d'erreur...J'aimerai un peu d'aide! ::d
gemini74
Re: Nouveau problème cc3d
Message non lu par gemini74 »
passe la en betaflight , je l'ai fais , tu sens la difference
yann84
Message non lu par yann84 »
si sur la CC3D la LED verte reste fixe et que la bleue clignote lentement, cela indique que le Bootloader est chargé mais qu'il lui manque le firmware...
Pour ça, il suffit:
De ceconnecter la carte
De cliquer sur le pavé MaJ & Effacement
De reconnecter la carte
puis attendre suffisamment que la carte se reboot...
Cdlt,
Yann
Graupner Hott MX20 / MC19... et newbie OpenTx QX7
Pilote Hélico confirmé sur scorpio 1&10 ! :lol:
Quad & Roller Skates Addict !
Et par la même occasion de passer en LibrePilot, car là, tu es en OpenPilot 2013-05-28 qui est obsolète.
yann84
Dehas a écrit :Et par la même occasion de passer en LibrePilot, car là, tu es en OpenPilot 2013-05-28 qui est obsolète.
Bien vu Denis !
Je ne pensais pas qu'OpenPilot tournait encore.... :?
Les CC3D récentes sont encore livrées sous OP par défaut ?
Les chinois les livrent avec le dernier firmware OpenPilot et parfois avec le BL 3 !!!
C'est pour ça que certain disent que la CC3D c'est de la merde et conseille de la passer en cleanflight ou betaflight.
yann84
Ok...Merci pour l'info !
Donc Loupiodrone va devoir passer le BootLoader en V4 d'entrée... s'il souhaite passer à autre chose, bien entendu...
Bonne journée,
Yann
D’après ses photos elle est déjà en BL 4, donc juste a installer le dernier LibrePilot ( ICI ) , cliquer sur "Sauvetage" et brancher la carte en usb.
yann84
Dehas a écrit :D’après ses photos elle est déjà en BL 4, donc juste a installer le dernier LibrePilot ( ICI ) , cliquer sur "Sauvetage" et brancher la carte en usb.
Et oui les photos... avec mes gros doigts, pas fastoche de zoomer :]
Et moi donc avec ma vue basse et mon air c.......
Loupiodrone18
Voivi ce que j'obtient lorsque j'appuie sur maj et effacement.J'ai fait comme demandé pourtant. :boulet:
Tu branche bien la carte apprés avoir cliqué sur "Sauvetage" ??
Autre chose, tu as quoi comme port com quand la carte est branchée ??
Loupiodrone18
Oui, la carte est branché en USB:copter control, il y a aussi un COM 4 mais il ne se connecte pas dessus, et oui pour le sauvetage, j'ai branché la carte quand il me l'on demandé.De toute façcon, le sauvetage n'et pas dispo lorsque ma carte est branché au pc.
Tu as tenté une mise ajour/effacement ?
Edit: essaye aussi un autre cable usb.
Loupiodrone18
Oui j'ai éssayé aussi, avec un autre cable USB aussi, c'est vraiment bizarre.. :-(
Comment avais tu fais la première fois ?? car apparemment ce n'est pas la première fois que ça t'arrive.
WOLVERINE
Message non lu par WOLVERINE »
Que fait ta carte lorsque tu la branche en USB ?
Avais tu enregistré auparavant les paramètres UAV ?
Quanum Nova + Gopro
ZMR 250 HK (X2 :frime: ) REVO avec MULTISTAR 2204 HK EN 3S.
Loupiodrone18
alors tout d'abord j'ai déjà essayé la solution que vous m'avez donné a mon dernier problème, je l'ai d'ailleur fait avant de poster ce sujet et pour répondre à wolverine, je n'ai rien enregistré du tout...j'espère que j'ai pas fait de connerie :o
WOLVERINE
Personnellement c'est en bidouillant que je trouve parfois une solution à mes problèmes. Rares heureusement. Et souvent quand ça marche je ne saurai dire pourquoi...
Concernant le problème présent, il m'est arrivé sensiblement la même chose. Lorsque je connectais la carte tout semblait correcte mais impossible d'intervenir dessus. J'avais l'impression que j'alimentais ma carte mais sans y avoir accés.
En désespoir de cause j'ai essayé d'injecter des paramètres UAV que j'avais enregistrés. Rien au premier essai mais au deuxième c'est passé. Et c'est à partir de là que j'ai pu ensuite faire "MàJ effacement".
Depuis ma carte fonctionne normalement. Je sais donc ce que j'ai fais mais, concrètement, je ne sais pas ce qui c'est passé... Si f5soh passait par là pourrait il pleut être nous expliquer. A moins que ce ne soit que pur hasard.
En attendant, ma question, pour ceux qui savent,est celle-ci:
Si je fais parvenir à Loupiodrone18 un fichier UAV de mes paramètres en MP, pourra t il le télécharger afin d'essayer de l'enregistrer sur sa carte ? Pour ensuite, si tout se passe comme pour moi faire une "MàJ effacement" .
Je ne sais pas si cela résoudra son problème mais à défaut ça peut être une solution comme une autre.
Quanum Nova + Gopro
Tu peux, en le zippant, il ne risque rien a le faire.
WOLVERINE
Merci Dehas.
Dans ce cas nous allons attendre l'avis de l'intéressé :cote:
Quanum Nova + Gopro
Loupiodrone18
Je suis ok pour ce qui est de me passer des paramètre UAV, si cela peu m'aidé et qu'il n'y pas de risque, je n'y vois pas d'inconvénient ;)
Par contre ce serait possible de m'indiqué la procédure à suivre pour injecté ces paramètres et éventuellement que faire après parce que j'avoue ne pas encore avoir faire de recherche détaillé a ce sujet donc je n'y connais rien du tout^^(si ce n'est pas trop demandé)
Juste une petite précision, les paramètres UAV c'est bien les paramètre de la carte de vol non?
Merci d'avance!
WOLVERINE
=> MP =>
Quanum Nova + Gopro
Loupiodrone18
J'ai éssayé d'importer le fichier UAV et lorsque je le charge, le chargement se bloque a un certains pourcentages du chargement, je n'ai pas dépassé 27% et ceux plusieurs fois...je tiens a dire aussi qu'il y a des endroit où il y a écrit sur plusieurs "Warning object id mismatch" et sur un "object field unknow" et pour info j'ai pris libre pilote 16.09-RC02.Est ce que je dois vraiment attendre longtemps que ça charge ou il y a quelque chose qui ne va pas?
WOLVERINE
Non le chargement des paramètres sur la carte ne prends que quelques secondes. Une quinzaine tout au plus.
P.S. : A priori si le chargement va jusqu'à 27% sur la carte c'est donc que ta carte et ton ordi correspondent. As tu essayé à la suite de faire" MàJ effacement" ?
Comment sont les lumières sur ta carte ?
Quanum Nova + Gopro
Retourner vers « Cartes diverses »
