Question compatibilité ESCs
Lorant
Message non lu par Lorant »
Bonsoir
J'ai commencé le montage d'un quad copter depuis un moment bon moment maintenant et je n'ai pas réussi à finir.
Ma frame: HM-U580-PRO et mes moteurs: MAX MT3506 KV650
Aujourd'hui j'ai repris le montage mais voilà, entre-temps j'ai changé de contrôleur de vol un tarot par un dji Naza m-v2 et ma question est ce que je peux connecter mes Esc au Naza, car le tarot avait deux câbles alors que sur le Naza j'en ai trois ?
En attendant, je tiens à vous faire mes compliments pour la qualité de votre forum, qui est pour un débutant comme moi une mine d'informations. :merci:
Re: Question compatibilité ESCs
Ils vont aussi, le Naza est alimenté par le PMU.
Lorant
Merci pour votre réponse, c'est une bonne nouvelle pour mon portefeuille. Maintenant je n'ai pas trouver dans la notice comment les connecter.
J'ai deux fils un blanc et un noir et sur le Naza il y a trois broches, Pouvez-vous me dire dans quel sens les connecter?
CGFlyer
Message non lu par CGFlyer »
Blanc > signal/data
Et le noir > moins /GND
Après il faut le bon ESC sur la bonne sortie du Naza, et ça ca dépend de ton build.
Fil noir en haut, fil blanc en bas.
Lorant
Merci pour votre réponse rapide. :merci:
Ricodrone
Message non lu par Ricodrone »
merci d'avoir résolu mon problème. Je me suis monté un spidex v3 j'avais fais la calibration des esc et de l'imu naza v2. Puis quand je voulais démarrer les moteurs ça ne faisais pas. Au faîte le problème ce sont les esc j'avais inversé le branchement le fils blanc était en haut et le fil noir était en bas. Depuis deux jours que j'essayais de le faire voler. Mais le problème est résolu grâce à Dehas. Merci encore et bonne et heureuse année 2017 :ghee: :)
Ricodrone
et merci aussi à celui qui a posté ce sujet. hihihihi
