Export .SLDPRT en .DXF
Zellio
Message non lu par Zellio »
Bonjours
Il y a une entreprise proche de chez moi qui peut découper des plaques de carbone (CNC) pour pas trop cher ...
par contre les fichiers à ma dispo sont en .SLDPTR
n'ayant pas SOLIDWORKS, une Âme charitable pourrai me faire un Export en .DXF ?
ou existe il une Solution pour le faire moi même ?
Merci par avance
ZMR 250,RS2205 CC3D BF 2Khz "frankenquad"
X6R, F60 Kiss FC 4Khz
X5R, Emax Rs 2306 Revolt V2 32Khz Rf1 RC12
X210, F60 Revolt V2 32Khz RF1 RC12 //BF 3
Nano 130, RS 1306 CC3D sous CF 2Khz
F450 Hexa Sparky 2 sous LP
Imprimante 3D Prusia i3
CGFlyer
Re: Export .SLDPRT en .DXF
Message non lu par CGFlyer »
Je m'en charge :super:
ça fera 140€ :P
CGFlyer
par contre...impossible de faire un assemblage...je suis pourtant pas mauvais en Lego mais la... :mdr3:
Zellio
Salut Merci d'avance
Comment ca ?
un lien du model complet
https://grabcad.com/library/lumenier-qav-x-charpu-1" onclick="window.open(this.href);return false;
il y à donc le fichier déjà assemblé ci joint
je vais refaire le " CHELOUPART" Car il y a pas de possibilitée de régler l'inclinaison de la GoPRO
comme sur le model suivant
ps: tu prend les chèques ?
Ciolouse
Message non lu par Ciolouse »
Voila le fichier en DXF, c'est bien beau de discuter, mais faut être efficace lol !
Zellio
ma faute j'ai pas précisé il y à 2 épaisseur différente
Edrawings me donne:
CHELOUPART en 1.6mm
SUPPORT_CAM en 1.6mm
SUPPORTT en 1.6 mm
MAINPART en 3mm
TOP_PLATE en 3mm
De plus j'ai besoin de 2 CHELOUPART
Modifié en dernier par Zellio le lun. 2 janv. 2017 14:23, modifié 1 fois.
CGFlyer
Tu aura juste a changer le nom de la pieces pour l'épaisseur et la quantité ;D
CGFlyer
Ciolouse a écrit :Voila le fichier en DXF, c'est bien beau de discuter, mais faut être efficace lol !
"A trop se précipiter, on fini par se tromper" ai méfiance jeune scarabée :merci:
(ce message n'a aucun sens, mais bon...)
Zellio
Merci Pour les fichiers
je vous tien au courant de la suite...
Ciolouse
Bon ok ... mais si je n'ai pas toutes les infos ...
:jesors:
Retourner vers « CNC »
