Camera du moment
Geoffroy08
Camera du moment
Message non lu par Geoffroy08 »
Bonjour à tous.
Voilà voilà un arbre m'aillant grillé la priorité et donc défoncé ma caméra je dois en racheter une.
Ma question est simple quel serait selon vous le meilleur choix techniquement pour une caméra pour faire du FPV sur un ZMR250 ?
Je précice que mon emetteur fourni le 5v si besoin
J'attend vos retours
Geoffroy08
MPX230 700 Gr PTV (batterie 3s et Mobius)
ZMR 250 630 Gr PTV (batterie 3s et Mobius)
Cyberhornet
Re: Camera du moment
Message non lu par Cyberhornet »
tu veux une caméra qui enregistre ou juste une qui transmet le live à ton VTX ? ou les deux à la fois ?
Geoffroy08
J'ai déjà une Mobius que je met si besoin.
Je veux juste une bonne caméra pour retransmettre en direct via mon VTX sur mes fatshark dominator V2.
Juste le retour Vidéo pour le FPV avec un bon compromis image et vitesse de transmission je veux pas de latence.
J'avais une 700TTL de chez Fatshark avant en 5v mais je veux voir ce qui se fait de bien actuellement.
Merci de vos retours
Geoffroy08
jp73
Message non lu par jp73 »
Ce sujet m’intéresse aussi.
J'ai pas mal fouiné sur le net et sur différents posts et cette camera ressort dans pas mal de discutions.
A voir ...
http://www.studiosport.fr/camera-runcam ... 11684.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Patrick74
Message non lu par Patrick74 »
... et hob un abonné de plus !
Heu... y faut pas des lunettes 16:9 avec cette camera? Genre DominatorV3.
Ou est-ce que les HD2 ou Dominator HD3 détectent le 16:9 en dehors du port hdmi?
Multiples multi (chassis, moteurs & cartes en tout genre). Mais pour le moment c'est FPVracing avec un Eachine ER250 réglé aux petits oignons -> Camera tiltée à ~25° sans trop de bricolage, hélices 5045.. :ghee: trop de la balle pour 100 euro!
the dude
Message non lu par the dude »
la runcam existe en 16/9 et en 4/3 ;)
Geoffroy08
Avec des dominators V2 c'est du 4:3 ? ou du 16/9 ?
Geoffroy08
Patrick74
Ho pour moi ça doit être du 4:3
the dude a écrit :la runcam existe en 16/9 et en 4/3 ;)
Et sort-elle vraiment du lot par rapport aux autres comme l'a lu JP73? Il me semble que ça fait un moment qu'on l'a voit cette camera, non?
Chez Fatshark j'avais lu qu'ils déconseillaient le WDR pour le FPV racing. Est-ce pareils pour cette cam?
Geoffroy08
Patrick74 a écrit :Ho pour moi ça doit être du 4:3
Oui je suis d'accord j'attend vos avis
Geoffroy08
jp73
Le mieux je pense est d'appeler le mag qui vends cette cam pour avoir plus de précisions.
Geoffroy08
Je vais me renseigner.
Cette caméra n'est pas recente d'apres ce que je vois mais la question c'est est ce qu'il existe quelque chose de mieux a ce jour ?
J'attend vos retour.
Si vous aviez a choisir une camera prochainement quel serait votre choix et pourquoi ?
Geoffroy08
the dude
il y a pas mal de test et comparatif sur YT mais je ne l'ai pas donc je peux pas aider bcp plus... :gene:
après elle est pas si vieille que ça :]
romain1986
Un comparatif interressant: https://oscarliang.com/runcam-eagle-fpv-camera/" onclick="window.open(this.href);return false;
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
jp73
Merci pour ce comparatif :)
Patrick74
Voici ce que j'en ai retenu:
$45 OWL = Plus adapté pour l'obscurité
$65 Eagle = 16:9 et 4:3; 49ms; Sensibilité au Jello; WDR positif; 5-22v; 16g.
$40 Swift = ??? 5-17v; 12g.
Geoffroy08
donc si j'ai bien compris la OWL est mieu ?
la eagle 49ms de latence c'est énorme non ?
On m'a également parlé de la HS1177 vous connaissez ?
Geoffroy08
Patrick74
Et bien si tu vols de nuit la OWL sera meilleur, au contraire, de jour elle sera moins bonne.
49ms certainement dû au traitement WDR. C'est un peu ce que je disais plus haut, FatShark ne préconise pas certaines caméras en WDR pour les drones racer.
Mais 49ms est-ce vraiment un handicap ?
Geoffroy08
je travaille dans l'automatisme (Temps de cycle moyen 2 a 3 ms) donc pour moi 49ms c'est beaucoup mais faut comparer ce qui est comparable donc si quelqu'un me confirme que 49ms c'est bien why not :-)
En plus si les 49ms sont indiqué c'est que ca doit etre un argument de vente non ?
Geoffroy08
Geoffroy08
Déjà ce que j'ai retenu c'est qu'il est préférable d'utiliser du CCD plutôt que du CMOS
Geoffroy08
Geoffroy08
Le nombre de TTL 600 jusque 1000 as t'il une influence sur la latence ?
Geoffroy08
Geoffroy08
Bon ce qui revient souvent c'est la HS1177 et la pz0420m
Geoffroy08
CountrysideMan
Message non lu par CountrysideMan »
Salut à tous,
Je suis à la recherche d'une caméra pour le FPV.
Quel a été votre choix ?
De mon côté, j'ai trouvé la RunCam Swift (CCD mieux que CMOS à priori, surtout en usage externe).
Bref, j'hésite !
Message non lu par azbloc »
c'est une bonne cam, ce qui est sur, pour le FPV tu dois prendre une cam avec capteur CCD qui est plus adapté aux changements de luminosité, plus rapide aussi, et
prendre une 700/800 TVL minimum,TVL c'est le nombre de lignes, plus il y en à meilleure est l'image et moins fatigante aussi.
CountrysideMan
Plus il y a de lignes, mieux c'est.
Bon, quelqu'un a essayé la EACHINE 1000TVL ?
florentf31
J'arrive apres la bataille mais sans hésité HS1177
Dans le style :
http://www.banggood.com/Foxeer-HS1177-S ... 80201209NS" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
