Futur module: Buzzer autonome
willmodelisme
Je continue de m'éclater [yahoo.gif]
Question:
-a quoi sert un joli buzzer bien puissant sur un 250 si lors d'un crash la lipo est éjectée ?
papayou
Re: Futur module: Teaser
Message non lu par papayou »
A rien :mdr1: :mdr1: :mdr1:
Etpicesttout
MeKam
Message non lu par MeKam »
zute !!! j'avais aussi le réponse :mdr3:
► En vol : Polyclub - MicroKopter - Multiwii/Nase32 - ArduCopter - DJI Naza
► Radio : Graupner MX20 - Spektrum DX7 - Turnigy ER9X FrSky/Orx DSMX
► Images : Mobius - GoPro HD2&3 - Sony Nex 6
willmodelisme
Jusqu’à présent oui, rien. :pleur4:
Mais avec un module autonome, équipé d'un lipo 100mAh, qui se déclenche sur inter ou lorsque la lipo du 250 se barre, vous allez retrouver votre modèle a coup sur. [yahoo.gif] [yahoo.gif]
J'ai encore quelques petits détails a voir, mais je vous donnerai bientôt les schémas et explications.
willmodelisme
Voilà:
Papym
Message non lu par Papym »
Super ce module, car le coup de la lipo éjectée sur un crash c est du vécu. Mais il en faudrait un sur la lipo aussi ;o)
Tomdu38
Message non lu par Tomdu38 »
Et si la pile bouton s’éjecte aussi ?? :jesors:
Sinon : au top ton système !
FPV Racer 250 (HomeMade)
*** In 4S high trust ***
willmodelisme
Re: Futur module: Buzzer autonome
Voici les fichiers:
Implantation des composants:
PCB (la version pdf en pièce jointe)::
Liste des composants:
-1 Attiny85 (avec son support 8 pin.
-1 diode 1N4401
-un buzzer actif 5V
-un support pile CR2032 pour C.I. 2 pin espacés de 20mm (sur ebay)
-barrette coudé 2 x3 pins pour les prise servo.(ebay aussi)
J'ai choisi de ne pas mettre d'inter, dès que vous mettez la pile ça bip. Le bip s’éteint des que le module reçoit le signal du récepteur.
La pile tient très fort sur son support, pas de risque d'éjection.
Le module se branche entre le récepteur et la NAZE ou CC3D, sur n'importe quelle voie active ou sur la voie PWM.
Le buzzer s'active dès que la lipo du modèle est débranché.
Il n'y a pas pour l'instant d'activation sur inter, à cause du PWM.
Je pense que cela ferait de toute façon double emploi avec le buzzer déjà présent sur le carte de contrôle.
Le code pour l'ATtiny:
Code : Tout sélectionner
     auto buzzer pour modele RC
     DATE 22/02/2015
    int ch1;
        int buzzer = 0;
    void setup() {
    pinMode(1, INPUT);
    pinMode(0, OUTPUT);
    void loop() {
      ch1 = pulseIn(1, HIGH, 25000);
     if (ch1==0){
       digitalWrite(buzzer, HIGH);
       delay(500);
       digitalWrite(buzzer, LOW);
       delay(500);
      else {}
Les mods sont les bienvenus, version avec switch, version stripboard etc....
Amusez vous :super:
Alnoa
Message non lu par Alnoa »
*    auto-buzzer pour modèle RC
*    DATE 22/02/2015
#define Pin_Buzzer 0
#define Pin_rx 1
void setup()
  pinMode(Pin_rx, INPUT);
  pinMode(Pin_Buzzer, OUTPUT);
void loop()
  if (!pulseIn(Pin_rx, HIGH, 25000))
    digitalWrite(Pin_Buzzer, HIGH);
    delay(500);
    digitalWrite(Pin_Buzzer, LOW);
    delay(500);
petite modif , devrait être plus léger
Modifié en dernier par Alnoa le dim. 31 janv. 2016 21:39, modifié 1 fois.
Vortex - dominator v3
willmodelisme
Un module en CMS est en approche, je ne peux en dire plus sans teaser mais vous serez averti bien entendu.
vinadre
Message non lu par vinadre »
salut
Je suis partis sur le même projet en rajoutant un gyroscope qui met en route buzzer si le multi ne bouge pas après x secondes :
Maintenant j'aimerai réduire tout ça sur un Attiny85 mais je bloque un peu car les bibliothèques Arduino classique ne sont pas compatible .
Des idées ?
David
Message non lu par David »
Salutations, :hello:
Je déterre ce post pour vous parler d'un buzzer que MRFC parle peu, et qui pourtant réalise tout ou quasi tout les modes de fonctionnements, y compris l'autonomie ou accus (low batterie) et plus. Que demande le peuple ?
C'est un Membre de MRFC lors de recherche pour un Buzzer un peu spéciale qui m'a présenté le DroneKeeper :
- http://www.nichemall.net/index.php?rout ... duct_id=50
L'outil si besoin de le paramétrer :
- http://www.nichemall.net/index.php?rout ... duct_id=61
J'en ai mis un sur un CX-20 en cas de perte. Il est programmé pour sonner si pas de mouvement au bout de 10mn.
Son autonomie devrez vous permettre de le retrouver + une petite LED Rouge qui clignote lorsque qu'il est allumé.
N'oubliez que même si votre engin est équipé d'une télémétrie et/ou FPV par exemple. En cas de crash il y de forte chance pour que ceci ne fonctionne plus. Le DroneKeeper peut être d'une grande aide dans cette situation.
Un autre va venir équiper une voiture pour quasi les mêmes raisons (perte/immobilisation) afin de faire du hors piste/distance sans vraiment le perdre.
La seule chose qu'il faut prendre en compte, est la mise en route. Quand il ne fonctionne pas ? C'est que vous l'avez oublié. :gene:
DAVID
Retourner vers « Modules et Montages DIY »
