CX-20 Open-source
- JeeAiif
Re: CX-20 Open-source
oui je mets mon intro et ensuite je pose la musique a la fin de celle ci.
Après je cale des séquences des vidéos en essayant de synchro le tout.
J'utilise les bases de Vegas pro 13, je suis vraiment novice.
- logow
- David
1ere Version SJCAM SJ4000. Lien BG: ICI
Avec son dernier FW sur SJCAM France.
- Pour cette vidéo :
Filtre polarisant de 35mn
Paramètre Expo' : -1
Le reste en Auto
1080p 30fps
@Chris :
Je suis allé à la fin du Test pour le Land. Car je me suis qu'il est "programmable" uniquement dans les valeur de la Main-Board.
C'est à dire à partir de 10.8 / 10.6 (j'étais sur 10.8 hier) le Land s'enclencherait peut être ?
Sur la vidéo, il le fait des le début de l'alarme. Je n'aurai pas eu le temps de faire un retour "en manuel" apparemment.
J'ai donc laisser le CX finir son Accus pour le test.
Si cette saloperie de rafale n'avait pas soufflé pendant le rebond. Tout se serait bien passé.
Faute à moi d'avoir fait cela avec ce climat.
Le reste en Auto
1080p 30fps
@Chris :
DAVID
DAVID
- JeeAiif
Xiaomi Yi Z23L ,réglage focus+ script (2304x1296 30fps 35Mbits).
Lentille: http://www.banggood.com/fr/Glass-UV-Len ... 09249.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pas de réglage particulier.
Mais la dans le montage c'est un rendu en 1080P et j'ai retouché aux couleurs (plus chaudes) en post-production
- Chris42
@David : Je vais tenter de résumer tout ça pour que ça soit bien clair une fois pour toutes :
1°) Le bip de fin de batterie est déclenché par la carte d'alim du CX20 à environ 10.6 volts, indépendamment du reste et ça fonctionne comme une simple alarme de batterie qui ne mesurerait que le voltage global.
2°) En l'état l'APM ne peut avoir aucune information du niveau de batterie, le FailSafe ne peut donc pas fonctionner quelles que soient les valeurs des paramètres.
3°) Quand on installe un Power Module, on relie ses sorties vcc et current par des câbles aux ports de l'APM qui sont faits pour ça, et dans ce cas le FailSafe peut fonctionner, avec les valeurs programmées dans l'écran du FailSafe, mais toujours sans aucun lien avec les bips de la carte d'alim.
4°) Les batteries 3S commencent à chuter réellement aux alentours de 9.9 volts, ce qui laisse avant le risque de crash une bonne marge de 1 ou 2 minutes après le début des bips de la carte (10.6 volts)
Il serait intéressant que tu nous montres la fin de ta vidéo sans la musique, je pense qu'on pourrait entendre les bips bien avant que le CX20 ne commence à descendre.
Xiaomi Fimi X8 SE
Xiaomi Fimi X8 SE
- fafabienman
Temps idéal ce soir...
Je sors le drone et à l'init j'ai un moteur qui bipe en permanence.
J'arme les moteurs et seul lui ne tourne pas.
Why??? Je n'ai rien fait de spécial, il fonctionnait nikel la dernière fois.
Modifié en dernier par fafabienman le dim. 11 sept. 2016 19:33, modifié 1 fois.
- David
Oui, j'ai enregistrer tout ça.
Je suis en train de la mettre en ligne.
DAVID
DAVID
- JeeAiif
tente deja de changer de batterie même si j'y crois pas trop,ca mange pas de pain.fafabienman a écrit :Temps idéal ce soir...
Ensuite il faudra peut être ouvrir pour voir les soudures au niveau des ESC.
- thibbea
@fafabienman: une connexion sur mission planner pourrait peut être te donner un message d'erreur. Attention si c'est la première fois que tu te connecte lit bien le tuto !!
Youtube
- Mavic Pro
- Radiolink AT9, Xiaomi Yi
- Eachine Falcon 250 RTF
- Eachine QX90
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- fafabienman
Je viens d'ouvrir le CX. RAS niveau soudures ni connections rapides.
Les 3 leds s'allument bien sous l'ESC en question.
Oui jamais de connection à mission planer. Il ne faut pas faire de MAJ c'est ce que je retiens c'est tout?
Le tuto c'est l'autre topic avec toutes les infos sur le CX?
L'erreur va apparaître des suite, MP fait un check général ?
- David
Salut Fafa...,
Pour MP il suffit :
1) Mettre en route le CX avec sa lipo' (sans les hélices).
2) Connecter le CX-20 au PC via l'USB.
3) Lancer MP.
4) Refuser toutes les MAJ ! Toutes sans exceptions !
Et voilou !
La vidéo du Crash Test de ce matin :
Pour MP il suffit :
3) Lancer MP.
Et voilou !
DAVID
DAVID
- EricD94
Salut David,
Rudes épreuves pour ton cx-20 ce weekend
Le coup du land dans l'étang, on peut dire que tu t'en sorts bien. J'aurai jamais cru que l'électronique résiste.
Je pense que je suis plus très loin d'intégrer un power module
Je vais regarder l'historique du forum pour voir quel modèle est approprié à notre cx-20.
ERIC
Syma X5SC-1 | Cheerson CX-20 | DJI Mavic Pro
- David
Salut Eric,
Un coup la flotte. Un coup la terre.
Je lui en fait voir de toutes les couleurs. J'avoue !
DAVID
DAVID
- EricD94
J'ai eu le même problème il y a qques temps (4eme vol du cx sans grosses chutes, même symptômes et led fonctionnelles également)fafabienman a écrit :Je viens d'ouvrir le CX. RAS niveau soudures ni connections rapides.
J'ai fait un test d'inversion du moteur lié à cet esc et j'ai vu qu'il fonctionnait normalement. J'ai même testé le condo de l'esc et il avait pas morflé.
J'ai été bon pour changer l'ESC après avoir commandé 2 ESC de rechange sur Banggood.
J'espère que tu as ce qu'il faut pour faire un peu de soudure.
ERIC
- David
Encore mieux quand c'est prévus :JeeAiif a écrit :David a écrit :ça filme bien sous l'eau
[yahoo.gif]
DAVID
DAVID
- fafabienman
Oui pas de prob pour faire de la soudure.
Demain je testerai MP et inverserai un moteur voir si c'est ESC qui est HS
- logow
tu va nous faire un remake du "5ième élément"David a écrit :Salut Eric,
l'eau , la terre, le feu..
oups
oups j'avais oublié le vent
- David
Mais cette fois j'arrête les Tests.
Je lui remet un nouveau set d'hélices, et go pour des vidéos.
J’espère en avoir fini avec les crashs. Mais bon ! le risque 0 n'existant pas...
DAVID
DAVID
- fafabienman
Nice!JeeAiif a écrit :Montage, vite fait, du vol d'hier:
Enjoy!!
Sympa l'intro avec la Yi! Trouvé ou?
- sct-seb
Salut David, tu as le lien vers ces hélices ?
Sinon, j'ai reçu le tracker gps que j'ai commandé chez gearbest le RF-V16
Très agréablement surpris, pour un peu moins de 30€ et 2€ par mois chez free, mis à part le fait de retrouver un multi après un fly away impromptu ou surveiller un bien précieux (voiture, moto etc..)
Avec ce model, vous pouvez suivre le tracé en temps réel et en mode enregistré depuis une appli, appeler le tracker et soit écouter en mode espion ou dialoguer avec la personne qui l'a (personne âgée à surveiller ou dans mon cas, un de mes fils soit au camping où dans un parc d'attraction.)
Le tracker fonctionne comme un téléphone, mais où il n'y aurait que 2 numéro de téléphone en mémoire, et sans écran.
Quant à l'autonomie, pour le moment, c'est 24h, mais j'avoue que j'ai pas mal joué avec. Mais il est possible de le connecter à une alim 5v via la prise micro usb.
En résumé, pour le prix, et 24 grammes c'est vraiment top, complet et plutôt précis.
Apres, il faut juste penser à l'allumer, ce qu'il fait automatiquement lorsqu'il est connecté au 5v.
L'urgent est fait, l'impossible reste à faire... Pour les miracles, prévoir un délai.
- Wovokaa
Très jolies vidéos les gars
David tu as eu quand même beaucoup de chance
cependant je suis assez surpris que sur un défaut de tension de la lipo, ton CX-20 puisse se poser en parachutant, comme avec les petits multirotors jouet, le mien il tombait comme une me*de passé un certain seuil de tension, pourtant il tenait encore bien le stationnaire, mais là, reset de l'APM sans prévenir
Depuis le temps que je le dis
une alarme Lipo Saver, il n'y a rien de mieux...
Ma chaîne YT,
Ma chaîne YT,
- Chris42
Ça dépend des batteries, dans ce fil on avait déjà abordé ce sujet, où je me demandais si la brutalité de la chute de tension n'était pas liée aux nombres de C de la batterie (plus les C sont importants, plus la chute est brutale) ?
(edit) : ceci dit, je suis moi aussi surpris par la douceur de ̶l̶'̶a̶t̶t̶e̶r̶r̶i̶s̶s̶a̶g̶e̶ l'amerrissage, sauf peut-être les oscillations assez fortes sur le yaw dont on pourrait déduire l'absence de contrôle automatique
Sinon c'est sûr qu'il faut une alarme, quelle qu'elle soit.
Sur mon CX20 celle d'origine fonctionne bien, à un voltage constant et on l'entend bien, mais ce n'est pas toujours le cas.
Pour la compléter ou la remplacer il y a celle que tu avais indiquée, très efficace pas chère du tout, mais il faut la brancher à chaque fois.
Il y a aussi celle que j'utilise sur mon Racer et mon Hexa, installée une fois pour toutes et qui a quelques fonctions en plus, dont celle pour retrouver le drone à l'oreille en cas de perte. Pas beaucoup plus chère, mais il faut aussi penser à la mettre en marche avec son bouton à chaque démarrage, sauf sur l'hexa où son oubli génère une erreur empêchant d'armer. http://www.banggood.com/Eachine-Lost-Al ... 39416.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Modifié en dernier par Chris42 le lun. 12 sept. 2016 12:38, modifié 1 fois.
Xiaomi Fimi X8 SE
Xiaomi Fimi X8 SE
- thibbea
D’ailleurs chris42 a tu réussi depuis a activer le déclenchement de l'alarme avec des actions successive sur le throotle ? Car moi toujours pas.
Youtube
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- JeeAiif
la il y en a plusieurs,il faut faire le tri:fafabienman a écrit :Nice!
https://www.google.fr/search?q=intro+xi ... 20&bih=917" onclick="window.open(this.href);return false;
et pour récupérer le fichier .mp4 j'utilise ceci:
http://www.telechargerunevideo.com/fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Chris42
Moi non plus, il semble que cette fonction soit inopérante.thibbea a écrit :D’ailleurs chris42 a tu réussi depuis a activer le déclenchement de l'alarme avec des actions successive sur le throotle ? Car moi toujours pas.
Mais elle n'est pas essentielle, il suffit d'éteindre la RC et d'attendre une minute, ça produit le même effet.
Xiaomi Fimi X8 SE
Xiaomi Fimi X8 SE
