[INCENDIE] Prusa I3
- florentf31
- Maxxhimum
Re: [INCENDIE] Prusa I3
Il faut bien une ventilation non ?
Ou une aération ?
Ou une aération ?
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
Phantom 2 caddx vista
DJI Goggles V1
- furynick
Nan, surtout pas.
Si ça pouvait être étanche ça serait même mieux, aucun risque d'incendie s'il n'y a pas d'apport d’oxygène, le problème est réglé à la base.
De plus, les émanations seraient ainsi contenue dans le caisson, il faudrait juste un système d'évacuation des gaz en fin d'impression avec deux vannes (arrivée et expulsion).
Dans ce cas il faut que l'électronique soit déportée hors du caisson pour ne pas souffrir de la chaleur.
Bourdons.fr
Tx:Taranis+ & T6J
Tx:Taranis+ & T6J
- Maxxhimum
Et les moteurs et courroies ?
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
DJI Goggles V1
- furynick
Eux ne craignent pas trop, ce sont surtout les FET qui vont chauffer et qu'il faut ventiler idéalement.
Bourdons.fr
Tx:Taranis+ & T6J
Tx:Taranis+ & T6J
- Maxxhimum
Idéalement il te faut quelle température dans la machine ?
En vase clos tout va monter à 200°
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
DJI Goggles V1
- florentf31
non ca monte pas a 200 il y aura tjs des echange thermique vers l'extétieur. tu va avoir l'enceinte a 60-70°c
- Maxxhimum
tu la fais en métal l'enceinte ?
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
DJI Goggles V1
- furynick
En ce qui me concerne c'est en bois et c'est très loin de monter à 200°, s'il fait 50° c'est déjà le bout du monde.
Comme dit flo, il y aura toujours des échanges thermiques à travers les parois à moins que tu y mettes du triple vitrage sous vide (et encore, il y aura des ponts thermiques sur la structure).
C'est comme dans ta voiture, tu as beau tout fermer l'hiver, t'es obligé de mettre le chauffage à fond pour compenser la différence de température.
Bourdons.fr
Tx:Taranis+ & T6J
Tx:Taranis+ & T6J
- Maxxhimum
J'ajoute que si vous ajoutez un detecteur d'ouverture de porte, il vous signalera a la redescente du plateau la fin de l'impression par sms, c'est plus simple avec un carillon sans fil, mais il ne fait pas les sms !!!Maxxhimum a écrit :Salut. Je suis tombé sur une solution plus onéreuse mais fonctionnelle et complète. je fais pas de pub pour orange, mais j'ai le système "homelive" à la maison avec pléthore de capteur et d'objets connectés. Notamment un détecteur de fumée avec sonde de température et une prise commandée à distance. Le système en lui même autorise tout les scenariis. Le capteur voit de la fumée ou détecte une élévation anormale de la température (à tester en situation pour définir la limite ) il sonne, vous envoie un SMS ou un mail ou les deux et il commande à la prise de se couper. Tout ça dans le même temps. Si vous avez une petite caméra ip vous jetez un oeil et vous appelez les pompiers .... ou pas. Pour la détection l'idéal c'est de capter les fumée. Il faut donc un conduit façon cheminée ouverte et le détecteur dans le conduit. Pour ceux qui ont un garage. Il est possible de réaliser une cheminée en siporex ça se travaille très bien. Il faudra stabiliser le produit avec une peinture neutre pour éviter les poussières. On met l'imprimante à l'intérieur et je pense honnêtement qu'on aura une sécurité maximale dans cette configuration. Pour ceux qui sont en intérieur il faudrait réaliser un ciel pour capter les émanations. Mais le principe est le même. Attention à ne pas clore le système pour éviter d'en faire un four. Je me penche sur le mien et je vous posterais des photos.
Un abonnement homelive c'est 10euros par mois. Le pack de départ est à 80 euros il est souvent remboursé et il vous surveille la maison en prime.
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
DJI Goggles V1
- Maxxhimum
furynick a écrit :En ce qui me concerne c'est en bois et c'est très loin de monter à 200°, s'il fait 50° c'est déjà le bout du monde.
Bon le bois pour un systeme antifeu je suis pas fan, j'ai pas trouvé de M0 hormis en Placo, alors autant utiliser le siporex en 100 mm ça se travaille comme de l'extrudé.
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
DJI Goggles V1
- Maxxhimum
Ok. j'ai recu la prise,
Le détecteur monté sur le moteur de l'extrudeur, placé juste au dessus s'il y a des particules a détecter il est au première loges
La prise intelligente
4 scénarios.
1 détection de fumées.
2 élévation de la température au dela de 40°(température ambiante, logiquement si ça flambe ça devrait monter plus haut.).
3 Chute du détecteur.
4 Panne de batterie du détecteur.
Dans ces 4 cas de figures la prise d'alimentation de l'imprimante se coupe.
En passant la prise surveille la consommation, elle ne dépasse pas 180 watts lors de la mise en route et se stabilise à 60 watts pendant l'impression. c'est relativement raisonnable.
4 scénarios.
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
DJI Goggles V1
- furynick
40° ... tu vas pas terminer beaucoup d'impressions avec cette limite.
Bourdons.fr
Tx:Taranis+ & T6J
Tx:Taranis+ & T6J
- florentf31
- Maxxhimum
j'ai été surpris, mais le détecteur ne monte pas au dessus de 35 pendant l'impression. mais c'est normal, le ventilo souffle, s'il tombait en panne ou se décrochait la température monterait rapidement.
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
DJI Goggles V1
- Maxxhimum
Salut, je suis en pleine "enquête exclusive" et je tombe sur les cannabiculteurs qui utilisent des "chambres de culture", avec de kits complets pour réguler température et hygrométrie, les parois en mylar sont censées être ignifugées !!! il y a un systeme d'évacuation de l'air !!! ce serait y pas un environnement pour imprimante 3d ???
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
DJI Goggles V1
- titeuf007
T as un lien?
- Papi78
Oui :
http://fr.lmgtfy.com/?q=chambres+de+culture" onclick="window.open(this.href);return false;
- azbloc
je vois bien la descente de flic avec porte défoncée...
-"le voisin vous a balancé en voyant que vous avez une chambre de culture!!"
-"heu !! non m'sieur! c'est une chambre pour imprimante 3D"!!
- pascal_lb
azbloc par contre la ventilation de ces chambres sont plutôt bruyante
F450
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
FC APM 2.8 - GPS Ublox Neo m8n
Batterie 3s 4500 m
Radio Flysky i6 flashé i10 - TX iA10B
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
- Maxxhimum
Salut. Depuis mon choix s'est porté sur des panneaux de laine de roche avec une face alu pour isoler les cheminées. je les ai entierement recouvert de scotch alu et j'ai fais un caisson simplement en collant les panneaux entre eux, je gere la temperature en fonction de la meteo en ouvrant plus ou moins la porte du caisson. c'est double effet, ca isole de l'exterieur et ca contient le feu en cas d'accident, j'ai collé le detecteur de fumée relié a la prise a l'interieur, 0 risque et mes impressions de plusieurs heures sont de qualité égale tout du long.
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
DJI Goggles V1
- furynick
Pas con l'isolation en laine de roche ... moins corrosif que la laine de verre et bien plus résistant au feu
Bourdons.fr
Tx:Taranis+ & T6J
Tx:Taranis+ & T6J
