Test nacelle Feiyu tech Mini 2D pour GearBest
- David
Re: Test nacelle Feiyu tech Mini 2D pour GearBest
Ha oui ! Effectivement, cela n'a rien à voir.
Les bougres !
Les bougres !
DAVID
DAVID
- Tonyco30
En ce qui concerne les tampons, avez vous essayé de remplacer ceux vendus avec la nacelle par ceux fournis d'origine avec le CX-20 (support GoPro) ?
- David
Je ne les pas retrouvé.
J'avais des tampons de 150g sur le, support de base du CX20.
DAVID
DAVID
- Tonyco30
- Tom-X3
J'ai commencé à m'occuper de la nacelle sur mon F450 et j'ai vite rencontré un problème. Une des 2 vis de fixation de la GoPro est tordue et abimée au niveau du pas de vis. Impossible de l'utiliser...
J'ai contacté hobyking qui doit me répondre d'ici 48h, je vous tiendrais au courant de la suite.
- dujack
Bon dernieres nouvelles concernant les caport en aluminium pour la nacelle. Le support de feiyu m'a confirmé qu'ils ont oublié de m'envoyer 1 piece sur deux (capot du haut). Voic leur mail:
"Dear Sir/Madam
I am sorry, we have forget to send this parts to you, so it dosen't fit well.
we will send it to you next week by registered parcel"
J'ai eu pas mal d'echange avec eux et mon ressenti general c'est qu'ils sont vraiment sérieux (reponse a chaque mail sous 24h).
Je vous tiens au courant quand je recois ce fameux capot...
Dujack
"Dear Sir/Madam
Dujack
- David
Cool !
Merci Dujack.
Merci Dujack.
DAVID
DAVID
- David
Vous avez une idée du poids pour le modèle en Alu' ?
Sur les sites, ils n'ont rien changé. C'est toujours le poids de celle en plastique. Alors qu'en Alu' ce n'est pas le même poids.
DAVID
DAVID
- thibbea
Quand j'ai posé la question au support Feiyu il m'on dit que c’était le même poids. Mais je ne l'ai pas pesé.
Do you know what will be the weight with metal parts ?
change to metal part , 110g net weight
Youtube
- Mavic Pro
- Radiolink AT9, Xiaomi Yi
- Eachine Falcon 250 RTF
- Eachine QX90
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- David
Oki. Merci Thibbea.
Je la pèserai. Je vais devoir la démonter. J'en profiterai.
Modifié en dernier par David le mar. 7 juin 2016 20:57, modifié 1 fois.
DAVID
DAVID
- Tonyco30
J'aurais bien pesé la mienne (tout métal) car elle est déposée actuellement, mais la première plaque avec les caoutchoucs est encore fixée sous le CX-20
- davelop
J'ai reçu, mis à jour le firmware et installé dans les règles de l'art ma mini 2D sur mon CX20 mais le pitch (via le câble bleu ne fonctionne pas). J'ai testé les 2 prises du CX20 (S1 et S2). Aucun mouvement vertical de la nacelle quand je tourne les molettes de la radio. Auriez une idée d'où peut venir le problème ?
- thibbea
Quand tu as fait la calibration de ta radio tu as bien bougé les deux molettes AUX ?
Youtube
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- davelop
Non Dehas, j'ai vérifié et j'ai testé des 2 côtés sur les 2 prises S1 et S2.
Et oui thibbea j'ai bien fait et refait les 2 extrémités des molettes en calibrant la radio
J'ai vérifié aussi dans la trappe du cx que les 2 connecteurs S1 et S2 étaient soudés.
- David
Question toute bête... Lorsque tu mets en marche le Multi'. La nacelle se met en marche elle aussi (se redresse) ?
DAVID
DAVID
- davelop
Pour le moment je branche la nacelle sur une lipo car je n'ai pas encore modifié la prise JST. Mais la nacelle se redresse bien quand je la branche.
Ben ça le fait pas, car il faut une masse commune.
- davelop
Ah ben alors si ce n'est que ça c'est rassurant. J'espere !
Je vous tiens au courant quand j'aurai reçu mes câbles JST
- davelop
J'ai branché la nacelle sur le cx20 mais le tilt ne fonctionne toujours pas. La caméra se redresse bien, se stabilise mais c'est tout
- davelop
C'est encore moi. Auriez-vous une idée de ce que je peux faire pour avancer ?
J'ai testé les port S1 et S2 sur CX20. Il y a bien du 5V sur les 2.
J'ai fait la calibration manuelle de la radio.
Toujours aucun effet des 2 molettes auxiliaires de la radio sur le pitch de la nacelle.
Le 5 volts n'a rien a voir, puisque tu n'as besoin que du signal, le fil bleu va du coté interne des broches, pas du coté externe !!
- davelop
Ah ok Dehas je me demandais justement. Comment contrôler si un signal arrive bien ?
Oui le câble bleu est bien sur le pic coté centre du cx (pas celui coté extérieur)
Et j'ai testé celui du S1 et du S2.
Que dois contrôler maintenant ?
Ouvrir le quad pour voir si tout est bien branché ?
Ouvrir la RC pour voir si tout est bien branché ?
Le brancher à Mission Planner (ce que je n'ai encore jamais fait) pour voir ce qui ne fonctionne pas ?
Ou est-ce simplement un défaut de la nacelle ?
Beaucoup de question En tout cas merci
Aux1 et Aux2 ne passent pas par l'APM, c'est direct sur le récepteur, une chose a faire, brancher le fils sur Aux1, mettre le potar sur la radio au milieu, brancher la lipo sur le cx et allumer la radio, attendre que la nacelle se stabilise et tester si ça fonctionne.
- davelop
C'est ce que je fait à chaque fois que je test.
A moins que tu me dises de tester en branchant directement le fil bleu sur la RC ?
