[TUTO] Configuration Multi-rotor DJI sur une Taranis
- paulolopes87
Re: [TUTO] Configuration Multi-rotor DJI sur une Taranis
merci killpilot
ci dessus je met un lien dropbox pour les captures.
la taranis est on V2.1.7 date 2016-01.06
EEPR 217
taranis bootloader - 2.0.1
captures openttx
https://www.dropbox.com/sh/zotybmzc9zt9 ... 6wuDa?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
merci en avance si vous pouvez me aider.
EEPR 217
captures openttx
nickel...
alors dans l'ordre des onglet :
le mode RTH doit etre prioritaire sur tout les autres, donc il doit etre en premier, dans l'ordre tu dois avoir
RTH / HOVER (apres tu desire le hover pour le GPS ou l'ATTI mode ? si les deux il faudra faire autrement j'ai fait un tuto dans le topic pour cela )/ GPS /ATTI / Manual
sur l'ecran mixes, concernant le throttle il n'est pas actif sur tout les mode... ton mixage ne va pas.... c'est pour cela que ca deconne..
regarde dans ma copie d'écran page 5
tu dois avoir gaz à 100% pour toutes la phases de vol exepté le ou les phase hover en fonction de ta configuration et le RTH que j'ai mis à 10%.
dans logical switch tu programmé un L1 ... a quoi sert il ? il n'est attribuer a aucun mixage...
tu devrai relire le turoriel et ca devrai etre bon
- paulolopes87
je vais refaire un modele pour etre sur que je suis tout a la lettre.
mon mixage resemble a ça. et ça cest dans le tuto.
mon mixage corrige
https://www.dropbox.com/s/zqw94cwvt6xhs ... 6.png?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
mixage du tuto
la variable l1 c'est le plus proche que j'ai trouve pour la variable CS1 elle est attribue au RTH sur fligth modes.
je suis nouveau dans tout ça e je n'arrive pas trop a comprendre mais demain je vais creuser.
mon mixage corrige
mixage du tuto
ha oui je n'avais pas vu pour L1 ok, pourquoi pas
pour tes gaz, fait un clic droit sur (+100%) THR et tu fais propriété ou édition je sais plus...
la tu coches les cases 1/3/4 (en gros toute sauf celle correspondant au RTH) et celle du hover (celon ton imprime écran)
mais attention quand tu vas faire les corrections pour mettre le RTH en premier il faudra bien penser a changer aussi ici... sinon tu vas avoir des soucis.
- paulolopes87
Salut bon soir
Ça commence mal de ce côté là.
J'ai refait le tuto 2fois, j'ai essayé ce que tu m'a proposé killpilot
Rien ne va, j'essaie de comprendre porquoi mais en vain.
Il y a que le mode manuel qui marche. Sur le assistant m-lite tout marche à merveille
Une fois em pratique les modes ATT RTH GPS HOVER déconne ills se met gaz à fond.
Je suis désespère lol.
Il aura quelqu'un du côté du 91 ou 94 ou 77 qui puisse donner un coup de main. Je suis sur le secteur de Villecresnes 94.
Je laisse à nouveau le lien avec des captures d'écran e le fichier. eepe espérant que quelqu'un puisse être un sauveur
Merci d'avance et je suis désolé. Mais le drone n'a jamais volé depuis que je l'ai upgrade je suis un peut en panique
- cedric 45
Bonjour à tous,j'ai une petite question qui je pense pour la plus part des personnes vont trouver un peut bête il faut dire que je suis une vraie catastrophe en informatique,bon je me lance je voulais vous demander ou copier ma sauvegarde lorsque que je dois la copier sur ma sd carte et aussi une fois copier dois je faire une manip particulière lorsque j'allumerais ma radio pour me servir du programme copier dans celle ci pour utiliser mon drone?
Bye et merci d'avance pour vos réponses!
Cordialement Cédric
Cordialement Cédric
tu as quoi comme radio ? une taranis ?cedric 45 a écrit :Bonjour à tous,j'ai une petite question qui je pense pour la plus part des personnes vont trouver un peut bête il faut dire que je suis une vraie catastrophe en informatique,bon je me lance je voulais vous demander ou copier ma sauvegarde lorsque que je dois la copier sur ma sd carte et aussi une fois copier dois je faire une manip particulière lorsque j'allumerais ma radio pour me servir du programme copier dans celle ci pour utiliser mon drone?
Cordialement Cédric
si oui tu allumes la radio en poussant les deux trim horizontaux vers le bouton power, et tu allumes,
la tu branche le cable mini USB dessus et tu devrai avoir deux nouveaux disque dans ton explorateur windows, dont un avec un fichier qui s'appel EEPROM.bin
c'est celui la que tu ouvres dans openTX et quand tu as fini tu sauvegardes tu attend qu'il te dise que c'est ok, et tu debranches et voila...
y'a plus qu'a eteindre ta radio et quand tu la rallume elle prend directement en compte tes modifs
je pense que l'endroit ou tu te loupes c'est que au lieux de rajouter un mix sur la ligne CH3 pour le throttle tu modifi le meme...paulolopes87 a écrit :Salut bon soir
je vais te faire une video ca sera plus simple....
je poste ca ce soir..
- cedric 45
Salut,désolé,j'ai oublié de préciser pour la télécommande!
c'est bien le EEPROM de la taranis pas celui de la sd card?
Bye et merci pour tout!!
Cordialement Cédric
Cordialement Cédric
bah normalement le EEPROM est sur la SD card... pas sur la memoire interne..cedric 45 a écrit :Salut,désolé,j'ai oublié de préciser pour la télécommande!
Cordialement Cédric
je sais pas si on le regle quelque part ca moi quand je l'ai eu y'avais deja la sd card et elle allais chercher dedans direct.
tiens voila comment faire pour configurer les gaz, je pense que ce que tu loupes c'est le "ADD" esperant t'aider...
- cedric 45
Salut,merci killpilot,je vais pouvoir continuer la programmation de mon drone!
Bye et à plus!!
Cordialement Cédric.
Bye et à plus!!
- paulolopes87
Salut killpilot.
Je me suis creusé la tête tout la journée.
Je pense que le souci de vien pas du logiciel et sa programmation.
J'ai fait tout e n'importe quoi LOL ja refait le tuto encore une fois.
Já suivi tout les pas que tu m'a dit
Et rien à faire.
Ill y a que le mode manuel qui veut marcher.
Je vais tout démonter et tout remonter remettre à zéro la taranis e refaire les config des le début.
Merci encore une fois
Je te remercie énormément pour l'aide que tu m'a porté.
Je te tiendrai au courant des évolutions.
Dans tous les cas si aura quelqu'un du secteur qui se porterai pour donner un coup de main je suis preneur.
Même un pro qui puisse faire une prestation pas trop cher.
Et rien à faire.
Écoute la franchement je vois pas.... Au pire du pire à partir de mars je pourrai me déplacer pour t'aider... Mais pas avant j'ai pas de dispo.... En tout cas si tu as d'autre question ou d'autres pistes n'hésite pas...
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
- paulolopes87
Je te remercie pour ton aide.
Juste une question. es ce que par hasard ne peut avoir une incompatibilité avec les esc's ou un truc du genre.
Je sais que ils ont été flashé mais je ne sais pas plus.
non je vois pas... mais quand tu dis que ca ne marche pas...
dans le simulateur avec l'assistant naza ou tu vois ce que recoit le naza ca marche ?
parce que il faut verifier deja dans le simu de opentx que tout marche bien
une fois que ca c'est ok tu verifier avec l'assistant naza
et normalement si dans l'assistant naza c'est ok y'a pas de raison que ca marche pas...
mais je doute que cela marche correctement dans l'assistant naza parce que ce que je vois dans tes derniers imprimes ecran ca ne va pas... les modes ne sont pas bien selectionné, et vu que tu as un hover tu devrai avoirs 3 lignes (une pour les mode GPS / ATTI / MAnual, une pour le hover et une pour le RTH) et tu n'en a que deux... deja rien que la ca ne va pas...
si d'autre que moi ont une idée....
- paulolopes87
bonjour killpilot et tout le monde
donc voila.
je vous ai fait une video comme ça pas de doutes.
bilan des courses 3 helices cassés.
le mode ATTI / GPS . quand je fait la procedure de demarrage il's se mettent a fond les gameles et des que je lache le coté droit il s'arrete.
le mode MANUAL quand on fait la procedure de demarrage, pas de souci les moteurs tournent a 10% des que je veut decolé CATTA. ils devien incontrolable,
il fait 3 calipettes et ils se met en mode " je veut te tuer " .
je te remercie killpilot tout le temps que tu met dans ma cause. mais la ça devient frustrant.
regarde la video STP et dit moi sil y a un truc qui cloche.
Cordialment
donc voila.
Cordialment
la vidéo est privée faut que tu la mette en semi privé que je puisse la regarder...
quand je parle de l'assistant naza...
tu as quoi sur cet ecran ?
ATTENTION A BIEN FAIRE TOUT CA HELICE DEMONTE,
quand tu allume ta radio que tu met la lipo sur ton multi et que tu branche le naza en USB et que tu vas sur cet ecran.. que vois tu ??
l'attribution des voies est correct ?
ps : ne tiens pas compte de la fleche rouge c'est juste une illustration que j'ai pris sur internet au hasard pour te montrer l'ecran en question
- paulolopes87
la video est desorme public
j'ai reverifier les vois les mixes les connextions. pour moi tout semble normal .
mais je trouve pas le mode JE VEUT TE TUER que le multi cache en lui.
a plus tard
a plus tard
tu n'as pas repondu a ma question... dans l'assistant naza tout est correct ??
ps : pardon j'ai rien dit... j'avais pas vu la video
- paulolopes87
Tu la vu la vidéo ?killpilot a écrit :tu n'as pas repondu a ma question... dans l'assistant naza tout est correct ??
Tout semble correct ou je déconne quelque part ??
non effectivement tout semble correcte, maintenant la question va plus etre exterieur a la programmation ou reglage.
sens du naza ?
sens des helices, tu as bien les CW et CCW dans le bon sens pour le sens de rotation des moteurs ?
tu decolles en GPS ou ATTI ?
sens du naza ?
- paulolopes87
Ouuufff. La je me sens soulagé
Le sens des moteurs et hélices est correct. Le naza est au centre pointé vers l'avant.
Quand je démarre en ATTI ou GPS il se met direct em mode "je veut te tuer " je vais essayer de faire une vidéo pour que tu te puisse rendre compte.
Dans tout les cas le temps perdu ça m'a beaucoup aidé à comprendre la programmation d'open tx.
Maintenant que je sais que ma prog est correct.
je pense que ça peut venir de hardware.
Je vais creuser un peut de ce côté là.
Je vais démonté le quad et le remonter.
Je te remercie énormément pour le temps passé.
Je te tien au courant
- paulolopes87
Je vous écris avec joie.
Mon drone vole.
Alors problème ERROR 25. dans le NAZA M je n'avais pas d'erreur j'avais juste une case dans le gyro marqué ERROR. Que j'ai découvert en fesaint le upgrade v2.
Oui parce-que tout les chemins que j'ai pu trouver je les ai suivit.
J'ai creusé un peu le problème. Tapette sur le naza et et. Voilà.
Petit test après remontage total et tout marche.
J'ai juste un petit souci de tremblement que je sais pas de ou ça vient mais je crois que mes moteur sont un peut fatigués.
Je vous remercie énormément surtout à killpilot pour le temps passe à cette cause.
Bonne fin de journée à tous.
Mon drone vole.
- patrick57
Bonjour a tous,
Je voudrais commencer par remercier Tfabien pour ce tuto, grâce a lui, je suis arrivé à programmer ma taranis pour un DJI F450 que je viens de finir de monter. J'ai suivis le tuto jusqu'à l'étape de la nacelle gopro car j'en ai encore pas pour l'instant.
Avant de commencer les essais, j'aimerais avoir savoir qu'elle est la fonction des IOC, j'ai fait des recherches, mais je ne suis pas sûr d'avoir compris.
Ensuite que me conseilleriez-vous comme lipo avec quelle autonomie.
Et pour finir est-ce que les gains de base et d'altitude proposés par la notice sont corrects pour les premiers essais.
Merci d'avance
Patrick
Merci d'avance
Patrick
Taranis
Lumenier QAV-R 5
Cameleon
Fanatic nano
Tiny Whoop
Lumenier QAV-R 5
Cameleon
Fanatic nano
Tiny Whoop
