comportement anormal naza v2
- nicodu36
bonjour, je vous expose mon problème
j' ai voulu passer d'un châssis f550 en version 3 ( naza , moteur ecs ) avec zenmuse h3 3D avec de bon résultat une fois régler , a un tarot fy 680 pro, les soucis commencent
ma config actuel
dji naza v2
chassis : tarot 680 pro
moteur : sunnysky v3508 700 kv
ecs : Afro 30 a simon k
hélice : 13X4 apc
émetteur : boscam 400 mw antenne pinwell
radio commande : taranis x9d
batterie : 2 x 6500 en 4S kypom
autonomie entre 15 en 20 min
mon problème est que depuis tout ces changement qui sont intervenu au même moment , aujourd'hui j'ai des problèmes de décrochement de la zenmuse résolu avec des amortisseur très souple mais toujours un gros jello , mais surtout un problème de GPS
Premier problème :
Pendant des vols de teste en mode gps il a commencé a faire un grand cercle environ 30 mettre de diamètre de plus en plus vite , il gardait sa hauteur, les commandes ne répondait plus , après avoir de mémoire repasser en mode ati j'ai pu reprendre le contrôle j'ai donc continuer le vol jusqu'au bout sans autre problème
deuxième problème : vol suivant même endroit je part a 350 m la radio commande m'indique porté faible , le retour video s'assombrie a ne presque plus rien voir , j'enclenche l'ioc en home lock , et la il ne réagit pas dans la bonne direction , je désactive et réussi a retrouver la bonne direction
Troisième problème : aujourd'hui je refait un vol même endroit j'arrive a allez a 500 mettre de porté vidéo et radio puis, le retour video devient sombre j'enclenche un rth car je ne le voit plus beaucoup . il se ré oriente pas dans la bonne direction et commence a viré a droite et descendre très rapidement , je tente le tout pour le tout en reprenant le mode gps ou ati je ne me rappelle plus , et je récupére le contrôle
beaucoup de frayeur en 3 vol
avez vous déjà vu se genre de problèmes ? je n'ai pas trouver de solution sur le forum j'ai a peut près tout essayer équilibrage , gain , calibration ect ....
ma config actuel
dji naza v2
hélice : 13X4 apc
Premier problème :
Modifié en dernier par nicodu36 le lun. 28 déc. 2015 20:19, modifié 1 fois.
- wilcoyote
Re: comportement anormal naza v2
as tu tout bien recalibrer imu ,compass etc...
dji f450 fulls options
tarot t960 ouhh la grosse bete
helico rc toutes les tailles
radio t9cp 35mhz,dx7s(retroeclairage perso)devo 12s
avions ouff!!
voitures un paquet du 1/16 au 1/5
ma chaine test rc
Autorisation de poster n°00910048
avions ouff!!
ma chaine test rc
- nicodu36
oui en plein milieu d'un champ sans objet métallique ni cable électrique ect
- wilcoyote
ton antenne gps est bien placer pas direct sur le carbon
avions ouff!!
ma chaine test rc
avions ouff!!
ma chaine test rc
- nicodu36
elle est sur son mat dji d'origine fixer avec de la glue en haut et une vis sur le châssis
- nicodu36
si besoin demain je vais poster des video et photo de tout sa , je vais encore refaire un vol de test demain , pour l'instant pas de crash donc ....
- wilcoyote
bon ben alors faut chercher dans une autre directionnicodu36 a écrit :elle est sur son mat dji d'origine fixer avec de la glue en haut et une vis sur le châssis
avions ouff!!
ma chaine test rc
avions ouff!!
ma chaine test rc
- wilcoyote
moi j'eviterai le vol tant que je n'ai pas au moins changer quelque chose a ma config ,il vaut mieux chercher un jour de plus que de le voir partir au loingnicodu36 a écrit :si besoin demain je vais poster des video et photo de tout sa , je vais encore refaire un vol de test demain , pour l'instant pas de crash donc ....
attend un autre avis
avions ouff!!
ma chaine test rc
avions ouff!!
ma chaine test rc
- nicodu36
