Bonjour à tous.
J'ai une question au sujet des nacelles qu'elles soient 2 ou 3 axes peu importe.
Par exemple sur le tbs pro, mais je pense que c'est pareil pour les autres marques.
Elles sont autonomes, elles se gèrent toutes seules pour garder la caméra à l'horizontale, le seul réglage possible avec la télécommande c'est le tilt, on peut jouer plus ou moins sur l'inclinaison vers le sol.
Est ce que l'on peut verrouiller la nacelle dans une position avec un inter par exemple?
Je m'explique c'est pour se passer d'une deuxième caméra qui elle suit les mouvements du multi.
Par exemple je décolle avec la nacelle vérrouillée donc j'ai mon retour vidéo par la Gopro dans la nacelle qui suit les mouvement du multi.
J'arrive sur le lieu ou je veux prendre mes photos ou vidéos, je dé-vérrouille la nacelle et j'ai mon image stabilisée.
Est-il possible de verrouiller une nacelle ?
Modérateur : obelix de savoie
- niarkniark33
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
- ead266
Re: Est-il possible de verrouiller une nacelle ?
Sur Le PH3 on peut basculer via la radio en mode FPV ou normal, mais sur d'autres nacelle ou multi je ne pense pas que cela soit possible.......
Phantom 3 Pro
Runner 250 advance + DX9
Headplay
Headplay
- niarkniark33
Merci voisin pour cette réponse rapide.
voyons voir si il y a des as du bidouillage de nacelle.
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
- MultiRConcept
tu ne peux pas sur une nacelle stabilisé par une carte Alexmos. La seule solution c'est de desactiver les moteurs et de bloquer mécaniquement la nacelle
- niarkniark33
Je crois que j'ai trouvé mon bonheur ou du moins je crois que cela s'en rapproche le plus.
Il n'y a pas de verrouillage franc, mais je crois comprendre que la caméra ne reste pas dans une direction donnée.
dite moi si je me trompe.
c'est feiyu tech qui fait ça.
MiNi 3D 3-Axis Brushless Gimbal For Aircraft
il y a plusieurs modes (3) celui qui m’intéresse c'est le deuxième.
"Heading And Pitch Follow Mode ——Camera Roll angle remains constant. Heading follow the nose position and Pitch follow the elevation of the aircraft."
Le roulis est toujours compensé, mais le pitch suit l'assiette du multi, ainsi que le lacet.
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
