Nacelle tarot 2D vibre
Modérateur : obelix de savoie
lilou2
Localisation : http://www.carte-des-membres.com/fr/mul ... .09216&z=6
Message non lu par lilou2 »
Bonjour a tous
Je vient d acquerir une nacelle tarot 2D
Elle remplie bien sa fonction mais elle vibre sans cesse
De quoi cela vient t il ????
Merci d avance pour votre lumiere
Tomdu38
Re: Nacelle tarot 2D vibre
Message non lu par Tomdu38 »
Il faut régler les PID. Un tour sur la fonction recherche du forum et tu devrais trouver ton bonheur.
FPV Racer 250 (HomeMade)
*** In 4S high trust ***
lilou2
Merci tomdu38
Je suis novice j ai beau checher 8/
J ai trouver ce tuto http://www.atoc2tech.fr/blog/nacelle-ta ... -solution/" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais j ai beau essayer de jouer sur tous les reglages ca vibre :/
Galere galere :(
Guillaume22
Est ce que tu as bien équilibré ta nacelle
Envoyé de mon truc avec mes machins
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
lilou2
Oui le mieux possible
j ai meme essayé un objet bien equilibré elle fonctionne bien mais elle vibre
Tomdu38
Essaie de baisser ton I Intégrale de moitié dans un premier tps.
lilou2
merci tomdu368 pour ton aide
J ai mis de moitié l integrale mais idem :100: 'Pas besoin de sauver la modif est pris en compte au reglage ? )
la nacelle fonctionne nikel mais cette vibration c est la vrai galere :(
claude55
Message non lu par claude55 »
Bonsoir.
As-tu tenté de régler la puissance des deux moteurs comme expliqué sur la vidéo :http://www.atoc2tech.fr/blog/nacelle-ta ... -en-video/
Ça permet d'avoir la puissance maxi sur les moteurs sans vibration de leur part .
Claude
Tomdu38
Baisse encore ton I alors. Généralement l'intégrale est très basse sur les nacelles pour que la correction soit douce et non brutale.
+1 pour claude55
lilou2
ca a fonctionné nikel mais maintenant j ai la led bleu et verte qui reste alumé et plus de reaction des moteurs ? :snif:
lilou2
Help :amen:
PLus de reaction nacelle (sauf par le soft) mais plus de moteur ?
claude55
Je vois que tu es en mode1 .
Claude
lilou2
Salut claude
j ai le retour des mouvements sur le soft mais pas de moteur ?
claude55
C'est normal , moteur ON , là tu es en OFF . Quand tu fais les réglages , il faut bien sentir le moment ou le moteur vibre , pour diminuer la puissance de 10% .
Surtout ne pas oublier d'enregistrer .
Tu ne m'a pas répondu : es-tu en mode 1 ou mode 2 ? car je vois sur la capture d'écran mode1 .
Claude
lilou2
Salut claude
Je suis en mode 1 gaz a droite
pour le moteur ON ou OFF c est exactement la même chose aucune réaction
claude55
Ce n'est pas normal,il faut remonter la puissance moteur jusqu'aux vibrations .
claude55
Les réglages usine :
Roll Setting Tilt Setting
total gain 100 total gain 80
Velocity gain 150 Velocity gain 80
Integral gain 70 Intégral gain 70
Accélérate gain 130 Accélérate gain 80
A titre indicatif si tu branches juste pour les moteurs :
Roll motor 14-60
Tilt motor 14-35
Claude
lilou2
Tu n as pas compris .
Je n ai plus aucune reaction des moteurs
Meme en modifiant les reglages
Les curseurs bouge avec la nacelle mais les moteurs rien.
claude55
Là c'est plus embêtant . Je suppose quand même que la batterie du quad est branchée ...que tu as fait le calibrage sensor (gyro) avec objectif caméra vers le haut et sauvegarde .
Si tu as suivi mon histoire avec ma nacelle , elle est repartie chez l'importateur et remboursée , car impossible de faire fonctionner le tilt caméra . Elle était parfaitement réglée , pas de vibration , mais fonctionnement plus qu'aléatoire du tilt et impossible d'intervenir . Problème parfaitement connu du fabriquant ,aucun remède à leur disposition . Leur réponse , qu'ils allaient courant 2015 en sortir une sans problème :rougefaché:
Au début de l'année dernière c'était les moteurs qui lâchaient : problème résolu depuis , après tilt caméra = ça commence à bien faire .
Je suis passé sur une Walkera G2-D , qui ne pose pas de problème et avec laquelle le branchement du tilt s'effectue seulement avec le câble blanc , deux potentiomètres pour faire les réglages , poids 119gr .
Claude
lilou2
Un tres grand merci claude pour l info
Suis degouter car je l ai acheter en occase sur le bon coin =(dans le c..)
La tienne coute chere ?
Je voudrai en trouver une fiable mais pas trop chere .
claude55
La Tarot achetée neuve avec support spécifique pour V303 je l'avais payé 160€, intégralement remboursée .
La Walkera G2-D chez BG ref: SKU129077 coûte 63,64€ fdp gratuit , pas de risque de douane , elle arrive de leur dépôt de Malmo en Suéde .
Du coup j'en ai deux , une sous le Wltoys V303 Seeker et une sous le Cheerson CX20 Open Source Patfinder .
Deux nacelles pour le prix de la nacelle Tarot .
Si ce n'est pas indiscret à combien tu l'as touchée ? En ce moment il est facile d'en trouver sur le Boncoin . Je connais une dizaine de personnes ayant des soucis ,ils sont plus embêtés pour les faire reprendre , lorsqu'ils ont acheté le quad avec la nacelle :rougefaché:
Avant de te décourager vérifies quand même tes moteurs .
Claude
lilou2
Merci pour les infos
Les moteurs suis sur qu il n ont rien c est la carte qui soit deconne ou est morte ?
Je l ai acheter 70 envoie compris je pense que je me suis fait avoir ....... 8/
je pensai que ca devait etre un bon produit mais n etant pas connaisseur je me suis fait avoir (les boules)
celle a 63€ tu en est content ?
J ai vu celle la tu en penses quoi ? http://eu.banggood.com/Wholesale-Wareho ... 62833.html" onclick="window.open(this.href);return false;
j ai une sj4000 :super: mais bizzard la fixation car moi c est pour un dji 450
claude55
Bonsoir.
Je suis satisfait , si non je n'aurais pas acheté une deuxiéme : Wltoys V303+G2-D+SJ4000+émetteur / Cheerson CX20+G2-D+Ilook (émetteur intégré).
Pour fixer la SJ4000 , juste 2 vis plus longues de 2 mm que celles fournies , pour tenir la caméra puisque la SJ est plus épaisse de 2mm .
Le rail qui sert à tenir la nacelle se monte à peu prêt partout , sur le modèle que je t'ai donné . Son poids est de 119 gr + 60 gr SJ4000 + émetteur 15 à 20 gr.
Pour celle dont tu as mis l'adresse il faut que ton appareil soit équipé de tubes sous le ventre , l'avantage est que tu peux faire un bon centrage .
Poses la question sur le forum , tu devrais trouver des utilisateurs . Je la trouve un peu lourde .
Claude
lilou2
Je voudrai essayer d t injecté un ancien firmware motor
connaissez vous un lien avec les firmwares ?
claude55
Bonjour.
Non je ne sais pas , mais il faut aller sur le site de Tarot pour pouvoir charger un ancien firmware .
A savoir que le dernier permet la correction des vibrations !?!?
Claude
Retourner vers « Nacelles »
