BagaOSD - Un OSD simple pour DJI Naza en mode "DIY"
bquille
Re: BagaOSD - Un OSD simple pour DJI Naza en mode "DIY"
Message non lu par bquille »
Ok, merci pour la réponse.
Et pour le warning "Hi VSpeed", ça vient d'un probleme chez moi ?
airmamaf
Message non lu par airmamaf »
Sans doute, car j'ai configuré une valeur de 100, et je n'ai aucun warning à ce niveau.
Sinon, tu peux toujours désactiver cette information au niveau du code (lignes 584 à 587)
bquille
OK, je vais regarder ça.
Encore merci pour ton boulot et pour ton aide ici.
airmamaf
La version 3.0 de BagaOSD vient de sortir. La principale nouveauté est le support de la télémetrie FrSky. Il est possible d'afficher les informations sur la Taranis ou sur l'écran FLD-02
cdauv
Message non lu par cdauv »
c'est une super nouvelle ça :super: :super:
je vais jeter un oeil la dessus très très vite
Merci encore pour ton investissement
Christophe
Avions: WoodyClub, E-Hawk 1500, PHOENIX, Again et Again30 (Conception)
Aile : Reptile S800
Radio : HORUS X10s Carbon
Simulateur : NeXt, Realflight 7
http://www.3dhubs.com/paris/hubs/christophe
Mon Site : http://cdauv.free.fr
foxxy
Message non lu par foxxy »
Maintenant le Bagaosd n'a vraiment plus rien à envier aux réalisations commerciales :winner1: . Il fait aussi bien, voir mieux que certains.
Grand -m- à Airmamaf pour son investissement dans ce projet :amen: :amen: .
En ce qui me concerne j'en ai déjà fait cinq. Trois pour moi et deux pour des potes et çà a toujours fonctionné du premier coup.
Admin du site http://www.multi-voltige.fr site dédié à la voltige en multi-rotor
airmamaf
Merci pour ce retour, c'est toujours sympa ;)
bquille
airmamaf a écrit :La version 3.0 de BagaOSD vient de sortir. La principale nouveauté est le support de la télémetrie FrSky. Il est possible d'afficher les informations sur la Taranis ou sur l'écran FLD-02
Salut, c'est super comme amélioration. Bravo! :super:
juste une question, Dans le Wiki sur le schéma :
C'est, apparemment, un récepteur D8R-II plus, j'utilise un récepteur X8R avec un port 'smart port' pour la télémetrie :
Est ce que je peut avoir la télémétrie sur la Taranis avec ce récepteur et le BagaOSD?
airmamaf
Je n'ai pas les info. pour la télémétrie sur ce récepteur, mais si tu peux brancher le HUB de FrSky dessus, alors il y a de forte chance que cela fonctionne
bquille
Ok merci.
Je vais me renseigner alors.
cdauv
salut
je pense que tu peux utiliser ça :
http://www.aliexpress.com/item/Frsky-sm ... 94559.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Christophe
Aile : Reptile S800
bquille
cdauv a écrit :salut
Merci pour l'info, apparemment je peux aussi utiliser un vario... ce qui tombe bien, j'en ai un ::d
Je test ça et je vous tien au courant...
Source
:gene: PS: Si j'ai bien compris dans les nouveautés, je suis obliger de rajouter un condo de 10µF entre le A2 et la masse pour continuer a utiliser le rssi de Frsky. C'est bien ça ?
airmamaf
En fait l'idée du "HUB de FrSky", c'est juste au niveau du protocole, car le HUB parle de la même manière que le BagaOSD (en fait c'est l'inverse ;) ). Donc si le HUB marche, alors le BagaOSD devrait marcher. Maintenant rien ne t'empêche de faire un petit test.
Pour le RSSI, j'ai en effet enlever le décodage du PWM, car je prépare une autre nouveauté (car j'aurais le temps) et pour cela il me faut tous les pins numériques qui permettent de communiquer en SPI.
Sinon le fait de passer par un RSSI filter, te donnera un resultat plus lisse.
ipfixe
Message non lu par ipfixe »
Bonsoir,
je viens de recevoir tout le matériel ...
bquille as tu valider la connexion sur un récepteur x8r de frsky ?
Et si oui comment l'as tu connecté, filtre ou non ...
J'en suis a la phase soudure et connectique, la partie soft devrai être plus simple (je taquine de l'arduino depuis quelques années :cote: )
Cordialement.
Laurent.
DJI F450 - NAZA V1 - Gimbal TAROT T-2D Avec Gopro3 - OSD Immersion RC - FAT SHARK Attitude SD - Radio TARANIS - Recepteur X8R
bquille
je n'ai pas encore eu le temps de passer en version 3.0. :rouge:
je ne peux donc pas confirmer que le montage sur le x8r fonctionne.
Je devrai faire ça en fin de semaine prochaine (je n'ai pas le multi sous la main).
Si tu fini avant, ce qui semble plus que probable, dis nous si ça fonctionne.
Cordialement
airmamaf
Il semble que le protocole soit différent (http://diydrones.com/forum/topics/amp-t ... -converter" onclick="window.open(this.href);return false;). Malheureusement je n'ai pas de x8r pour tester (et pas trop de temps non plus ...)
Pour info. j'ai sortie en 3.1 ce matin, mais j'ai un bug étrange avec la conso de courant (passe à 0 d'un seul coup ou bout de qq minutes de vol) avec freeze de la télémétrie/mavlink, donc je ne l'a conseille pas.
ipfixe
Merci pour le lien et la réponse, je vais regarder le source pour voir si une adaptation est possible...
Sinon pour le BAGAOsd, la version 3.0 est elle toujours a considérer comme une Beta ?
Cordialement.
Laurent.
airmamaf
Oui, car je suis passé au dev. de la 3.1, donc la 3.0 n'est plus maintenue (je ne fais pas de branche de version).
hack33021
Message non lu par hack33021 »
Is there a way to incorperate the BagaOsd onto a DJI Phantom?
airmamaf
Oui (la carte de vol est une DJI Naza)
thiagottjv
Message non lu par thiagottjv »
Salut, petite question: cela fonctionnera avec DJI A2?
Si non, où dois-je commencer la recherche pour le faire fonctionner?
airmamaf
Aucune idée. Il faut surtout vérifier si le protocole de communication GPS est le même ou si c'est un GPS Ublox, car c'est le seul élément qui pourrait poser problème.
ipfixe
Bonsoir,
je viens de finir mon "Baga" , ce fut long mais ... bon !
Lors du branchement je n'ai qu'un ecran uniforme sur mes fatshark.
Donc j'ai repris les cablages, pas de soucis il me semble.
Donc je me penche sur le soft, et la, étrangement si j'active le débogage du BAGA (#define DEBUG_SENSOR) contrairement a la version 3.0
je n'ai rien dans la console, aucune info)
Sinon y a t'il un moyen de savoir si mon pb provient de la partie minimOSD, ou de l'arduino ?
Bref je suis dans le flou, et une ou deux pistes serai bienvenue !
Merci de vos conseils.
Laurent.
airmamaf
Si l'arduino n'envoie aucune information, tu dois au moins avoir une information au niveau MinimOSD qui te dis quil ne reçoit pas de signal. Si ce n'est pas le cas, vérifie que la partie vidéo du minimosd est bien alimentée (https://code.google.com/p/arducam-osd/w ... tart_minim" onclick="window.open(this.href);return false;)
ipfixe
Bonsoir, j'ai bien les deux led bleu allumé sur le minimosd, les deux ponts sont présent sur mon minimosd donc l'alimentation du 12v pas nécessaire. La je sèche, existe t il un façon de passer le minimosd en mode debug sur la console ?
Cordialement.
Laurent.
