J'ai acheté d'occaz une nacelle MRFC avec le contrôleur Drotek V3 et son MPU6050.
Après avoir épeluché les différentes façon de programmer la carte, façon Martinez ou AlesMos Nulled...
J'ai suivi les précos du doc PDF ci dessous et suis parti pour du AlexMos [NULLED].
A moins d'avoir fait une connerie ce dont je doute pas,
j'pense que je vais arrêter avec cette carte car 2 MPU6050 y sont passés :
Je précise que j'ai utilisé du AlexMos nulled et respectant bien les ordres de branchement à savoir :
Branchement avec moteurs :
01 - Lipo
02 - USB
Débranchement avec moteurs :
01 - USB
02 - Lipo
Mes questions sont :
Qu'est ce qui peut causer le "cramage" d'un MPU ?
Est-ce qu'avec du AlexMos officiel on encours les mêmes risques ?
Merci pour votre aide
Carte Drotek V3 => consommatrice de MPU6050 ?!
Modérateur : obelix de savoie
- Moris
- Rospe
Re: Carte Drotek V3 => consommatrice de MPU6050 ?!
SalutMoris a écrit : Qu'est ce qui peut causer le "cramage" d'un MPU ?
Pas de réponses précises à ta question
Après ma propre expérience avec une alexmos officiel depuis presque 1 an, aucun soucis de réglages ni de manipulationMoris a écrit : Est-ce qu'avec du AlexMos officiel on encours les mêmes risques ?
Et aucun MPU de cramé malgré l'accus 3S 1250mah pour le VTX et la nacelle
A+ Rospe
DX8
DX8
- green
Salut moris, c'est super bizarre.
J'ai le même matos sur la nacelle de Will depuis un an à l'aise et j'ai jamais eu de souci de la sorte. 3s ou 4s compris.
- Moris
maintenant que j'y pense à l'écrire ... l'une des dernières manipulations que j'ai fait était :
1- Lipo NON Branché
2- Moteurs NON Banchés
3- IMU ou MPU branché sur la carte Drotek
4- Alimentation de la carte en USB
5- Démarrage du GUI
Est-ce qu'une telle manip pourrais causer un problème ?
(J'suis une bille en électronique)
1- Lipo NON Branché
5- Démarrage du GUI
