crash qui fait paf
- eric_5dmk2
crash qui fait paf
finalement, plus de peur que de mal
Modifié en dernier par eric_5dmk2 le mer. 29 mai 2013 21:23, modifié 2 fois.
Un pigeon, c'est plus con qu'un dauphin, d'accord... mais ça vole. Michel Audiard
- fred57920
- eric_5dmk2
Re: crash qui fait plouf
a priori, non (hélices Graupner)fred57920 a écrit :Tu n'aurais pas cassé une hélice en vol par hasard ?
olivier30900
Trop baissé les gaz (zéro gaz) ?
Bonne continuation à tous.
Lagaffe
"mon F550 fait une embardée sur la droite"
Encore un ? Ne me dis pas que tu as aussi un Wookong !!!!
- eric_5dmk2
j'ai réduis les gaz pour le reposer; lorsqu'il s'est enfuit vers la droite, j'ai alors mis les gaz à zéro afin d'éviter une baignade dans la Loire.
Equipé Naza
Equipé Naza
- mrnene
- Réputation : 3
Pour les moteurs pas de soucis, pour les ESC non plus, pour le Naza, et le récepteur un petit démontage serait bien venue.
Dans ces cas-là je fais sécher au sèche-cheveux, pas trop prêt et à puissance mini, ou avec un ventilateur puissance max pendant toute la nuit.
J’espère que tu pourras reprendre l’air rapidement !
- eric_5dmk2
je sais que un voir plusieurs contrôleurs ont cramés.mrnene a écrit :Pour les moteurs pas de soucis, pour les ESC non plus, pour le Naza, et le récepteur un petit démontage serait bien venue.
Le naza, GPS et batterie étaient sous l'eau...
Pas très optimiste.
éric
- ziggy95
j ai fais du sous l eau il y a 10 jours et j'ai juste cramé un esc et un moteur
j aurai pu sauvé le moteur si je n avais pas insisté après séchage sur l esc qui deconnait
Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- kemelos
- eric_5dmk2
Nop; équipement changékemelos a écrit :Ton Naza fonctionne toujours?
