Nacelles chinoises sur Ebay
Modérateur : obelix de savoie
Francky971
Message non lu par Francky971 »
Bonjour à tous.
Je me suis décidé, je vais me commander une nacelle brushless :frime:
Seulement voilà, le choix est très large malgré mon petit budget de 50€ à 60€.
Quelqu'un a-t-il passé commande quelque part afin je puisse partager son expérience?
Je comptais utiliser la fiche jst-xh de ma 3S pour l'alimenter, ce sera possible selon vous?
Merci pour vos contributions.
rn3
Re: Nacelles chinoises sur Ebay
Message non lu par rn3 »
+1
Moi aussi ...
aurelientls
Message non lu par aurelientls »
Yes, http://www.ebay.fr/itm/Gopro-HD-Metal-B ... 417a190740" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est pas de la top qualité mais elle fait sont boulot.
Imprimante 3D =>
uDelta et Prusa i3
Multi =>
S500 , naza lite/v2, combo e300, mobius, spektrum dx7
zmr 250 , naze32
Sujet Guide achat prusai3 =>
http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... 65&t=12509" onclick="window.open(this.href);return false;
Redeos
Message non lu par Redeos »
Pour en avoir encore une en fonction actuellement je confirmes que ca travaille hyper bien pour le prix.
Je vais d ailleurs bientot m en separer pour passer sur 3axes.... Avis aux amateurs au cas ou ;)
rn3
Redeos a écrit :Pour en avoir encore une en fonction actuellement je confirmes que ca travaille hyper bien pour le prix.
Eh bien ça me tente , je pose une option dessus , tiens moi au courant !
Bon dimanche
avrel
Message non lu par avrel »
ah oui si c'est toujours d'actualité ;)
sud Landes
Hubsan X4 pour faire joujou
radio DJI DT7/rx de Phantom 2
Tarot 650 Naza M-V2/T-Motor 380kv/15"/T-Motor 30A
Black Lithium 4S 5000mAh
Feiyutech G3 ultra
vtx/vrx Boscam 600mw/contrôle nacelle par radio HK 6 voies
zid
Message non lu par zid »
50€ (frais de port gratuit)
http://www.goodluckbuy.com/dji-phantom- ... rrency=eur" onclick="window.open(this.href);return false;
Guittoon
Message non lu par Guittoon »
Dans toutes les vidéos où on la voit, elle siffle.
Tu confirmes ?
Francky971
Hello.
Je viens juste de recevoir la mienne :
http://www.ebay.fr/itm/Gopro-HD-Metal-B ... 232f21dcaf" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai testé vite fait à main levé mais il e semble qu'elle penche un peu sur un côté (à droite).
Il faut régler ça via un logiciel? Je vois un port mini usb sur la carte...
J'ai trouvé le site de Basecamelectronics mais ils précisent que leurs produits ne sont pas sur eBay, alors je suppose que ça ne doit pas être le bon fabricant.
Et puis, comment faire si on veut contrôler le pitch depuis le sol? Sur quel fiche faut-il raccorder la voie concernée?
Merci pour votre aide.
Gafo
Message non lu par Gafo »
Tu as regardé la vidéo youtube à la suite de la description ?
° CONNEX
° Skyjib X8 TM U5 - A2 - Zenmuse GH3 pour GH4
° Aerobros, Tmotor MN 4006 380 kv, Naza V2, zenmuse H3 3D
° Quad Z800 avec nacelle frontale pour Alpha 5100, Tmotor 4014 400kv, Pixhawk
° Tweaker 180 Betaflight
Francky971
Oui, mais à part un quad qui vole avec, je n'ai rien remarqué qui pourrait m'aider...
J'ai cherché sur le forum et on trouve pas mal d'infos sur des logiciels, tout ça...
reste à savoir si ça passe avec cette carte, je ne veux pas faire de conneries!
Toutes les notices que je trouve ne correspondent pas exactement à ma carte.
Et puis, il y' a un petit bouton blanc sur la carte, quelqu'un sait à quoi ça sert?
Voici ma carte :
Merci.
roudoudou
Message non lu par roudoudou »
J'ai cette grimbal. Pour le réglage, il fait ddl le software GUI sur cette page.
http://www.simplebgc.com/eng/downloads/
A priori, il faut que tu récupère la version 2.3.
Apres, il faut calibrer l'ensemble'si besoin seulement). (tu met la grimbal bien droite et tu lances la calibration).
Attention avec cette grimbal, car à long terme les fils ont tendances à ce désouder.
Si tu as des questions, je peux t'aider :)
Bye,
Jean
Francky971
Merci pour ta réponse.
Alors si je comprends bien, il faut que je prenne le logiciel "SimpleBGC_GUI_2_3b4.zip" et le firmware "SimpleBGC_2_3b5.enc.hex" (mais les liens ne fonctionnent pas : ça ne doit plus être disponible!).
J'installe le logiciel, raccorde ma nacelle au pc via un câble (mini usb-usb classique?) et installe le nouveau firmware?
Et à quoi sert ce fameux bouton blanc?
Puis-je trouver une notice détaillé adaptée à ma carte?
Sinon, j'ai trouvé ça
http://www.basecamelectronics.com/files ... 2_2_fr.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
ou encore ça
http://www.basecamelectronics.com/files ... 2_3_fr.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
mais comme le visu de la carte ne correspond pas tout à fait à la mienne, j'attends votre aide avant de me lancer dans la bêtise.
Enfin, où dois-je raccorder la voie libre de mon récepteur pour agir par exemple sur le pitch?
Merci.
roudoudou
ah oui le site à cahnger d'adresse, maintenant c'est la : http://www.basecamelectronics.com/downloads/
A mon avis, tu ne dois surtout pas mettre à jour le firmware ! Au risque de bloquer ta carte. Les cartes pas cher de ce type ne fonctionnent en général que avec une seule version de firmware. Par contre, tu peux utiliser le GUI (l'interface graphique de conf) pour régler tout ca.
1/ tu branche en USB
2/ tu verifie que ca te créer un nouveau port serie virtuel (COM9 par exemple ou autre) sous windows.
3/ tu lance le gui
4/ tu appuie sur "connect" (me rappelle plus bien la !)
5/ Si tu bouge ta grimbal, ca doit bouger le schema qui affiche l'assiette.
6/ tu mets à plat la nacelle, et tu appuie sur le truc de calibration dans le GUI.
7/ tu debranche l'USB et tu rebranche sur ton quad l'alim de la grinbal et tu test.
Apres c'est bon normalement.
Pour le bouton blanc, il me semble que c'est pour faire le reglage de l'assiette dans la GUI (par exemple avec un niveau à bulle ou un truc comme ca par exemple) mais ca doit pas etre aussi evident que ca à faire !
bye,
Jean
Modifié en dernier par roudoudou le sam. 30 août 2014 21:57, modifié 1 fois.
roudoudou
le manuel d'utilisation du sofwtre GUI :
[url]file:///C:/Users/training-pc/Downloads/SimpleBGC_32bit_manual_2_41_eng.pdf[/url]
A mon avis, tu peux utiliser ce GUI pour ta carte :
http://www.basecamelectronics.com/files ... 2_42b6.zip
Francky971
Ok. Merci pour tout ça.
Et pour utiliser une voie libre de mon récepteur pour contrôler le pitch, faut que je me branche où?
Encore merci.
roudoudou
EN direct vers ta radio = pour le pitch, tu branche la prise "RC_pitch" sur une voie dispo de ton RX.
Si tu as un naza, tu branches uniquement le fils PWM sur la pin PWM de la prise PC_PITCH et tu active le ptich dans le menu grimbal.
Tu peux suivre cette video qui explique bien comment faire !:
Gafo
roudoudou a écrit :le manuel d'utilisation du sofwtre GUI :
Cette carte est une 8 bit. Il faut prendre le GUI pour les 8 bit sur le basecam electronics.
° CONNEX
Francky971
Ok pour le 8 bits.
Pour le reste, la carte ne mentionne nulle part rcpitch, je ne sais donc pas où brancher la voie libre de mon récepteur?
Sinon j'ai un naza mais quel avantage de le brancher dessus comme indiqué ci dessus plutôt que sur la voie libre de ma radio?
Merci.
roudoudou
tu peux mettre des photos de ta carte, que je vois exactement quel est le modèle pour pouvoir t'aider ? 8-)
Francky971
La photo de ma carte est en haut de cette page.
Elle est accessible via un lien.
nedO
Message non lu par nedO »
le gros probleme de ces nacelle c'est surtout la carte qui est une fausse alexmos en version null donc firmware piraté et toujours des problemes de yaw sur les grosses solicitations .
uen carte alexmos en 8bits coute presque plus rien maintenant et on peut mettre le firmware qu'on veut dessus .
Francky971
Presque rien, c'est à dire?
Paf_partout
Message non lu par Paf_partout »
Salut les gars,
Personne ne vend la sienne par hasard
François
Halluin (59)
Graupner MX16 GR16 & GR12
F450 & Naza FPV
SWIFT2
Francky971
Bon, après avoir testé cette nacelle, je dois dire qu'elle fait pas trop mal son travail !
J'ai réussi à contrôler l'orientation de la nacelle pour qu'elle regarde devant ou vers le bas directement depuis la radio à partir d'un potar en reliant seulement le fil blanc d'une voie à une fiche sur la carte prévu à cet effet.
Je suis donc plutôt satisfait MAIS :
à l'initialisation de la nacelle, cette dernière penche légèrement d'un côté...c'est embêtant.
Comment faire pour régler la position de référence souhaitée le plus simplement possible?
Merci.
Retourner vers « Nacelles »
