IMAX X400 Twin Touch Screen Charger
- Ernest
Quelqu'un a t'il un avis sur ce chargeur ?
J'en ai marre de passer des soirées entières à charger mes lipos ...
Je voudrais pouvoir charger simultanément 2x 4s 4500 ma
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _1_6S.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Modèle : Polyclub/Tarot Fy650-naza-gps/Reptile naza lite/Dart 250 naze 32/
Radio : turnigy 9X / frsky
Vidéo : tarot T2D/Gopro hero 3 black
- nedO
Re: IMAX X400 Twin Touch Screen Charger
salut ,
Sur le papier il a l'air bien mais perso je voit pas l'interet du tactile pour un chargeur ou le bluethoot comme certains le font maintenant .
je te conseil de regarder du coté des icharger , grosse communauté le code est connu et évolutif , firmware alternatif et d'origine bien parametrable .
- lepiaf
depuis plusieurs années deja j'ai celui la :
http://www.fxmodelrc.com/Chargeur/Decha ... -X4-Hitec/" onclick="window.open(this.href);return false;
il existe en diverses marque , je crois qu'a l'origine c'est un hobbyking si je ne dis pas de bétises :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... arger.html" onclick="window.open(this.href);return false;
il a été de nombreuses fois repris et re badger par diverses marque , et de ce que je peux en dire je ne suis pas pret d'en changer il fait exactement ce dont j'ai besoin , et je suis loin d'avoir tout tester dessus ...
je charge 4 lipos en mode balance et il fait ca tres bien ca doit faire au moins 4 ans mini que je ne jette plus mes lipos , contrairement a d'autre chargeurs que j'ai eu celui ci est capable de reprendre un lipo qui est descendu sous le seuil de tolérance de décharge et de me le remettre en état de fonctionnement optimale ...
- Ernest
Désolé de réagir tardivement à vos réponses mais je rentre juste de vacances
Je suis d'accord pour le tactile ,c'est pas franchement utile et certainement source de panne en cas de problème avec l'ecran .
Le rapport prix /performance me paraît bien mais je n'ose pas me lancer sans retour d'une personne l'ayant utilisé .
Pour le chargeur Quattro de chez hobbyking , c'est la puissance de sortie qui m'inquiete .
50 w ne me semble pas suffisant pour charger une 5000 4S dans un temps raisonnable ?
Sinon chez IMAX j'ai vu ça :
http://www.flashrc.com/sky_rc/7418-o057 ... ky_rc.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Quelqu'un connaît ?
Quelqu'un connaît ?
- Efla
Pour 2x 4S en même temps il te faut un chargeur de 200w ! Pour être cool et avoir un tout petit peu de réserve. 50 watts c'est bien trop peu
- lepiaf
hummm pas d’accord du tout je charge 4 accus 4S 6000mah en même temps et aucun soucis , le chargeur suivra c'est l'alimentation qu'il faut prévoir costaud .
le pire que je lui ai fais subir c'est 4 lipo 6S en en 5000mah quand j'avais mon T-rex 600 alors si il est pas capable de tenir je sais pas ce qu'il te faut ...
- sv650s
j'ai acquis ce chargeur Imax X400 il y a 2 semaines environ est j'en suis très satisfait pour le moment
la fonction tactile de l'écran est très intuitive, 2 lipos chargées en même temps
j'ai couplé ce chargeur avec une alim HobbyJing 350W 13.8V / 25A
le seul souci que je rencontre actuellement (mais c'est peut être parce que je ne sais pas quel paramètres rentrer dans le chargeur)
est pour la charge des lipo 1S
voir ce post :
http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... =19&t=9890
voir ce post :
- ZerOine
Mhhh de mémoire, P=U x Ilepiaf a écrit :hummm pas d’accord du tout
P= 22.2 x 5
P= 111w
Donc sauf erreur de ma part, pour charger à tes 6S à 5A (1C) tu aurais besoin de 4 x 120W minimum donc en calculant au pif tu dois charger tes 6s (à 50w) en balance en 3h environ non ?
Le but étant de charger à 1c, 50w c'est trop juste pour des 4s 5Ah (j'ai le problème et ne peut dépasser les 3.3A en charge) il en faut 75W et donc 100W pour avoir de la marge.
Après je suis pas expert, je ne me base que sur mon expérience perso
- Projet Quad FTTM
- Futaba T10CHP
- TBS Disco Pro, NAZA V2, TBS 900kv, ESC 30A, Eprop 10-5", Gimbal TBS, GoPro 3 et 3+. Rx Futaba R6308SBT.
- FPV cam tbs59, vtx foxtech 5.8 400mw, ecran foxtech diversity D702+
- HUBSAN X4 V2
- ZMR250 + Diatone 250
- Futaba T10CHP
- HUBSAN X4 V2
- Shark89
Voila la bonne réponse il me semble ( Meme sur du calculZerOine a écrit :Mhhh de mémoire, P=U x Ilepiaf a écrit :hummm pas d’accord du tout
P= 22.2 x 5
P= 111w
Donc avec un chargeur de 50w tu charge a environ 3.3A au grand max.... donc part sur du 100W pour être bien pour du 4s, et même du 200W pour vraiment etre trankil sur du 6s.
- Wingo
- ZerOine
C'est pas le même tarif aussi, c'est près du double quand même !Wingo a écrit :Icharger 308duo ! Rien de tel ! Chez Hk.... 1200w....
Et puis 1200w c'est un peu surdimensionné... A moins d'avoir des 8S a charger.
Après c'est sûr, pour poser une cheville dans du placo tu peux percer au marteau-piqueur haute précision de la NASA... Mais la perceuse de chez bricotruc peux aussi faire le job
- Projet Quad FTTM
- Futaba T10CHP
- HUBSAN X4 V2
- Futaba T10CHP
- HUBSAN X4 V2
- Ernest
Finalement , j'ai acheté une alim Graupner 20A et un icharger 106B+ .
Avec mon vieux chargeur HK , je peux charger deux batteries en même temps .
Des que possible , je commande un 3eme chargeur et je suis tranquille .
Ca fait un peu usine a gaz niveau câble mais en cas de panne avec un élément je ne suis pas bloqué ...
