[soft] SBGC réglages (alexmos)
Modérateur : obelix de savoie
Re: [soft] SBGC réglages (alexmos)
Regarde sur la carte la puce usb si c'est du ftdi ou du silab stp
nslmanu
Message non lu par nslmanu »
fdti je confirme ... c'est écrit dessus ... et l'autre mega328p ...
ça me fait penser aux inconnus "3692 Mr Vincent" ...
Phantom 1 et 2 / XC600 quad / Tarot 680PRO hexa / HobbyKing Super-H 600 / Porket Racer / Jpay Mini Hexa
Skywalker X8 / Z II / Sky Surfer 2400 et 2000 / Penguin Fingwing / Godiscover / Bixler 2 et 3 / Skyhunter 1900
4WD Mini Rally / Turnigy Trooper 4x4
nslmanu
Ayé voilà je vais commencé et en fait les problèmes commencent déjà :
sur l'adaptateur USB j'ai les memes ports que ceux indiqués : MISO, SCK, RST, NC, MOSI, VTG surement et le reste GND.
Par contre sur ma carte : dans l'ordre : VCC, TXD, RXD, RST, SCK, MOSI, GND, Multi , 5V
A part souder les 4 communs : MOSI, SCK, RST, GND , je ne vois pas rien d'autres ...
Suis ds le bon ou dans le caca ? j'attends que tu me dises avant me lancer en mode "soudure,fumée,dodo"
:D merci à toi Denis
Multi, c'est miso, j'ai la même carte.
Envoyé comme je peux
nslmanu
Donc juste les 5 .... Ca marche alors. Je tiens au jus :) merkiii
Le VTG sur VCC c'est le plus, ça fais 6 !!
nslmanu
bon après avoir branché les 6 pins :) , les drivers plantent sur win7 x64. Dans le sens :
avrdude: error: could not find USB device "USBasp"
Du coup , une petite recherche sur le net et j'ai utilisé cela : http://www.protostack.com/download/USBa ... v1.2.4.rar" onclick="window.open(this.href);return false;
Je viens de me rentdre compte qu'il s'agit aussi du 2° répertoire de ton zip.
Maintenant : j'ai ce problème :
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
Dans Arduino :
le programmateur est : USBasp
Par contre le port série et le type de carte : je dois mettre quoi car je n'ai pas de port série qui est créé après l'install des drivers et le type de carte : j'ai ai plusieurs en 328.
Questions connes: je dois connecter en usb aussi la carte de la nacelle ? ou juste l'USBasp ?
JE suis étonné aussi je ne pas brancher le 5V de la carte de la nacelle ... normal ?
pour l'instant ça ne sent pas le cramé ... :)
M'enfin :) bien le bonjour en tous cas ... oui suis matinal ! Et un grand merci ... Il pleut à donf aujourd'hui ... je vais en profiter pour bricoler.
Comme type de carte tu mets "Duemilanove/Nano(ATmega328)", tu n'as pas besoin de brancher l'usb ou alimenter la carte, c'est l'usbasp qui l'alimente.
Pour les erreurs, la premier est normale, on ne sent occupe pas, pour les autres contrôle bien ton câblage entre la carte et l'usbasp, tu as du faire une erreur, ou essaye de changer de port usb.
nslmanu
Nein touiour le même message ...
Je t'ai mis 2 photos , au cas où ça te parle.
Un truc m'échappe : il affiche en bas à droite un port 9 ... port que j'utlise pour autre chose.
Mais il n'est pas coché dans Arduino.
J'ai 2 clés USB : une que tu as sur la photo et une 2° en 10broches ... mais bizarre car je n'ai que la diode de la clé usb qui s'allume et rien sur la carte. Meme en vérifiant les branchements plusieurs.
Là je ne capte plus rien.
Sur arduino dans outils => Programmateur coche usbasp.
Débranche l'IMU aussi.
Mets ton + sur 5V.
Essaye ça et dis moi.
nslmanu
non plus ... avec l'IMU débranché
quel "+" ? les 6 ports de l'usb sont déjà pris.
Le fils VCC sur 5v.
Fais moi une photo de prés de l'usbasp stp
nslmanu
c'est pareil VCC ou 5V , meme resultat.
voici les 2 sticks USB que j'ai : le 10 pins ne me donne aucun résultat et n'allume meme pas la carte. Par contre la led d'alim du stick USB s'allume bien.
Sur le 10 pins, faut sélectionner 3.3 ou 5v sinon ça fonctionne pas.
Sur le 6 pins, MISO est le premier en haut sur la photo.
Désinstalle les pilotes, tu rebranche l'usbasp, tu ne prends pas les pilotes windows et tu mets ceux du liens que j'ai donné.
a moins que ta carte est un problème, je ne vois que ça ou une erreur de branchement.
Claude11
Message non lu par Claude11 »
Sinon envoie ta carte et on peut faire le boulot pour toi si ça peut t'aider ;-)
Maquette EC 145 Turbine.
On peut aussi !
nslmanu
si je fais ça, je vous envoies les 3 cartes qui merdent avec du fromage de montagne et du saucisson ! je ne déconne pas !
A vous de choisir ...
Claude11
C'est toi qui voit nous nous sommes là pour t'aider pas pour tirer profit de la situation. :nono:
Tu es de quelle région?
nslmanu
Vous voyez : c'est les bonnes connexions ...
C'est zarbi hein ?
Et ce, sur les 3 cartes. Je ne pense pas que ça vienne des cartes ... mais du jour au lendemain je n'ai plus plus les connecter et les régler. Je pense qu'une mise à jour de Parallèle sur le mac a changé quelque chose ... ou une des mises à jours du Mac.
Au niveau des drivers : j'ai utilisé ds un 1° temps ceux préconisés par Denis ... en les installant bien sur à la mano. Mais ayant une machine virtuelle sur mon Mac en 64bits, j'ai du installer d'autres drivers ... les memes que ceux du 2° répertoire du zip de Denis.
Sans que cela ne fonctionne mieux.
Par contre 2 autres cartes dont une Martinez fonctionnent toujours. Mais ce n'est pas avec le BGC 2.2, mais le 2.1. Les 3 qui merdent fonctionnaient avec le 2.2.
Claude11
Le problème est que tu as une carte non officielle et tu as téléchargé la version 2.2 officielle, résultat tu as détruit le bootloader d'origine. Donc tes cartes ne répondent plus. Il faut donc réinjecter le bon bootloader.
Dernière chose, alimente la carte et essaye de lancer la séquence.
EDIT: il y a un arduino pour Mac: http://arduino.cc/en/Main/Software" onclick="window.open(this.href);return false;
Ce serait peut être mieux d'essayer.
nslmanu
bon j'ai le meme soucis avec le mac.
Il faut qu'un port com soit créé pour la clé USB ou pas ?
je vois tjs ça sur l'image.
Bon je crois que je vais finir par envoyer ça à quelqu'un .. hein ! :)
vs voyez le message ?
En alimentant ou pas la carte sur son port USB connecté vis la pins à la clé USBasp.
nslmanu
Personne n'a une tit idée alors ? :(
Claude11
Comme déjà dit, si tu me fait passer ta carte, je veux bien t'aider.
nslmanu
Ha ben ca c'est sympa Claude ! Je t'ecris en Mp
Retourner vers « Nacelles »
