J'ai acheté un EOS720iNet3AD Hyperion, l'année derniére, masi je n'ai pas eu besoin de l'utiliser avant cetet semaine. Je viens de finir la construction et le setup de mon quadH et je voudrais charger mes packs. Hyperion 3s 1100mA et kypom 4S 5100mA
Quand je connecte les packs (je précise l'un après l'autre, pas les deux a la fois
Si je lance une charge, après l’écran 'battery check" j'ai toujours la même erreur "OUTPUT BATTERY CONNECT ERROR" , donc impossible de lancer une charge.
J'ai fait un update du firmware, même problème.
J'ai lancé la manip via l'appli PC et son port USB, même problème.
J'ai essayé de lancer en mode balance, ça fonctionne, si on veut, après deux heures le pack 4S n'affichait toujours pas les mêmes valeurs, il baisse un élément puis l'autre, comme si il se courait après... mais c'est mon premier chargeur alors je ne sais pas si c'est normal ou pas, je peux sans doute mieux paramétrer la vitesse de décharge, etc.
Mais le problème reste entier, pourquoi mon chargeur ne veut-il pas... charger.
J'ai testé google, le message d'erreur sort souvent, mais tous les post que j'ai lu ne donne jamais de solution.
