HBX 12889 1/12 4WD Voiture
HOBBYGAGA
Message non lu par HOBBYGAGA »
Pour la modification de la voiture télécommandée, on vous propose notre nouveau produit - HBX 12889 1/12 4WD Voiture
• Radiocommande 2.4GHZ, suspension en avant, essieu droit en arrière
• Puissance à deux sections de changement de vitesse pour offrir des vitesses différentes
• Circuit waterproof, ce modèle s'équipe de double servo à 3 lignes et la batterie lithium-ion 7.4V 1500mAh
• Système 2.4GHz à plein échelle
• Amortisseur hydraulique
• Facile à contrôler
• Dimension de produit: 40*23*17cm
• Dimension d'emballage: 53*26.5*22cm
• Batterie: Batterie Lithium-ion 7.4V 1500mAh
• Autonomie d'opération: ≈10mins
• Temps de recharge: ≈210mins
• Portée de contrôle: 100m
Retourner vers « Produits et promotions HobbyGaga »
