sos cc3d
stearman
sos cc3d
Message non lu par stearman »
bonjour,
je viens d'acheter un eachine Falcon 180 sous CC3D.j'ai tourné la CC3D de 90° pour avoir accès à la mini USB et ainsi pouvoir brancher la carte au PC.
jai téléchargé ce libre pilot LibrePilot GCS 0.0.0.0. 15.09 , la connexion est incertaine , après avoir mis à jour le firmware , l'avancement est laborieux avec des messages de couper la connexion en enlevant USB d'attendre 30S et de rebrancher puis appuyer sur OK. J'ai péniblement été jusqu'au masque de calibration des ESC, mais la paf connexion échouée et depuis impossible de revenir à ce stade ! comment eput-on voir si on est connecté et de plus l'attente entre 2 étapes est interminable !
Me suis je trompé de libre pilot ? et que faire, je patauge !!!!!
f5soh
Re: sos cc3d
Message non lu par f5soh »
Faudrait dans un premier temps faire en sorte qu'il n'y ait pas de déconnexions, essayer avec un autre cordon USB.
Vérifier si le bootloader est en v4, le flasher si besoin.
Et mettre le firmware à jour comme expliqué ICI
stearman
Re: sos cc3d
bonjour,
Merci de ta réponse à laquelle j'ai tardé à répondre et je m'en excuse.
j'ai réussi une connexion pc/carte.
j'ai suivi le déroulement de l'assistant de libre pilot et tout répond avec la télécommande.
J'arme bien les moteurs qui tournent mais dés que je met les gazes le drone se retourne vers l'arrière. Mon premier réflexe a été un mauvais montage des hélices ou une mauvaise rotation des moteurs mais tout est ok. Je désespère.
si quelqu'un a les captures d'écran de l'onglet ATTITUDE et celui de l'onglet STABILIZATION je suis preneur car je nage et je m'éloigne des cotes ...
merci d'avance
f5soh
Re: sos cc3d
Une photo de ton montage ?
Comment est orientée la carte ?
stearman
Re: sos cc3d
j'ai tourné la carte de 90° dans le sens horaire car la prise mini USB était derrière et inaccessible , elle est maintenant à gauche . j'ai donc déclaré dans ATTITUDE +90 sur le yaw.
f5soh
Re: sos cc3d
Si la prise USB est à gauche, la flèche de la carte pointe à droite.
Donc YAW à -90°...
https://librepilot.atlassian.net/wiki/s ... figuration
stearman
Re: sos cc3d
merci de l'indication.
super document. je refais tout pas a pas et je reviens.
merci encore
Retourner vers « Release LibrePilot »
