Gaz Centré sur TX
yann84
Gaz Centré sur TX
Message non lu par yann84 »
pour commencer meilleurs voeux à tous les membres & modos de MRFC !
Ce petit post pour m'éclairer un peu car je suis dans l'impasse depuis dimanche:
Matos:
Eachine Racer250 / CC3D native / MX 20
Soft: LP - GCS 15.09
Le ressort du manche des gaz ayant été réactivé sur la MX20, je souhaite m'essayer au pilotage avec "Low Throttle" centré sur la course du manche...
( J'ai découvert ça sur Freerider... et ça me plait bien !)
J'ai tout re-flashé en LP 15.09 ( déjà installé sur le Mac), pour les PIDs j'ai choisi "ZMR250 like", coté Tx, un inter 3 positions ( pour les modes) & un instable pour les LEDs...
Bref, rien que pour armer les moteurs, il faut bouger le manche de gaz vers le bas.. et donc le "Low Throttle" se situe en position basse du manche... ( et je le voudrais au milieu.....)
Quelqu'un aurait-il une astuce ou une piste pour que je puisse faire avancer mon "shmilblik" :]
Merci pour lui,
Cdlt
Yann
Graupner Hott MX20 / MC19... et newbie OpenTx QX7
Pilote Hélico confirmé sur scorpio 1&10 ! :lol:
Quad & Roller Skates Addict !
CGFlyer
Re: Gaz Centré sur TX
Message non lu par CGFlyer »
oui...décentré ton stick de gaz xD !!!
yann84
En effet j'ai pensé qu'il faudrait jouer sur la courbe de gaz....
Toutefois j'espérais pouvoir le faire par le GCS....
f5soh
Message non lu par f5soh »
Dans Config > Input, mettre le neutre du Throttle juste au dessus de la valeur donnée par une position de ton manche centré.
Il y a la 16.09 qui est sortie au fait :)
CGFlyer
yann84 a écrit :En effet j'ai pensé qu'il faudrait jouer sur la courbe de gaz....
ah non...juste ouvrir la radio et enlever les ressort... :hehe:
yann84
Merci Laurent, j'ai tenté le truc mais comme cela modifiais toute la range du curseur je n'ai pas osé aller plus loin....
Pour la V16.09 je viens juste de l' Installer sur un PCF fixe en Unbutu... pas encore sur le Mac....
@CGFlyer:
Ben non justement, l'intérêt c'est de garder le ressort sur cette radio ! ( dédiée planeur ... )
Yann
yann84
Arhgg... doublon Tapadutalc
Edit du 19/01:
Merci Laurent, c'est fonctionnel ! Comme précisé, une valeur juste au dessus du neutre c'est Impec !
Dommage que la CC3D ne supporte pas cette option EasyTune....
J'ai uploadé le DMG LP 16.09, je vais m'y pencher... et en peut-être en profiter pour passer sur une autre carte
(Sous LP 15.09 le seul bug c'est un pop-up qui considère que LP s'est arrêté de façon intempestive...)
Encore merci,
Cdlt
f5soh
Ne pas confondre EasyTune et AutoTune.
EasyTune ne pose aucun souci avec la CC3D, c'est juste un TxPID amélioré qui permet d'avoir une base de valeurs PID paramétrables avec une seule entrée.
Un accessory permet de modifier P, I, D en même temps sur un axe en appliquant des facteurs qui étaient autrefois utilisés dans l'OPTune.
Avec deux entrées il est possible de changer les PID sur Roll / Pitch en vol.
https://librepilot.atlassian.net/wiki/d ... C/EasyTune" onclick="window.open(this.href);return false;
yann84
Ok merci pour l'info ! Effectivement, je n'ai pas bien saisi truc....
J'avais vu la demo sur ta chaine UTube, et je pensais que ce n'etait pas faisable avec la CC3D
Y'a plus qu'a...
Cdlt
Yann
yann84
bon LP16.09 est installé à la place de la 15.09 sur MBP, jusque là tout va bien...
La mise à jour du firmware vers 16.09 a réussi d'entrée, mais la galère est venue a partir des ESCs en passant par le Wizard:
Lors de la calibration des ESCs j'ai choisi la première mélodie + nombre d'accus, sachant que j'avais sélectionné ESCs flashés, et là aucune mélodie des ESCs à la reconnection de l'accu... Plusieurs tentatives, changement des paramètres ... Rien de mieux...
Donc comme je n'arrivait plus à paramétrer j'ai voulu flasher en effaçant les paramètres, et je pense que j'ai fais une mauvaise manip' car par dépit j'ai utilisé le bouton "rescue" avec le fichier dispo sur le GIT LP...
Bref, la carte reste bloquée en Boot et ne communique plus en USB... (je n'ai plus de CC3D Eachine de rechange ni de CC3D classique d'ailleurs...)
Donc va falloir passer par la manip' FTDI + shunt des pastilles en haut de la carte.... parceque forcement, j'avais rien sauvegardé avant ça... :92:
Par contre @Laurent question:
Faut-il choisir le mode PPM ou HOTT avec la MX20 en SUMO-PPM 8 ou 10ch ? (mais je ne suis pas encore arrivé jusque là...)
Les prochaines soirées vont être chargées....
f5soh
Pas de réponse après appui sur le bouton Rescue et ensuite connexion de la carte ?
Quel fichier ?
Si tu as une sortie PPM c'est le plus simple, en utilisant la pin8 du port récepteur.
yann84
Non, la carte ne répond plus...
je constate un modeste pavé vert fixe sur le vu-metre TX coté soft, et "ReLoad" blink dans le pavé "Status"
enfin coté CC3D LED bleue qui blink lentement / verte fixe... donc en boot d'après mes notes...
J'ai uploadé le firmware bu_cc3d.Bin sur le Git car le GCS me l'a demandé ...
Pour la sortie PPM cela dépend du Rx dans mon cas Gr12 sortie PPM voie 6... et sinon oui pour les autres modèles Rx c'est voie 8.
f5soh
Je comprends pas ce que tu appelles "GIT" (git est un protocole/soft pour envoyer /récupérer du code)
Normalement c'est une fichier bu_cc3d.opfw qu'il faut flasher
Le clignotement lent signifie que la carte a un bootloader mais pas de firmware.
- Déconnecter la carte
- Cliquer sur "Mise à Jour et effacement"
- Connecter la carte
Attendre un moment après le flash pour un reboot.
Si c'est bon tu dois avoir confirmation avec un comportement différent de la Led.
yann84
Oui meaculpa c'est pas github, c'est la page dl du wiki LP... et c'est bien une extension opfw.... j'étais en hypo-cafeinémie....
Jusqu'ici dès que j'avais le pop-up rouge, je débranchait (trop tôt) pour tout reprendre...
En suivant tes consignes, la connexion s'est relancée après le pop-up... et là liaison est effective...
Merci pour ton info de d'attente...
Maintenant la LED bleue blink à la seconde, je m'y remet et j'espère bien finir la configuration radio ce soir !
Un grand merci pour ta disponibilité
Yann
yann84
Bon voilà, c'est paramétré !
Par contre, il a fallu que je déclare les ESCs en PWM / 50Hz par defaut car ils ne semblent pas reconnus en SimmonK par le Wizard, mais j'ai modifié la fréquence par la suite, et j'ai aussi dû déclarer "No One Shot+ PPM" sur la carte directement dans l'onglet Hardware car la radio restait muette tout en ayant sélecté PPM pour le Rx...
Je tenterai Rx Hott et l'AutoTune au prochain coup... car je compte bien voler ce wkend ... :]
Sinon cette mourure 16.09 est bien réussie Bravo !
Cerise sur le gâteau l'ER250 Eachine est desormais dans la liste des paramètres pour chassis connus desormais !
Encore merci pour votre aide car lorsque ça fait trop longtemps que l'on ne baigne plus dans le truc, se replonger dedans n'est pas évident...et pour finir l'installation des verres correcteurs dans les lunettes sont plus simples... :hehe:
Cdlt
Yann
f5soh
"No One Shot+ PPM", donc sur la pin3
Le "PPM_Pin8_Oneshot c'est sur la pin8, comme son nom l'indique.
https://librepilot.atlassian.net/wiki/d ... ceiverPort" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est de EasyTune que tu parles je suppose :)
yann84
f5soh a écrit :"No One Shot+ PPM", donc sur la pin3
Oui, No One Shot + PPM = Pin 3 sur le port Rx de la carte... :amen:
Oui c'est EasyTune dont je fais mention... :92:
Retourner vers « Release LibrePilot »
