REVO et OSD.
jlefebvre
REVO et OSD.
Après d'iunfructueux essais sur une CC3D et une CC3D ATOM, j'ai essayé de mettre deux OSD différents sur la REVO.
Rien ne fonctionne. Jai pourtant paramètré, chargé, vérifié, etc.
Quelqu'un a-t-il un OSD sur une REVO ? Ou faut-il utiliser l'OPLINK 433 ?
JL
Re: REVO et OSD.
Normalement tout est là: https://librepilot.atlassian.net/wiki/d ... POSD+setup" onclick="window.open(this.href);return false;
WOLVERINE
Re: REVO et OSD.
Message non lu par WOLVERINE »
Sur quel type de chassis, quels OSD, avec GPS, si oui quel GPS et quelles type d'info veux tu recevoir ?
J'ai un OSD sur chacun de mes modele mais je ne passe pas par la carte de vol. L'OSD a sa propre antenne GPS et il est branché entre la camera et l'émetteur. C'est beaucoup plus simple a paramètrer, ça marche a coup sur, et ça évite l'obligation de brancher un GPS sur la carte. Bien qu'elle en soit équipée par ailleurs. Le RSSI je l'ai sur ma radio.
J'ai deux config. pour ma carte avec et sans GPS. Juste a changer de paramètres UAV.
Carte REVO je précise...
Quanum Nova + Gopro
ZMR 250 HK (X2 :frime: ) REVO avec MULTISTAR 2204 HK EN 3S.
jlefebvre
Re: REVO et OSD.
Bonsoir,
J'ai essayé sur CC3D et sur REVO les deux OSD suivants :
http://www.banggood.com/fr/Micro-MINI-O ... mds=search" onclick="window.open(this.href);return false;
et
http://www.ebay.fr/itm/Mini-OSD-Naze-32 ... 5b2ed06283" onclick="window.open(this.href);return false;
Le GPS est celui-ci :
http://www.ebay.fr/itm/OP-GPS-for-Openp ... 3ac7a18dcc" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai suivi scrupuleusement les flashages, paramétrages et autres comme indiqué dans la page conseillé par Dehas, j'ai recherché ailleurs, je ne comprends pas.
Peut-être faut-il passer par l'OPLINK.
Si quelqu'un a réussi à mettre un OSD sur une REVO (je n'ai plus de CC3D), je suis preneur d'aide ou d'idées.
JL
f5soh
Re: REVO et OSD.
Message non lu par f5soh »
Il n'y a pas besoin d'OPLink, juste un port en télémétrie à 57600.
Testé à l'instant:
jlefebvre
Re: REVO et OSD.
J'avais mis ces paramètres !
Quel modèle d'OSD utilises-tu ?
JL
Re: REVO et OSD.
Celui là http://www.banggood.com/MinimOSD-MAVLin ... mds=search" onclick="window.open(this.href);return false;
ou celui ci http://www.banggood.com/MICRO-MinimOSD- ... mds=search" onclick="window.open(this.href);return false;
Sont compatible, il suffit de suivre ce qui est dit dns la vidéo et ça fonctionne.
jlefebvre
Re: REVO et OSD.
Avant de me remettre sur les OSD j'ai repris ma conf pour "adoucir" les commandes, l'engin étant trop brutal pour mon pilotage !
Amusant, j'ai réussi à faire marcher le ALTHOLD !
Bien que sur le tableau principal tout soit vert (sauf GPS qui est débrancvhé), j'ai un rouge MAG (vert sur l'écran FLIGHT DATA) :
J'ai vérifié et sauf à avoir acheté une mauvaise copie il y a un MAG sur la carte.
Je précise, pilotage très stable !
jlefebvre
Re: REVO et OSD.
J'ai trouvé ! J'étais dans hémisphère sud !
jlefebvre
Re: REVO et OSD.
Je suis revenu sur l'OSD : j'ai mis sur le MAIN (ça ne marchait pas hier sur celui d'à côté) mais toujours rien.Le câblage est conforme, la LED rouge fixe et la verte clignote très vite. Le RESET ne fait rien de plus que relancer le clignotement.
J'ai vérifié le Tx et la transmission / réception à part !
Suis-je condamné à me passer d'OSD ?
f5soh
Re: REVO et OSD.
Rien ne fonctionne.
Tu va devoir détailler un peu, par exemple le logo "JR130" est-il affiché au démarrage de l'osd ?
jlefebvre
Re: REVO et OSD.
Absolument rien ne s'affiche, ni logo, ni données. Ni la vidéo de la cam.
f5soh
Re: REVO et OSD.
Donc rien à voir avec la Revo pour l'instant.
L'OSD tout seul, sans être connecté à la carte (faut l'alimenter quand même !) doit afficher quelque chose sur la vidéo.
Essaye en ayant juste le Video OUT de câblé (sans la caméra)
jlefebvre
Re: REVO et OSD.
Rien du tout. Quel modèle utilises-tu ?
f5soh
Re: REVO et OSD.
Les deux, poste quelques photos de ton montage.
WOLVERINE
Re: REVO et OSD.
As tu testé le bon fonctionnement des éléments avec un branchement classique hors carte ?
Camera > OSD > TX > Réception ( Fréquence ? ).
Quanum Nova + Gopro
jlefebvre
Re: REVO et OSD.
Si je comprends bien, l'OSD, hors de la REVO mais alimenté, devrait au moins passer la vidéo coam ?
f5soh
Re: REVO et OSD.
L'OSD alimenté, sans caméra et la sortie Video OUT branché sur l'entrée vidéo d'une télé va afficher les infos sur fond noir
Comme sur ma vidéo au dessus
jlefebvre
Re: REVO et OSD.
J'ai testé hors QUAD le Tx et une cam : OK. Puis j'ai mis cette cam sur l'OSD et le Tx sur l'OSD : rien.
OSD seul sur le Tx : rien à part la LED rouge.
Pas d'action quand on RESET.
Par contre, sur ce test, pas d'alim 5 V côté des 4 fils qui vont normalement vers la REVO.
J'injecte du +5v sur les rouge et noir côté 4 fils : on visualise les données et la cam. Le pb vient donc de la connexion entre OSD et REVO.
Sieste et je m'y remets.
WOLVERINE
Re: REVO et OSD.
Ca avance... Tous les éléments sont OK. C'est déjà une bonne chose.
Quanum Nova + Gopro
jlefebvre
Re: REVO et OSD.
J'ai trouvé ! En fait, il faut alimenter le côté sortie émetteur. Je pense que le circuit doit être divisé en deux parties et on ne peut valider le signal émission que si cette partie est alimentée.
jlefebvre
Re: REVO et OSD.
Bonjour !
Je déterre mon vieux post pour demander si quelqu'un pourrait m'expliquer comment faire l'autotune sur la REVOLUTION ?
J'ai lu l'article mais il y a du vocabulaire technique qui me dépasse !
f5soh
Re: REVO et OSD.
Tu décolles puis bascule sur Autotune
A la fin tu poses et désarme la carte.
Les nouveaux PID sont copiés dans la banque 3
Tu peux redécoller avec le troisième mode de vol qui utilise la banque 3 pour essayer.
jlefebvre
Re: REVO et OSD.
Merci, on va essayer !
XXX
On a essayé, cela fonctionne mais le résultat n'est pas terrible, la staibilité est loin de celle de la NAZA. Pire, quand on met le GPS, il ne reste pas en place.
Peut-être vais-je essayer la mini APM ou la mini PIXHAWK.
Retourner vers « Release LibrePilot »
