ou ici pour vous connecter
  • Annonce
Frequence des ESCs et leur reglage
Modérateur: Dehas
Message non lupar Bioderms » Mer 28 Sep 2016 18:15
Bonjour a tous,
voila j'ai changé tous les ESCs sur mon drone avec ceux la => http://tinyurl.com/jgn2jza
et le soucis que je rencontre avec ma CC3D chinoise et les nouveaux ESC, c'est qu'ils communiquent pas tres bien entre eux et je pense que cela viendrai de la fréquence envoyé aux ESC, par exemple 490hz, 400hz, 330hz , etc... enfin je crois
les symptomes que ca me donne sont :
- que ca broute quand jaccelere et ca bloque comme ca ca n'ira pas plus vite, donc solution => obligé d'arreté et de relancé (plusieurs fois de suite desfois) pour qu'il demarre bien sous LibrePilot, avec la radiocommande ca broute moins j'ai remarqué
- quand un des moteur demarre bien et fonctionne normalement, il peut s'arreter nette, pourquoi ?
- et sinon toujours quand le moteur tourne bien, il peut brouter a certains régime precis
j'ai remarqué que mes ESC etaient flashable via un appareil, chose que je ne savais pas, j'espere que cet appareil n'est pas indispensable au bon fonctionnement de mes ESCs
Avatar de l’utilisateur
Bioderms
Absent
Re: Frequence des ESCs et leur reglage
Message non lupar Bioderms » Mer 28 Sep 2016 18:35
le soucis en video : https://youtu.be/w-kcZhnd7Qg
Bioderms
Absent
Message non lupar Dehas » Mer 28 Sep 2016 18:42
Ce sont des ESC bas de gamme, descends le taux de rafraichissement au minimum, 50 je crois sous LibrePilot.
En Ligne
Souscripteur:  Souscripteur:
Message non lupar Bioderms » Mer 28 Sep 2016 19:09
pas bon 50hz, les moteur broutent de 0 a 100%, avec 490hz c'est ce qui passe le mieeux apparemment, et le faite de brouter ca fait surchauffe les moteur tres rapidement si je laisse longtemps, pas glop
Bioderms
Absent
Message non lupar Bioderms » Mer 28 Sep 2016 19:26
490hz 400hz meme symptome malheureusement
voici ce qui se passe quand tout a l'air de tourner rond sauf que (rotor haut droite)
https://youtu.be/HCjTw4CDW6E
ma config sous LibrePilot :
http://img4.hostingpics.net/pics/215965jkljkllknkl.jpg
et bon ben c'est les moins chere sur banggood c'est vrai, mais +95% de personnes satisfaite d'apres le site alors je suis etonné, du coup je me demande si j'ai loupé un truc dans la procedure ou sil faut absolument cet appareil pour bien les appaires :/
Bioderms
Absent
Message non lupar Arnie » Mer 28 Sep 2016 20:11
la valeur des neutre est assez hétérogène. Je ne sais pas si tu as fait une calibration après le changement. Auquel cas, ce ne serait pas du luxe.
Effectivement, c'est des ESC très bas de gamme... Déjà sur des moyenne gamme tu en as souvent des neufs qui sont hs. Alors là, les proba augmentent...
Refais une calibration complète dans les règles avec les bons paramètre de type d'ESC (standard 50hz ou rapid 490hz pas one shot). vu d'ici, sans connaitre les cara de tes esc, je dirais comme Dehas : "standard 50hz". 400 ça me paraît anormal, mais je peux me tromper... Je n'ai pas assez de recul.
Si pas d'amélioration... Prends des ESC de meilleur facture et plus adapté au format de ton multi (rapid 490hz). Je ne connais pas ta config, mais ça m'étonnerai que des 30A soit nécessaires.
Arnie
Absent
Message non lupar Bioderms » Mer 28 Sep 2016 22:12
bon ben j'ai tout fais, rien y fais jai tester de 50hz a 490hz avec la radiocommande toujours les memes probleme, mais c'est incompréhensible de voir que personne ne s'en plaint dans les commentaires sur banggood. :pleur4:
Quel marque conseillez vous sur banggood et en france ? SimonK BlHeli DiY le meilleurs rapport qualité prix
Bioderms
Absent
Message non lupar Dehas » Mer 28 Sep 2016 22:26
Poste leur une réclamation avec ta vidéo,ils ont quand même un bon SAV.
En Ligne
Message non lupar Bioderms » Jeu 29 Sep 2016 19:33
j'ai fais comme tas dit sur banggood, et j'ai mis de cote les ESCs, tant pis
Bioderms
Absent
Message non lupar Zellio » Sam 17 Déc 2016 18:51
voici un lien pour des Bon ESC à pas trop cher
http://www.ebay.fr/itm/381853949115?_tr ... EBIDX%3AIT
Je pence qu'il s'agit probablement du souci configuration de l'ESC
ZMR 250 moteur RS2205 esc Bl Heli CC3D
X210 RS2205 esc Bl Heli Kiss FC
Nano 130 RS 1306 esc Bl Heli CC3D
F450 Hexa Sparky 2
Imprimante 3D Prusia i3
Zellio
Absent
Retourner vers Release LibrePilot
Qui est en ligne
