inter neutre librepilot
vita
Réputation : 4
Message non lu par vita »
et il possible de changer en même temps que le mode (accro1 - accro2)la position du neutre dans librepilot?
j'explique le pourquoi de ma demande
j'ai plusieurs lipos en 3S mais aussi du 4S
en 3S j'avais régler le milieu du manche pour pas que le quad monte ou descend mais en 4S forcément le manche est plus au milieu mais à 1/4 des gaz pour "garder" le stationnaire est ces franchement pas terrible en vol :?
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
f5soh
Re: inter neutre librepilot
Message non lu par f5soh »
Désolé, pas possible.
La courbe des gaz est commune à tous les modes.
Tu n'as qu'à la modifier pour faire un compromis entre 3s/4s
Jean des Biolles
Salut, modifie la courbe des gaz dans la radio selon la position de l'inter.
AUAV-X2
RCTimer HP 2814 910kv
Afro 30a
HQ 11x5
4s 5Ah 30C
Quad mini ECKS
NAZE32, avec Cleanflight
DYS 1806 2300kv
Afro 12a
GemFan 5x3
3s 1,3Ah, 45C
LED WS2812
Turnigy 9XR
vita
Réputation : 4
Ah oui bonne idée pourquoi j'ai pense que cc3d
Je vais essayer de régler ma radio
Merci de votre aide :super:
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
f5soh
Attention danger si tu bascules en vol sur ta position "3S" alors que tu es avec une 4S (et inversement)
Jean des Biolles
Juste, pour éviter les erreurs en vol, tu créer deux modèles avec des courbes de gaz différentes dans la radio. Et tu choisis le bon modèle selon la batterie.
AUAV-X2
Afro 30a
HQ 11x5
4s 5Ah 30C
Quad mini ECKS
DYS 1806 2300kv
Afro 12a
GemFan 5x3
3s 1,3Ah, 45C
LED WS2812
Turnigy 9XR
vita
Réputation : 4
Oui je vais laisser les réglages comment ils sont en 3s et je vais créer un 2eme modèle en 4s
Je peux laisser tous les réglages comme il sont actuellement dans la cc3d ou pas?
Sachant que j'ai toucher à la courbe des gaz dans librepilot
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
vita
Réputation : 4
hier j'ai tester une courbe des gaz avec ma radio sans modifier celle de la cc3d
est ben ces franchement pas terrible!!
j'ai du mettre les gaz à 16% pour pas qu'il monte ni descend!!ce qui fait une courbe peu linéaire
dans la cc3d j'ai ça (parfait en 3S)
en créant un nouveau model spécial 4S voici ce que je suis obliger de mettre en courbe dans la radio
pourquoi je doit mettre aussi peu de gaz (16%)le problème viens parce que j'ai laisser la courbe dans la cc3d?
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
f5soh
Si tu gardes pas linéaire d'un coté ou de l'autre tu vas pas t'en sortir.
Tu as juste à cliquer sur "Réinitialiser" dans le GCS pour remettre la courbe par défaut (au passage du vas gagner 10% de gaz)
et ensuite tu gères tes courbes gaz sur la Radio
vita
Réputation : 4
je me doutai bien que laisser la courbe dans la cc3d allait poser problème
du coup faut que je crée 2 modèles complet sur ma radio
merci f5soh
je vais aller régler ça entre 2 averses
ça vos le coup d'utiliser les réglages rate et expo sur ma radio au lieu de celle de la cc3d?
si oui ex en mode 3 je met sur la cc3d le rate à fond et expo à 0 et je règle le tous avec ma radio?
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Retourner vers « Release LibrePilot »
