comment connecter un module bluetooth hc05 sur une atom mini
- Eric0033
Bonsoir, je voudrais savoir comment connecter un module Bluetooth hc 05 sur une atom mini qui fonctionne sous libre pilot. je voudrais pouvoir regler le contrôleur par l'intermedaire de mon pc window 10.
Quel sont les etapes ? si quelqu un pouvais me faire un ptit tuto pour un nul.
- f5soh
Re: comment connecter un module bluetooth hc05 sur une atom
Bonsoir,
Tu peux aller voir sur le Wiki pour configurer dans un premier temps ton module en 57600bauds :
https://librepilot.atlassian.net/wiki/d ... +telemetry" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu branches ensuite ton module sur un port réglé avec la télémétrie en 57600bauds.
Ensuite appairage/connexion Bluetooth et tu devrais avoir le port série créé en bas à droite dans Gcs.
- Eric0033
Merci F5soh,
je suis novice dans les réglages de contrôleur de vol. En parcourant le forum j'ai compris que tu fesais partie des participants du logiciel, bravo et merci de nous faire partager tes compétences.
Je n ai pas encore reçu mon module bluetooth, mais j ai regardé le lien, mon anglais est aussi mauvais que ma connaissance en réglage du contrôleur de vol. [yahoo.gif]
Donc j ai pas fini de te poser des questions!!!
Merci d' avance
Merci d' avance
- Eric0033
Bonjour, mon pc à le Bluetooth, est ce qu'il faut que télécharge le logiciel Putty et à quoi il sert . Merci
- Eric0033
Bonjour je reviens vers vous après avoir reçu mon module Bluetooth:
- j ai raccorder les fils selon le schéma
- j ai brancher mon module bluetooth sur le contrôleur de vol au port: main port
- j ai brancher le câble usb au contrôleur de vol
- j ai ouvert libre pilot et régler USB vcp combridge et principal port combridge speed 9600
- j ai enregistrer
- j ai été voir dans mes périphériques windows j'ai bien ports (com et lpt) dans paramètre j ai bien 9600 8 bits de données 1 bit d arrêt
-j ai débrancher le cable usb
- j'ai alimenter mon controleur par la lipo (j ai des esc avec bec 5 volt)
et la quand je lance libre pilot je ne peut pas me connecter a libre pilot a coté de" connecter" je fais défilè mais je n'ai pas de port pour com4 qui apparait ?
où je me suis tromper ? :
- j ai enregistrer
- f5soh
Tu as suivi la procédure pour configurer le module en 57600bauds ?
https://librepilot.atlassian.net/wiki/d ... oothdevice" onclick="window.open(this.href);return false;
Cela suppose que tu lances une console de terminal (puTTY par exemple) pour communiquer avec le module avec les commandes "AT"
Tu peux garder GCS ouvert en même temps pour changer le baudrate du combridge une fois que tu es passé de 9600 à 57600
- Eric0033
j ai essayé de faire comme le lien que tu m'as envoyè j'espere avoir bien fait mon anglais est mauvais lol soory j ai telecharger putty mais quand je l ouvre je n'ai rien qui ressemble a( cute com) j ai une page d accueil que je ne comprend pas je vais essayer de mettre en photo la page d accueil de putty
- Eric0033
- f5soh
Il faut cocher "Serial", pas "SSH" qui est par défaut
- Eric0033
- f5soh
Faut d'abord cliquer sur 'OPEN'
Ensuite tu peux taper "AT" et attendre un retour pour vérifier la liaison
- Eric0033
- f5soh
Dans le gestionnaire de périphériques tu as le COM4 qui correspond à la carte ?
- Eric0033
- Eric0033
je crois que j ai une réponse mais je ne sais pas quoi faire lol
- Eric0033
- Eric0033
sur la fenêtre noir en photo je ne peut rien taper
- f5soh
Essaye en utilisant Arduino:
http://www.hobbyist.co.nz/?q=bluetooth- ... igurations" onclick="window.open(this.href);return false;
- f5soh
Ou alors cutecom-ng:
https://github.com/develersrl/cutecom-ng/releases" onclick="window.open(this.href);return false;
