ou ici pour vous connecter
  • Annonce
LibrePilot
Modérateur: Dehas
Re: LibrePilot
Message non lupar Papi78 » Sam 2 Juil 2016 12:38
Hello
Librepilot gère-t-il le smart port ?
:merci:
Avatar de l’utilisateur
Papi78
Absent
Souscripteur:  Souscripteur:
Re: LibrePilot
Message non lupar f5soh » Sam 2 Juil 2016 13:08
Non, pas de S.Port actuellement.
Un dev travaille dessus mais c'est loin d'être finalisé.
f5soh
Absent
Re: LibrePilot
Message non lupar Papi78 » Sam 2 Juil 2016 13:14
-m-
C'est domache, Anta m'a refilé une CC3D que j'aurai bien montée sur une machine de test. Du coup je vais y coller sa Naze, je suis trop habitué à la voix douce de ma Taranis qui me prévient gentiment quand j'ai plus de batterie!
Papi78
Absent
Re: LibrePilot
Message non lupar Sheik » Mar 12 Juil 2016 14:32
f5soh a écrit:Merci pour les encouragements :)
Rate - The stick offset from neutral determines the rate of change on the controlled axis. Bringing the stick back to neutral stops the rotation, but doesn't return the airframe back to level.
Rate Trainer - Same as Rate above but bank angle is limited by value from max bank angle in Attitude mode
Attitude - Stick controls bank angle in Pitch/Roll, without action aircraft stay level. Full stick give max bank angle set for axis in Stabilization tab.
Axis Lock - Like Rate with more 'locking'. Preferred for Yaw control.
Weak Leveling - Like Rate but slowly level aircraft if controls are zero.
Virtual Bar - React like a helicopter with flybar.
Acro+ - Like Rate but at some point go to manual mode for very quick flips.
Rattitude - Mixes Rate and Attitude mode: Attitude when sticks are centered or Rate at full deflection.
Petit résumé des modes de stabilisation.
Pour Acro+, à fond de manche c'est en manuel donc ça va forcement tourner... à toi de l'arrêter lorsqu'il revient à plat. Acro+ factor à ajuster suivant ton ressenti.
En mode inversé tu n'as pas d'inversion de la poussée donc il est préférable de couper un peu les gaz, si tu as un peu d'appréhension, tu commences par une montée rapide puis flip. ( Avec la vitesse verticale, ça passe tout seul)
Tu peux aussi essayer le mode Rattitude pour les flips, encore plus simple. (en prenant soin de régler la rate et le max rate à au moins 360°/s pour pas te faire peur.)
Salut f5soh et les autres forummeurs, je tourne depuis quelques mois sous LP avec mon premier drone et je ne comprends pas encore certains modes de vol, j'ai essayé de traduire ton post en francais mais rien de concluant, quelle différence entre rate et acro+ ? J'ai aussi remarqué que si je créerais un mode de vol dans le menu imput inter. mode de vol avec Roll et Pitch en acro+ le yaw en rate et la poussée en Cruisecontrol le drone refuse de s'armer, dès que je remets la poussée en manuel je peux armer le drone, est-ce voulu ? Le cruisecontrol est incompatible avec l'acro+ ? J'ai pensé qu'avec le cruisecontrol ça m'aiderait à mieux tourner. Merci pour les réponses.
Sheik
Absent
Re: LibrePilot
Message non lupar f5soh » Mar 12 Juil 2016 14:44
CruiseControl est incompatible avec Acro+ car manche à fond cela passe en manuel.
Cela signifie que manche à fond la carte ignore les gyros et commande les moteurs en direct.
Cruisecontrol utilise les accéléromètres pour savoir comment l'appareil est incliné (gestion gaz automatique) ou à l'envers (coupure des gaz).
En Acro+ les accélérations sont trop importantes et les accéléromètres ne peuvent pas faire leur travail la plupart du temps.
Rate utilise tout le temps les Gyros ce qui fait que la vitesse de rotation est tout le temps gérée, sur tous les axes.
f5soh
Absent
Re: LibrePilot
Message non lupar Kazu33 » Mer 17 Aoû 2016 20:54
bonjour a vous !
Je viens de passer sous LP avec mon eachine.
Quelque chose me surprend... dans la configuration, au moment de calibré le neutre des moteurs, mes moteur n'ont pas tournés!
J'ai quand même continuer la configuration... mais ca me gêne ...
Je viens de le faire voler, pas de soucis il décolle!
mais si je met le manche de poussé au milieu.... il s'envole très vite! je n'ai pas beaucoup voler mais quand le manche est au neutre, il ne devrait pas rester sur place?
Kazu33
Absent
Re: LibrePilot
Message non lupar f5soh » Mer 17 Aoû 2016 21:16
Bonsoir,
Le Eachine n'a aucune assistance avec la CC3D, ta position de manche de gaz pour maintenir une altitude dépend tout simplement du rapport poids/puissance.
Si tu ajoutes 300g dessus tu devras mettre plus de gaz.
C'est à toi de gérer les gaz, non pas en fonction de la position du manche mais de ce que tu as sous les yeux.
De la même manière tu n'auras pas forcement la même position de gaz en stabilisé en début et en fin de batterie.
f5soh
Absent
Re: LibrePilot
Message non lupar Kazu33 » Mer 17 Aoû 2016 21:26
ah ok! j'ai vu que le neutre du trottle n'était pas au milieu des valeurs comme le pitch, le roll et le yaw... j'ai mis au milieu, je verrai bien non?
Kazu33
Absent
Re: LibrePilot
Message non lupar f5soh » Mer 17 Aoû 2016 21:36
Tu peux essayer, en mettant le neutre au milieu tu auras les moteurs qui commenceront à tourner à mi-course...
La valeur de neutre par défaut est fixée à 4% de la plage totale si mes souvenirs sont bons.
f5soh
Absent
Re: LibrePilot
Message non lupar Kazu33 » Mer 17 Aoû 2016 21:45
Ok! je vais essayer demain !
J'ai remis le neutre a 4% !
Kazu33
Absent
Précédente
Retourner vers Release LibrePilot
Qui est en ligne
