LibrePilot
flag
Re: LibrePilot
Message non lu par flag »
f5soh a écrit :Bonjour Flag,
Tu dois pouvoir utiliser le module de stabilisation caméra pour l'inclinaison de ta caméra.
Salut f5soh ;)
je pensais a ça :cote:
avant de faire des modifs pour mettre la cam sur "charnières" je testerais juste avec un servo ; j'aurais surement besoins de t'es services ..! :gene:
Re: LibrePilot
Si vous voulez voir se que donne LibrePilot sans aucun réglage regardez ici http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 16#p172081" onclick="window.open(this.href);return false;
Que du bonheur [yahoo.gif] [yahoo.gif]
bruno
Re: LibrePilot
Message non lu par bruno »
Une question.
Quel est la différence entre
CC3D Atom mini et
CC3D Nano Atom
La taille ok, mais autrement ?
f5soh
Re: LibrePilot
Message non lu par f5soh »
Quelque soit la taille, elles sont toutes reconnues comme des CC3D.
flag
Re: LibrePilot
Dehas a écrit :Si vous voulez voir se que donne LibrePilot sans aucun réglage regardez ici http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 16#p172081" onclick="window.open(this.href);return false;
héhé ; ça le fait bien :super:
bruno a écrit :Une question.
CC3D Atom mini et
CC3D Nano Atom
rien même pas la taille ,sauf accessoires ; juste une appellation chinoise part rapport a une autre appellation chinoise !
édit : je tiens a préciser que par expérience il vaut nettement mieux prendre une drotek (les OP originales ne se trouvent plus) qu'une chinoise , la qualité et par conséquence sa durée de vie est bien différente
bruno
Re: LibrePilot
Ok
Lamer ci de vos retour.
Je vais aussi voir chez droptek ce qu'il ont.
titeuf007
Re: LibrePilot
Message non lu par titeuf007 »
f5soh a écrit :Salut,
Concernant le projet OP je n'ai malheureusement pas plus d'infos... il devait y avoir un nouveau batch de cartes, un nouveau boitier moulé mais aucune nouvelles et tous les fils de discussion sont à présent fermés.
Si ça peut te consoler la prochaine release de LibrePilot va supporter le mag I2c sur le flexi port.
Je l'ai en test sur un mini quad + Revo et ça fonctionne bien.
Laurent
une idee sur la dispo de ce firmware avec le mag i2c sur le port flexi?
f5soh
Re: LibrePilot
La version actuelle de la branche "Next" supporte le Mag I2C, tu peux compiler toi-même à partir des sources :
https://librepilot.atlassian.net/wiki/d ... per+Manual" onclick="window.open(this.href);return false;
titeuf007
Re: LibrePilot
f5soh a écrit :La version actuelle de la branche "Next" supporte le Mag I2C, tu peux compiler toi-même à partir des sources :
un grand merci a toi
je suis pas pressé je vais attendre la maj officiel de leur part!!
paraglandeur
Re: LibrePilot
Message non lu par paraglandeur »
Bonsoir,
tiens, une question : mon CC3D est actuellement sous OPenPilot 15.02.02 (la dernière je crois).
Pour passer sous LibrePilot, je dois juste télécharger la dernière version du soft, et brancher la prise USB, ou bien il y a autre chose à faire.
La question me vient car dans le bas de la page de téléchargement ( https://librepilot.atlassian.net/wiki/d ... Downloads/ ), il y a un BootLoader.
Faut-il téléverser cette chose dans le CC3D, et si ou, comment ?
Tappez par sur la tête, je débute, et j'essaye de comprendre :(
f5soh
Re: LibrePilot
Bonsoir,
Si le bootloader est déjà en version v4, rien de spécial à faire.
Installer le GCS LibrePilot et mettre à jour firmware.
paraglandeur
Re: LibrePilot
Merci f5soh pour ta réponse.
Ce soir, en rentrant du boulot, je bascule sous LibrePilot !
Youpii
Vivement ce soir [yahoo.gif]
Bha, puisque je suis dans les questions cons et basiques :faut-il tout reparamétrer (ESC, réglages radio, etc...) ou bien peut-on faire la mise à jour du firmware uniquement, sans cocher la case 'effacer les données' ?
J'imagine que la bonne réponse est "on refait tout, c'est plus sûr, les bonnes valeurs iront dans les bonnes cases mémoire"... :malin1:
Et également, je n'ai pas trouvé d'endroit où il est expliqué les différences entre OpenPilot et LIbrePilot, si ce n'est que si j'ai bien compris, LibrePilot est un fork d'OpenPilot qui a vu le jour suites à quelques tensions dans l'équipe de devs, que le projet OpenPilot est mort, et que LIbrePilot lui succède. Alors pourquoi avoir pris un autre nom, ajoutant la confusion au désarrois ? En effet, on trouve des tonnes de liens vers le wiki OpenPilot, et tous ces liens sont morts.
Imaginez le problème pour quelqu'un comme moi, qui, plein d'entrain, achète un combo, ouvre sa boîte et découvre une carte contrôleur pour laquelle il ne trouve aucune info.
Alors oui, on arrive à se débrouiller en farfouillant sur le net, mais à mon avis, c'est loin d'être simple, surtout pour le nouveau venu.
f5soh
Re: LibrePilot
Pour les Esc tu changes rien... Pour le reste le mieux est de partir de zéro. Une calibration de radio ça prend 2minutes.
Tu trouveras quelques infos ici : https://librepilot.atlassian.net/wiki/d ... OC/Welcome" onclick="window.open(this.href);return false;
Tous les liens concernant le projet LibrePilot sont ici http://www.librepilot.org" onclick="window.open(this.href);return false;
[HS]
On a pas choisi de quitter OpenPilot, le fait est qu'on avait aucun contrôle sur le forum ou les noms de domaine. Un serveur d'un membre LP on continué de tourner pour le code source et tout le reste de l'infrastructure Dev et ce sont eux qui ont ensuite coupé les Dns. Concernant le Wiki on avait mis en ligne le wiki original complet mais ils nous ont obligé à le couper également au profit d'un wiki recréé à partir de google cache... pourquoi faire simple.
http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 32#p162289" onclick="window.open(this.href);return false;
La majorité des Dev qui voulaient que ce soit plus "ouvert" ont été modérés puis exclus du forum OP, nos profils restent sans changements visibles mais on a plus la possibilité de se connecter et certains ne peuvent plus lire le forum OP, leur IP fixe étant bannie.
Alors oui, c'est un gros gâchis et LibrePilot passe passe pour le vilain petit canard qui a laissé tomber OP.
Fin du HS, il y a rien à y faire.
vynce
Re: LibrePilot
Message non lu par vynce »
Merci pour ces infos, maintenant on y voit un peu plus clair....
Un utilisateur de CC3D, prêt à basculer vers LP! :)
paraglandeur
Re: LibrePilot
Merci pour ta réponse.
Effectivement, la recalibration ne prends pas de temps et n'est pas pénible. C'était plus une question "de principe", juste pour savoir.
f5soh
Re: LibrePilot
vynce a écrit : Un utilisateur de CC3D, prêt à basculer vers LP! :)
@paraglandeur Tu es pas très loin de moi sur la carte des membres :hehe:
paraglandeur
Re: LibrePilot
Ha ben oui, c'est rigolo çà !!! :hello:
Sinon, passage en LibrePilot hier soir, sans aucun soushi.
Première différence visible par rapport à OpenPilot : mon drone (un emax nighthawk 250) figure dans la liste des appareils dont il existe un pré-réglage.
vynce
Re: LibrePilot
Tiens un question bête en passant, vous avez bossé sur la gestion des Tri, ou c'est identique à OP? :merci:
f5soh
Re: LibrePilot
vynce a écrit :Tiens un question bête en passant, vous avez bossé sur la gestion des Tri, ou c'est identique à OP? :merci:
Pas de changement... quel est le souci ?
@paraglandeur Ton nom me disait qque chose, après une recherche rapide c'est en rapport avec des vidéos de dune et une caméra suiveuse :)
titeuf007
Re: LibrePilot
f5soh a écrit :Pour les Esc tu changes rien... Pour le reste le mieux est de partir de zéro. Une calibration de radio ça prend 2minutes.
[HS]
va t il y avoir un suivi et un dev pour les fonctions gps?ou l on va rester cantonné plus comme la naze vers une carte uniquement dédié a l accro et pour les mini chassis?
f5soh
Re: LibrePilot
titeuf007 a écrit : va t il y avoir un suivi et un dev pour les fonctions gps?ou l on va rester cantonné plus comme la naze vers une carte uniquement dédié a l accro et pour les mini chassis?
Pourquoi dédié aux mini-châssis ? Il te manque quoi en fonctions GPS ?
paraglandeur
Re: LibrePilot
:hello: Bonjour à tous.
Hier, j'ai reçu une carte Open Pilot Revo commandée chez Banggood
http://www.banggood.com/fr/OpenPilot-CC ... 00068.html
En la connectant au PC avec LibrePilot 15.09, donc par le port USB, elle s'initialise correctement : la led power verte s'allume, et les led bleu et orange clignotent.
Je peut lui installer le firmware et vérifier que les capteurs fonctionnent.
Par contre, si je branche l'accu, les led bleu et orange disparaissent, et seule la led Power reste en vert.
La connexion avec le PC se perd, et il m'est donc impossible de calibrer les ESC.
Une idée ???
J'espère que la carte n'est pas foireuse !!!! :(
Je précise que les connexions élec sont bonnes puisque la précédente carte CC3D fonctionnait sans problème.
f5soh
Re: LibrePilot
Ce clone est assez foireux effectivement... mais certains fonctionnent.
Au jeu des différences il y en a pas mal... la pire c'est de mettre une led juste à coté d'un trou de fixation !
Il y a certainement un souci dans l'alim. Pas un seul clignotement des leds orange/bleue lorsque c'est alimenté par une alim extérieure ?
Que ce passe-t-il si tu branches l'usb après ?
Le schéma est ici, en supposant qu'il soit respecté :(
https://bitbucket.org/librepilot/librep ... ematic.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
paraglandeur
Re: LibrePilot
Merci pour ta réponse rapide :super:
Effectivement, ma carte, c'est la même que celle de droite sur ta photo.
J'ai testé d'alimenter la carte via un petit accus branché sur le +/- des sorties ESC => toutes les leds s'allument correctement; tout reste OK après branchement de l'USB.
Bizarre. Je vais vérifier les soudures du + de l'ESC qui alimente la carte.
Question subsidiaire 1 : , sur l'écran du GCS, c'est normal qu'il n'y ait pas de CRC Firmware, et un panneau d'avertissement ?
Question subsidiaire2 : des vraies Revo, je peux en trouver où ?
f5soh
Re: LibrePilot
Pour le firmware : Petite erreur pas vue avant la release, rien de grave.
Dans la page de téléchargement:
Known Issues: Due to a change in release naming there is an issue with GCS not showing it as a genuine release. It is just a cosmetic issue and does not affects flight performance or reliability
Des "vraies" Revo il y en a plus depuis un moment, OpenPilot a arrêté d'en fabriquer depuis au minimum un an.
Dans le cas du clone avec les pinouilles en couleur, ils n'ont pas respecté les fichiers originaux et mis des composants différents en taille.
Vérifier que le baro ne fait pas des sauts de plusieurs mètres car sur certaines cartes ils ont mis un régulateur différent sans changer la valeur sur un condensateur...
Retourner vers « Release LibrePilot »
