Couleurs de fils
rn3
Couleurs de fils
Message non lu par rn3 »
Une CC3D achetée chez ALI , mais voila les couleurs des cables ne sont pas les mêmes , dois je suivre le schéma quelle que soit la couleur ?
Je serais tenté de dire oui ...
Mais le rouge et le noir sont inversés quand même quoi !
Re: Couleurs de fils
Oui tu suis bien l'ordre des fils de la notice, la mienne est pareil achetée sur Ebay, j'ai simplement suivi ça sans m'occuper des couleurs.
DocFR-23756812-200814-1113-64.pdf
rn3
Merci Dehas , ça fait drôle quand même , j'ai en vie de les scotcher avec les bonnes couleurs au moins pour le rouge et le noir !
Sinon tu as mis un seul esc pour alimenter la carte , sur le 1 et débrancher les fils noirs et rouge des autres ?
Juste débranché 3 rouge, mais je suis comme toi, c'est ma première CC3D.
green
Message non lu par green »
Je débute aussi. J'ai débranché les rouge et noir des 3esc.
Normalement dans la notice ils précisent d'enlever les rouge et les noir mais je sais plus où je l'ai lu.
Les pro de la cc vont confirmer je penses.
lulux
Message non lu par lulux »
Même problème de couleurs des fils sur ma CC3D de LXRC :nono: ...
J'ai pris le temps de tous recâbler pour que les couleurs correspondent au schéma d'origine.
Le mieux c'est peux être d'acheter un câble officiel car sur les 2 CC3D "chinoises" que j'ai eu les câbles sont de très mauvaise qualité...
Lulux :hello:
rn3
Effectivement Lulux , la gaine est tres souple et le cable fin , je vais essayer en faisant la correspondance , mais je vais commander un cable original pour eviter tout souci .
Où les commander d'ailleurs ?
eyesonsky
Ici
http://www.drotek.fr/shop/en/home/150-o ... cable.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ou là
http://www.readymaderc.com/store/index. ... ts_id=1600" onclick="window.open(this.href);return false;
Joël
flag
Message non lu par flag »
c'est d'apres ce que j'ais vu assez alléatoire les couleurs ,bon il faut inverser rouge et noir (on peut démonter les cosses des fiches même celle coté cc3d) pour les autres suivez le fil :hehe: ,on peut aussi pour plus de simplicitée du coté recepteur remplacer les fiche mono pin par des plus classiques a 3 pins -,+,s1 et 4 pins s2,3,4,5 et une mono pin s6
rn3
flag a écrit :c'est d'apres ce que j'ais vu assez alléatoire les couleurs ,bon il faut inverser rouge et noir (on peut démonter les cosses des fiches même celle coté cc3d) pour les autres suivez le fil :hehe: ,on peut aussi pour plus de simplicitée du coté recepteur remplacer les fiche mono pin par des plus classiques a 3 pins -,+,s1 et 4 pins s2,3,4,5 et une mono pin s6
Houlaaaaaa ,
Bon je commande les vrais fils !! :|
flag
Houlaaaaaa ,
Je te rassure il n'y a rien de compliqué ,une épingle si besoin une loupe et effectivement j'ais des fiches servo a 3 et 4 pins
maintenant c'est pas pour le prix d'un cordon ..... :hehe:
rn3
Bien reçu les nouvelles nappes ,
---branchement ,
---retirer les +et- de 3 esc
---calibration nouveau modèle sur Turnigy
9x ,
---, suivi à la lettre le log Openpilot gcs ,
Procédure d'armement des moteurs sur yaw dr
Ouahhhh , ça vole du 1er coup !!!
Bon reste à peaufiner , un souci sur le maintient de l'altitude ...
Les 3 modes sont sur l'inter 3 positions .
Bluffé quand même !
:taré1:
flag
bin ,ça fait plaisir ::d , affine ta courbe des gaz sur la radio pour mieux gérer l'altitude si t'est en ER9X prend la courbe C11 avec plus de points que la C3 .
rn3
ok , mais tu fais comment , je selectionne motor sur la courbe Ch11 dans l'onglet personnalisé ?
vynce
Message non lu par vynce »
Dehas a écrit :Juste débranché 3 rouge, mais je suis comme toi, c'est ma première CC3D.
Je confirme, ça fonctionne trés bien comme ça! ;)
rn3
j'ai débranché 3 noirs et 3 rouges , ça marche aussi .
:P
rn3
flag a écrit :bin ,ça fait plaisir ::d , affine ta courbe des gaz sur la radio pour mieux gérer l'altitude si t'est en ER9X prend la courbe C11 avec plus de points que la C3 .
Ch11 dans onglet personnalisé ?
flag
C11 et pas ch11 c'est le N° de la courbe de la voie gaz modifiable en 9 points
Pop ! je parle des réglages accessibles sur une radio tgy9X flashée " ER9X " ....ok :c'est la programation de la courbe sur la voie gaz en lissant autour du satio a ton gout :plus y a de points a réglé =plus c'est personalisable !!!!
cherche sur la doc de ta radio .... STP . :ange:
rn3
D'accorddddddd, je vois ça demain merci du conseil
