Tourner la CC3D
- caliberman
Tourner la CC3D
Bonjour a tous,
J'ai fait mes premiers essais avec une cc3d monté sur un quad 250.
Au départ je l'est positionné de façons a avoir la flèche vers l'avant et tous c'est bien passé premier vol court (dans l'appart) mais sans problème.
Pour me facilté le câblage je veut la tourné d'un quart de tour, il me semble que cela est rendu possible dans la section Attitude, et je met 90 dans la section Yaw... mais depuis impossible de voler, des la mise des gaz le quad se retourne comme une crêpe
j'ais fait une calibration des ESC, de la radio etc ....
Help
Help
- othala
Re: Tourner la CC3D
tu as une rotation 90 degre horaire OU anti horaire ... attention ca fait toute la difference. Donc si la fleche passe de tout droit a droite ca sera un +90 horaire. Si la fleche passe de tout droit a gauche ca sera ANTI horaire donc -90 et pas 90
Blackout Hex- Naze32 - Sunnysky X2204
TBS pro - Naza Mv2 - T-motor 900kv
F450 - KK2 - D2830
Bixler 1
FT Guinea en cours de build
F450 - KK2 - D2830
Bixler 1
- caliberman
Re: Tourner la CC3D
Oui !!!
Merci Othala, je vient de me rendre compte de ma connerie en lisant le wiki
Test rapide, ça marche
A plus
A plus
- othala
Re: Tourner la CC3D
Avec plaisir bon vol & fly safe
F450 - KK2 - D2830
Bixler 1
F450 - KK2 - D2830
Bixler 1
- cubitusclaudius
Re: Tourner la CC3D
Petit bobo vite guéri...
QAV250-Naze32-D4R-II
Multistar Elite 2204 2300KV
ESC Kiss 18A et en 4S et 5030 ou 5040
Blackout (chinois) à longs bras (6")
Multistar Baby Beasts 2206 2150Kv
ESC Kiss 18A en 4S et 6045
...et... FrSky Taranis
- yaya32
Re: Tourner la CC3D
Bonjour je déterre le sujet car je rencontre un soucis suite à une modification du sens de la CC3D.
Au départ celle-ci était montée de façon "standard" c'est à dire avec la flèche vers l'avant, et mise à part des gains à peaufiner elle fonctionnait tout à fait normalement. Cependant je trouvais pénible de devoir démonter une partie du drone pour avoir accès au port usb, du coup j'ai décidé de la tourner d'un quart de tour vers la droite pour pouvoir avoir facilement accès au port usb et c'est là que les soucis arrivent.
Je vous passe la perte de temps monumentale sur le -90 ou le 90 à inscrire dans la valeur du yaw de la catégorie attitude et j'en arrive au fond du problème.
Lorsque je connecte la carte uniquement par le port usb (sans alimentation par la lipo) j'obtiens via le logiciel les valeurs correctes. Je peux voir que les gyroscopes bossent dans le bon sens, et le nord est bien à l'avant du drone. Donc parfait.
Cependant lorsque je connecte la radio (branchement lipo de propuslion et radio) et que je rallume le logiciel le nord n'est plus correct et de fait l'action des gyros n'est plus la bonne. J'ai donc pris le drone à la main et armé la carte pour tester (rassurez vous j'ai pris toutes les précautions nécessaires) et ce problème se confirme en vol. Je ne comprends pas, j'ai beau tourner le problème dans tous les sens je n'arrive pas à le résoudre.
Je précise, j'ai recalibrer maintes fois la radio via le logiciel, toutes mes voies sont dans le bon sens et au bon endroit, et mes hélices et moteur tournent dans le bon sens. Je ne comprends pas en quoi brancher l'alimentation principale peut influer sur les paramètres de la carte.
Auriez vous un avis sur la question ?
Par avance merci
Par avance merci
- f5soh
Re: Tourner la CC3D
il n'y a pas de magnétomètre sur la cc3d
juste vérifier que le PFD bouge comme il faut après avoir changé l'orientation
- MicrorupteurMan
Re: Tourner la CC3D
Je me permet de déterré car de mon coté ça beug aussi, j'ai inversé l'avant et et l’arrière, donc j'ai mis 180 au yaw. Résultat, des je met les gaz, il se retourne sur le coter.
- green
- MicrorupteurMan
- green
- MicrorupteurMan
- green
Re: Tourner la CC3D
Si tout se passe niquel dans le soft Je pencherais pour une erreur humaine:
inversion du sens de rotation moteur
erreur de montage hélice cw ccw
erreur de connection des esc aux sorties de la carte 1234
erreur d'implantation des moteurs 1234
- MicrorupteurMan
Re: Tourner la CC3D
Pffff, vous prenez vraiment les gens pour des naze... Bref, c'est la cc3d qui deconner, bg m'en a envoyer une nouvelle et tout est bon maintenant.
- vynce
Re: Tourner la CC3D
C'est un peu léger comme remerciements, jeune homme! La prochaine fois, attends toi à une entr'aide à la mesure de ta gratitude...
