failesafe et CC3D
- clissonplage
failesafe et CC3D
en effet la question est simple et à la fois compliqué (car je ne trouve pas d'info)
comment active t on le failsafe sur une CC3D
car dans une nanowii, il y a ce qu'il faut en code, mais là pas moyen de trouver
et la raison est simple j'ai perdu un nano H avec, car mon failsafe récepteur n'a pas fonctionné
pour certains, cette question est deja lancé sur MK.fr et openpilot.org
mais comme il n'y pas de réponse je tente ici aussi
il y a bien une expression "FailsafeBehaviour" permet de définir le mode de vol lors du passage en failsafe
qui renvoie vers un inter du mode de vole
mais cela me permet pas d'ajuster la coupure ou réduction des gaz (ou j'ai pas trouvé )
Merci de votre compréhension à tous
- vynce
- Jester
Re: failesafe et CC3D
à éviter qu'il parte plein gaz en cas de soucis sur le lien radio
- vynce
- Jester
pas en 2.4 sans prog du récepteur
en effet a la différence des anciennes protocoles de communication si tu programmes pas ton rx pour lui dire que si le lien est perdu il faut qu'il mette gaz a zero, il continue a envoyer la dernière position connue
- clissonplage
et là dans mon cas il était programmé sur le RX, pi il n'a pas fonctionné
du coup je veux revenir à un mode sécurisé comme sur le mikrokopter
- flag
j'ais surement pas explorer tous les méandres de la cc3d mais a ma connaissance y a po ,juste un test effectué avec un RX frsky sans prog du FS ,coupure radio, les gaz déscendent progréssivement ,mais je n'en sais pas plus :je me suis empressé de programmer le FS du RX qui marche trés bien.
Yop,
Pas de FS géré par la FC, c'est le RX qui gère, donc à bien programmer ! Même si j'ai pas souvenir de l'avoir fait sur mes 2 derniers
- simontiny
J'en connais qui ont perdu un f330 fpv avec un naza pour avoir oublié le failsafe........
mais je citerai personne, hein, O.......r
Oui j'avoue, comme si ça ne m'avais pas suffit
- clissonplage
- waldi57200
Déterrage de sujet, car je me pose la question du failsafe pour mon qav250, CC3D que je viens de passer sur ezuhf. Je n'en avais pas avant (failsafe) mais avec l'ezuhf y a t'il possibilité ?
merci d'avance
Christian
merci d'avance
Christian
Penguin FPV
FrSky Taranis +
FrSky Taranis +
- waldi57200
Bon, je me réponds :mrgreen:
J'ai effectué 1 test pour voir ce qui ce passe quand j'éteins la radio (je précise hélices retirées); donc mi gaz en éteignant la radio les gaz restent bloqué.
Dans un second temps, j'ai donc paramétré le failsafe de l'ezuhf ( mi-gaz puis appuie sur le bouton bind/failsafe de l'ezuhf) puis je coupe la radio est là les gaz ce coupe.
Pour confirmer tout cela, je recommence la phase de mise en route du modèle. Radio on, branchement lipo modèle, arme la CC3D monte les gaz 3/4 et je coupe la radio, les gaz ce coupe
J'en conclue donc, qu'il n'y pas de manip spécifique sur pour la CC3D pourle failsafe et que ce dernier est à configurer sur le récepteur en standard (exemple récepteur 2.4ghz avec faisafe paramétrable), ou comme je l'ai fait sur ezuhf.
Si un crack pouvais confirmer mes dire, merci
Penguin FPV
FrSky Taranis +
FrSky Taranis +
- flag
Je suis pas du tout "un crack" mais c'est le recepteur qui gére le failsafe ,c'est lui qui a le signal ; pas la FC quel qu'elle soit , même si certaine sont asservies.
- waldi57200
flag a écrit :Je suis pas du tout "un crack" mais c'est le recepteur qui gére le failsafe ,c'est lui qui a le signal ; pas la FC quel qu'elle soit , même si certaine sont asservies.
Merci pour le complément d'infos
Penguin FPV
FrSky Taranis +
FrSky Taranis +
