help besoin expert en cc3d
lepiaf
Message non lu par lepiaf »
Salut all
Comme indiquer j'ai besoin d'un coup de pouce
Après avoir acheter mon mini 250 zobyking je veux absolument lui coller la cc3d acheter à jester parce que le naza lite ne fonctionne pas avec problème d'incompatibilité certainement ...
Donc depuis deux jours j'ai le cerveau en vrac .
Cette carte si elle est le must elle est également l'usine à gaz que je redoutais , tout est paramétrable , mais trop justement .
J'ai arpenter le wiki divers forum et j'ai fini par donner vie à la bestiole non sans mal ...
J'en suis arriver au stade où jarme la carte gaz en bas à gauche , à peine je pousse les gaz de 1mm et voilà le truc qui explose de furie ...
J'aurais préférer moins au départ , déjà la si y a une idée je suis preneur .
Ensuite bebete tenu par dessous si je monte les gaz ça monte si je mets un coup d'aileron ça réagi dans le bon sens avant arrière idem mais des que je veux jouer du rudder ça va pas .
Je le pose au sol un peut de gaz il décollé proprement des que je touche à quelque chose il au t'as pourtant mes moteurs tourne dans le bon sens ...
Ça vient de ou ?
J'ai du me craquer quelque part mais impossible de voir , j'en suis au stade où je sais plus ce que j'ai fais ...
Alors si un gars veut bien me filer patte je prends sans rechigné
Re: help besoin expert en cc3d
l'ordre de tes moteurs est bon
tu les a branché dans le bonne ordre sur la carte ,tes hélices sont monté correctement
Tu n'as pas un mixage activé dans ta radio ?
Poste une photo de ton montage
Jettes un œil sur cette vidéo elle est hyper complète, et en suivant ce tuto tu voleras direct après
Ps il y a également un passage qui explique comme adoucir la bête et si après ça t'as encore des quêtions hésites pas, je te donnerai mes réglages de la mienne sur mon 250
http://vimeo.com/m/52074424" onclick="window.open(this.href);return false;
lepiaf
Arff suis en camping débit merdique je m'y reprend à 10 fois pour envoyer un seul message je peux donc pas lire une vidéo ni même poster une photo c'est la louze ...
Un mixage j'y pensais bien mais alors il a été produis dans GCS car pas fait de mixage sur ma radio c'est une session basique avion avec juste 1 inter pour les modes de vol .
Hélices et moteur monter dans le bon sens je pense pas que ça vienne de la .
Si je le décollé de 50 cm il reste en statio mais faut pas que je le touche sinon cata
lepiaf
Pour l'ordre des moteurs j'ai mis comme sur un naza m1 m2 m3 et m4 sur voie 1 2 3 et 4 de la cc3d
Tu es bien en atti ? Car si tu es un rate et que t'as pas l'habitude de piloter en manuel ça peut juste être ça
lepiaf a écrit :Pour l'ordre des moteurs j'ai mis comme sur un naza m1 m2 m3 et m4 sur voie 1 2 3 et 4 de la cc3d
M1 avant gauche, M2 avant droit ,M3 arrière droit ,M4 arrière gauche
+1 avec Louchooo ;)met toi bien en mode attitude
lepiaf
Arff le guignol mais oui voilà la boulette assurément ...
Sur les naza m1 correspond à av d m2 av g m3 ar g et m4 ar d , donc en sens anti horaire .
Alors que sur la cc3d c'est pas pareil m1 est av g m2 av d m3 ar d et m4 av g en sens horaire ....
Du coup forcément rien était à sa place les moteurs ne recevaient pas les ordres dans le bon sens
lepiaf a écrit :Arff le guignol mais oui voilà la boulette assurément ...
:mdr1: :mdr1: c'est marqué dans le GSC :langue2: sa va marcher nickel maintenant :super:
lepiaf
Bon ben plus qu'à trouver des hélices tripale en 5x3 en urgence xpdr
Le gamin à bousculer la table le quad est tomber et 3 hélices hs ...
Qualité du plastique hk grandement pas top ...
Les tripales en 5" sont vraiment fragiles en bipale ça résiste bcp mieux
nedO
Message non lu par nedO »
c'est clair , sinon je sait pas pour vous mais je suis tres satisfait des HQ en 5x4 c'est presque idendique a du 5030 GM mais plus resistant .
de toutes facon les GM 5030 c'est du consommable , j'ai du en passer 30 ces 2 derniers mois .
lepiaf
Ha en 5x4 ça ira aussi tu trouve ça ou ?
vilajea1
Message non lu par vilajea1 »
lepiaf a écrit :Ha en 5x4 ça ira aussi tu trouve ça ou ?
Hello ta besoin d hélice 5030 gemfan ? J ai un petit stocks si jamais je peut te dépanner !
Bientôt Yunnec Typhonn H
Vortex pro 250 immersionRC
Vortex 285 immersionRc
Xugong V2
Radio Jeti DS-16
FF9 Futaba UHF immersion RC
Trex 550, mini V-bar
Gopro 4, Mobius
lepiaf
Oued si envois très rapide suis preneur , me reste 1 semaine en camping ensuite retour chez mi
Jester
Message non lu par Jester »
je dois te repondre sur mon topic,
je fais le point ce soir, expé demain avec des hélices de rechange :)
lepiaf
excellent t'es un chef jester :ghee:
lepiaf
Louchooo a écrit :Jettes un œil sur cette vidéo elle est hyper complète, et en suivant ce tuto tu voleras direct après
ca y est rentre de vacance , c'est bon de retrouver une vrai conection ::d ::d
mais j'arrive pas a ouvrir cette video ca me met juste un ecran noir et je peux pax interagir dessus , c'est quoi du flash player ?
lepiaf
Jester a écrit :je dois te repondre sur mon topic,
toujours rien recu ce matin mon lapin :snif:
vu que je suis plus sur le camping si ca arrive lundi ben je pense que ca reviendra chez toi :pleur4:
lepiaf
bon vidéo visible , c'est top .
cependant c'est bla bla bla et je comprends pas , Shakespeare a lire ont arrive a ce débrouiller la impossible ...
une telle vidéo aurait été au top si reprise et commenté par un francophone , ca aurait pu servir aux neuneu dans mon genre , la sincèrement je suis au point mort ...
le mini est toujours cloué au sol et je m'en suis lassé .
nedO
tu bloque ou exactement ?
lepiaf
carrément partout en fait , le simple faite de donné des valeurs sur des choses que je ne comprends pas je trouve ça limite absurde
nedO
Tu peut deja lire le wiki openpilot .....
lepiaf
déja fais a multiple reprise ...
j'en suis au stade ou ca pourrait voler mais j'ai deux moteurs qui deconne ou peut etre les controleurs je sais pas .
j'ai étalonner via assistant puis en manuel avec cable 4 et rien n'y fait il decolle plus tard que les autres et arrive meme a ce couper en plein gaz alors que ca le faisait pas avant ...
nedO
tu calibre bien tes esc avec le cgs ???
tu branche l'usb tu monte les curseur a fond encochant les 4 case pour les lier ensemble , tu branche lipo , ca bip 3 fois et tu redescend les curseurs ca re bip et c'est bon ....
