OpenPilot: la Revolution arrive
Re: OpenPilot: la Revolution arrive
J'essaierai dans la journée pour voir si j'ai pareil.
- yannick.88
- rvdenav
J'ai très envie de passer sur la carte Revolution.
QQ petites questions :
la carte est alimentée en 5 V via une ESC ? juste ou faux.
Comment alimenter le RX radio en 5 V ? via la liaison à la carte Revolution ou faut-il avoir un bec spécifique ?
Où en est le développement de la gestion GPS ?
Ya-t-il des problèmes de développement car je ne vois pas trop de nouveaux échanges autour de cette Revolution alors que dans la théorie elle a tout pour elle ?
Merci pour toute info avant achat Revolution ou cc3d ou une autre ?
DJI f 550, moteurs contrôleurs dji, Naza + GPS, osd Hitec, radio Hitec Aurora 9
DJI f450, moteurs controleurs dji, Naza lite +GPS
- eyesonsky
Pour la CC & CC3D
http://wiki.openpilot.org/pages/viewpag ... d=23756812" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour la Révolution
http://wiki.openpilot.org/pages/viewpag ... d=21857357" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour l'avancement du dev. http://git.openpilot.org/" onclick="window.open(this.href);return false; et http://wiki.openpilot.org/pages/viewpag ... d=25756632" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour la Révolution
- nedO
pour le 5V les esc doivent avoir un bec integré en 5v oui .
Mais c'est pas grave , par exemple moi je récupere l'ubec du naza pour avoir le 5V .
tu peut aussi récuperer du 5V avec un simple bec si tes esc n'on pas d'ubec .
le rx s'alimente via la cc3d il y'a un port avec plusieur fils pour les voies et un fil pour le rx (masse +/-)
le dev gps ne sera dispo que sur la révo , mais j'ai l'mpression que tau labs est tres enavance de se coté la , j'ai fonction dans le logiciel ground station control de tau labs mais je n'ai pas essayé , de tt facon je n'ai pas de gps ...
les bugs je ne sait pas , mais je ne peut que te la conseiller car elle n'est pas cher et les communautés comme taulabs son tres active , c'est tres flou mais j'ai l'impression que le Dev ' danker' de chez OP n'accepte pas trop la critique et qu'il se prend pour le roi des dev , d'ou la création de taulabs avec quelques un de la team OP de l'époque .
le gros avantage de cette carte ca reste quand meme le axislock sur le yaw et la finesse extreme des réglages ..... c'est plus une carte pour faire de la proximité , du fpv rapide , ou faire de l'accro .
- rvdenav
Merci à Eyesonsky pour ses liens très intéressants.
Merci aussi à Ned0 pour ses infos et retours vous cela me motive d'autant plus à aller vers cette révolution.
Pour le 5 V n'aurais je pas intérêt à abandonner les ESC opto et à prendre des ESC standard (lesquelles me conseillez vous en 30 À ?) V cela m'eviterait un bec pour cela ?? C'est cohérent ou bien j'ai raté un truc ?
- eyesonsky
Ceux-ci sont tip top http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=39708" onclick="window.open(this.href);return false;
- rvdenav
Merci bien pour l'info.
As tu déjà le GPS avec ta carte Révolution ?
Très bonnes fêtes
Très bonnes fêtes
- eyesonsky
Oui, il attend que le soft soit finalisé
Bonnes fêtes à vous tous.
- titeuf007
et yen a pour longtemps encore?eyesonsky a écrit :Oui, il attend que le soft soit finalisé
car sur ce genre de projet,rien n est vraiment finalise
- rvdenav
Il ne se passe plus grand chose sur les forums à propos de la carte Revolution : pb de team de développement ? : est-ce bien la peine de venir sur cette top carte si les dev sont stoppés ? Qu'en dites vous car elle est quasi 2 fois plus cher ?
quelques infos ? Il me resterait plus que cela à commander pour monter un QAV 400 platine Obélix de Savoie
- eyesonsky
Tu peux suivre le dev. sur http://git.openpilot.org/project/OPReview" onclick="window.open(this.href);return false;
Si tu cherches à voler avec les fonctions GPS et que tu as de la patience: la Révo
Sinon oui la CC3D pour moins cher.
N'oubliez pas que ce sont des bénévoles
et que tous les développeurs sont les bienvenues
- nedO
sinon il y'a tau labs qui fonctionne sous cc3d et ils on déja activé la fonction gps ......
