Openpilot Coptercontrol & CC3D
Aujourd'hui j'ai pu faire un 1er vol avec un F450 tout DJI et une Openpilot montée dessus.
C'est assez laborieux à mettre en oeuvre, mais en qualité de vol pour du FPV, c'est un régal !!!
J'ai un des moteurs qui déconne, un classique des 1eres générations en ce moment, c'est le 3ième quad qui nous le fait dans le coin. Du coup un peu de hoquet sur la vidéo :
Re: Openpilot Coptercontrol
Passage de l'openpilot sur le discovery !
Montage au plus près du CG, devant un BEC pour l'alim en 5V.
Passage en PPM sur le RX pour virer un max de cable :
Il reste un peu de rangement à faire et ensuite passage aux réglages de la CC ...
Une FC comme le naza, AQ etc...
(Tapatalk)
(Tapatalk)
- EricBx
Va falloir arrêter de nous narguer sur tous les forum avec l'open pilot que personne ne peux avoir ! Sinon je vais finir par acheter un filet à papillons et venir faire un tour du côté de chez toi
Mes Multirotors
Mes Multirotors
Oh, je vous ferai profiter des vidéos
Franchement, je savais que ça volais bien, mais pour le prix c'est même extraordinaire ...
- Christophe
Perso EricBx, j'en ai eu une, que j'ai revendue 1 mois plus tard...
C'est vrai ca vole super bien, mais le soft est une véritable usine a gaz, tu passes un temps fou devant ton pc pour le moindre changement de config ou une amelioration sur le vol, bref bonne carte mais pour celui qui veut juste faire du FPV cool et rapidos, c'est pas ca.
Je deconseille fortement si on a pas envie de se prendre la tête. Ensuite pour celui qui aime ca, là il va trouver son bonheur.
Perso, j'ai déjà pas trop le temps de profiter du FPV, donc si c'est pour en plus me prendre la tete avec des séries de chiffres qui n'ont ni queue ni tete, aucune explication, mettre des valeurs au pif au metre, et faire a chaque manip des micros vosl pour voir ce que ca donne, trés peu pour moi...
Mais il en faut pour tous les gouts, et certains aiment ca....
Ah que oui, si on a pas déjà un peu tripoté du multiwii, ce sera des heures de prises de tête ...
Par contre cette carte permet de tout faire, et ça, c'est LE gros plus !!!
On peut choisir le mode de vol sur chaque axe, exemple atti sur roll et pitch et manu sur le yaw, faire une courbe de gaz, monter la carte dans n'importe quel sens, etc. etc. la totale quoi !
- Christophe
Ha oui oui, je le repete c'est une trés bonne carte pour bidouilleur.
Maintenant pour celui qui debute ou qui n'a tout juste assez de temps devant lui pour voler et faire deux trois bricoles, mieux vaut partir sur du naza, aq50d pro ou kk.
Oh que oui !
Rien que pour trouver comment régler la radio ou la brancher, ça demande de l'aspirine quand on débute .
- EricBx
Ca me dirai quand même d'essayer :p
Mes Multirotors
Mes Multirotors
Si tu en trouve une, fonce, c'est nettement supérieur à la rabbit ou mwc pour du vol fun.
Quelques clichés du soft :
- Cooperal
J'ai une Frame de 450 qui traine, j'aimerais essayé de la monter en cc3d, par contre je n'ai jamais touché au MultiWii, juste AQ50 et Naza, donc du plug and play, est ce que sa ne serais pas plus simple de commencer par autre chose de plus simple ?
A vrai dire, sa me fait un peu peur de ne pas y arriver...
C'est sur que ce n'est pas aussi "simple" à mettre en oeuvre que l'AQ ou le Naza, mais quand on y met le nez dedans, ce n'est pas si compliqué que ça. On reste sur le même principe de réglage que le PID du Multiwii mais avec des réglages plus poussés et des aides bien pratique.
J'ai envie de te dire lance toi, je t'aiderai si besoin .
Le vol en openpilot ça vaut le coup !!!
- Cooperal
Bon alors je pense que je vais franchir le cap
Aurais tu un liens ou la commander ?
Au niveau Setup moteur / Esc sur le 450 tu me conseille quoi qui irait bien avec l'openpilot ?
Ah ça faut bien guetter la sortie de la CC3D, c'est pour tout bientôt. Que ce soit la CC3D ou la CC tout court, c'est pas facile de s'en procurer une ! Ce n'est pas un projet commercial, il n'y a pas de grosse production, les CC3D sont chez les revendeurs.
Il y en a 1 par continent et le central en Australie il me semble.
Pour nous Français, on ne peut acheter que sur le store EU ou le principal.
Pour info, une CC quand ça passe sur ebay ça monte jusqu'à 250€ ... pour une carte vendue 85$ à l'origine.
Quand une passe sur les PA RCGroup ou le forum OP, ça reste jamais plus de quelques heures en vente ...
Avec l'arrivée de la CC3D, il y aura peut être de bonne occaz sur les CC .
Perso j'en ai 2, j'ai attendu un moment pour avoir l'opportunité d'acheter la première !
- Cooperal
Pas vraiment prévu pour le moment !
(Tapatalk)
(Tapatalk)
- Cooperal
Je m'en doute bien
La CC3D est mieux que la CC ?
Il faut que je prenne quoi comme accessoire en plus pour être complet ?
La CC3D c'est juste une évolution avec des capteurs différents, mais pas de fonctions en plus, d'après ceux qui ont les 2, les réglages seraient plus facile, mais la qualité de vol reste inchangée.
Prendre des accessoires ? A quoi pense tu ?
- Cooperal
Ok, merci pour les infos.
Pour les accessoires, je pensais à un adaptateur usb, ou à des câbles de programmation.
Non tout est fourni, le cable est un mini USB classique comme on en a déjà de partout qui traîne à la maison !
- Cooperal
- EricBx
La CC3D en précommande ici : http://store.openpilot.org/1-coptercontrol.html" onclick="window.open(this.href);return false;
prix : 70aus $ , pas de limite, mais il faut au moins 300 commandes pour qu'ils lancent la production.
Perso j'en ai pris 2 avec le transport par FedEx ca fait 140€ à peu près, je ne sais pas s'il y aura des frais de douane.
Mes Multirotors
Mes Multirotors
- Eric78
J'ai reçu me CC3D dans son petit package!
Plus qu'à la monter!
Qui en a commandé ou déjà reçu une?
