Openpilot Coptercontrol & CC3D
- flag
Re: Openpilot Coptercontrol & CC3D
dans le gcs outil / option /général /selectionner automatiquement un périférique OP ou voir les autres option
la premiere connection quand tu ouvre le gcs et toujours un peur longue ,faut dire que j'ais une daube de net book aussi
- sixbras
Bon la ça fonctionne bien mais j'ai encore une petite anomalies. Dans l'écran du réglage du switch flight Control
J'ai une colonne poussée qui ne se trouve pas dans le tuto en vidéo. J'ai l'impresion que c'est pas pour ma carte ce mode, il faut un altimetre barometrique etc... J'ai une CC3D
Idée ?
Idée ?
- Louchooo
Oui j'ai vu ca recemment mais je n'ai pas compris aussi l'interet pour info laisse par defaut mais si quelqu'un peut expliquer a quoi ca sert
- nedO
le cruisecontrol compense les gaz sur les virage serré pour eviter de perdre de l'altitude , j'ai pas trouvé le changement flagrant mais bon ...
- flag
le cruise control serai pour aider a faire des flips en mode ratitude ,il couperai ou diminurai les gaz a un angle déterminé , c'est pas flagrant et ça va tres bien sans; je connaissais pas pour les virages sérés ... mais ça me semble plus "gadget" qu'autre chose
apres il y a des "réglages" qui sont pour la révo ;altitude hold, baro ect.....et donc qui servent pas a la cc3d
- TiTidom
Le cruisecontrol permet de faire des flips et tonneaux sans avoir à gérer les gaz (et c'est très efficace une fois bien réglé) dans les modes où tu l'as activé (rate ou ratittude, car en mode atti, tu es bridé au niveau de l'angle, donc ca sert à rien )
En gros le principe et que lorsque le quadri atteint un certain angle (95°) par exemple, il diminue les gaz (sans que toi tu touches au manche des gaz), jusqu'à la valeur minimum qui est indiqué dans l'interface, et lorsque le quadri revient à l'endroit il remet les gaz tout seul
Cette option s'active du coup dans le panneau Inter de mode de vols dans la "poussée" (dans les versions précédentes ca existait mais ne se présentait pas tout à fait de la même manière, la colonne poussée est une nouveauté de la 14.06 qui n'est pas encore totalement documentée )
C'est très efficace mais pas obligatoire biens sur Mais par contre, cela n'a aucune influence dans les virages serrés (cf un post un peu plus haut )
TiTidom.
TiTidom.
JPay J-Mini & Spider Naze32 (BTFL) / QAV250 & QAV210 & Blackout 6" Naze32 (BTFL) / Vortex 285 (BTFL)
Swift II & Maxi Swift // Stryker (4S) // FunCub -- FrSky Taranis 2.1.7
Blog-RC de TiTidom -- Flying Friends Team
- sixbras
Merci Titidom pour la réponse détaillée.
Mais du coup "rate" ou "attitude" je vois a quoi cela correspond. "ratittude" pas vraiment...
Si j'ai bien suivi dans un setting sport ce sera rate/rate/rate/cruisecontrol.
Sinon dans un setting attitude/atitude/attitude/ pour voler tranquille il faut mettre quel valeur dans "poussée" si on a un CC3D ?
- eyesonsky
C'est "rattitude" regarde icisixbras a écrit :Mais du coup "rate" ou "attitude" je vois a quoi cela correspond. "ratittude" pas vraiment...
http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... 00#p106153" onclick="window.open(this.href);return false;
- zerpo
bonjour les volants.
un petit message pour voir si vous avez deja eu le probleme que j'ai depuis une semaine.
mon petit qav250 marchait plutôt pas mal jusqu'a ce qu'il perde sa faculté a retrouver son stationnaire... en gros je décolle tout va bien, je vole un peu et je n'ai plus de centre... obligé de piloter tout de travers sur la telecommande pour reussir a revenir. je recalibre tout ce que je peux. rien n'y fait. comme si le centre de mes potards devenait l'angle le plus grand que j'ai pris lors d'un virage...
je ne sais pas si je suis clair, je vais essayer de vous faire une video.
une idée ?
Envoyé de mon Zerpad à l'aide de Tapatalk
une idée ?
---i believe i can fly------
f330 / full dji V1
F450 / Naza V2 / zenmuse + gopro
QAV250 / CC3D
(RC graupner mx12 hott et mx16 / FPV 5.8ghz fatshark)
f330 / full dji V1
QAV250 / CC3D
- obelix de savoie
zerpo a écrit :bonjour les volants.
une idée ?
Quand tu la connecte au GCS sa donne quoi ,tes valeurs sont bonne ?
- zerpo
euh oui, c'est la premiere chose que j'ai verifié.
f330 / full dji V1
QAV250 / CC3D
f330 / full dji V1
QAV250 / CC3D
- flag
Mécaniquement tout est bon ?
fixation FC ... ,électronique ...,puissance ..., soudures ect ....
tu peut aussi "rebooter" la FC dans firmward ;note t'es réglages avant ils peuvent disparaitres .
- zerpo
oui tout m'a l'air ok. c'est étonnant.
bon je vais essayer le reboot, j'ai plus d'idées.
f330 / full dji V1
QAV250 / CC3D
f330 / full dji V1
QAV250 / CC3D
- flag
ouais, et tu réinstalle ta version et tu fait un setup wisard ça devrais tout remettre d'équerre ;sinon y a un bléme avec la carte.
- Jofamilly
SALUT A TOUS !
Tous nouveau avec une cc3d .
faut il souder les ESC comme sur les cartes classiques (chercher les bons cables pour que le moteur tourne dans le bon sens) ou on soude et le soft permet d'inverser le sens de rotation des moteurs
avec vous des liens ou tutos pour mise en route cc3d autre que le wiki
par avance merci
par avance merci
multiwii / kk5.5 / naza - gps / dx6i / F450 - F550 - quad-alu-home
- eyesonsky
La réponse est iciJofamilly a écrit :faut il souder les ESC comme sur les cartes classiques (chercher les bons cables pour que le moteur tourne dans le bon sens) ou on soude et le soft permet d'inverser le sens de rotation des moteurs
http://forums.openpilot.org/topic/17947 ... /?p=184273" onclick="window.open(this.href);return false;
- Leniel
Je viens de faire mes premiers tonneaux avec une casse bien sur mais ma question est de savoir ou je dois aller dans les réglages pour réussir des tonneaux plus rapides que les miens sachant que ceux là, je les ai fait en mode rattitude.
Merci d'avance
Merci d'avance
Je me suis permis d'éditer ton post pour avoir la vidéo en direct ici.
Pourquoi c'est toujours le dernier qui passe pas ??
- Leniel
- Leniel
- vynce
bah montres nous tes réglages, on va te dire ce que tu doit changer...
- Leniel
- Leniel
- Leniel
Pour faire des flips dans ce genre même si je sais que le pilote y est pour beaucoup.
Mais ces petits flips rapides sont sympas non?
